nije fer da ti uvek budesh
kvacilo
Idi konstantnom brzinom negde oko obrtnog momenta, na dizelu je to malo lakše, kod tebe malo teže, ali snaćićeš se već. Onda zabodi gas do poda, i ako podigne obrtaje više nego što osetiš da ubrzava auto, onda kvačilo proklizava.
Mada čim si malo izrazio sumnju u tom pogledu, meni se čini da je definitivno pri kraju. Tako je i kod mene bilo poprilično nedefinisano, dok jednom očigledno nije proklizalo, tj. idem 5. brzinom oko 90 i stisnem gas do poda, samo odlete obrtaji u PM, a auto ubrzava lenjo ili nikako.
Nešto sitno preko 100 jura je set za traktorče.Ne brže od života. Vodite računa sa kim sedate u kola kao suvozač.Comment
Pozdrav
Nadovezao bi se ovoj temi
Punto 1.3 Multijet (MK2B???) 2004 godište, VAN serije. Kada pritisnem kvačilo, čuje se dosta glasno neko šuštanje, i vremenom to sve jače i jače se čuje. Kada puštam kvačilo, motor lepo radi. "Pametni" mi kažu da je reč o druck ležaju. Da li je sazreo da menjam ležaj samo, ili da menjam sa korpom zajedno u kompletu? Gde preporučujete da se uzme kvalitetniji komplet (ako tako treba??!!!), i koja je cena? Eventualno, da li može nešto ozbiljnije da mi prouzrukuje, kad bi još malo cekao ?
Puno hvalaComment
Dok se cuje samo druk lager,cuti i teraj dok se ne istrosi lamela,skup ti je sport da menjas samo druk a opet greota bacati lamelu ako je dobra...Druk moze da ide i po 10-15 iljada kad pocne da susti.I'm not beautiful,but I'm stupidComment
