ABS na Stilo 1.6
  • STEFKE22
    • 09.03.2008
    • 4
    • Karavukovo
    ABS na Stilo 1.6
    Pre dva dana mi se na komandnoj tabli upalile lampice koje pokaziju grešku na ABS i kočionom sistemu, a na displeju piše "EBD Failure ... Stop Engine"
    Auto i dalje, po meni, normalno koči (čak i kad počnem da kočim posle 100 kmh), al me kopka...
    Nakon pregleda u AK Anuš rečeno mi je da su ventili ABS-a otišli i da je popravka cca 1100 eura.
    Vredi li nabavka polovnog ABS-a i gde može da se pronadje
    Hvala
  • acikota
    • 26.05.2007
    • 35
    • Subotica
    Moj savet- potrazi i drugo misljenje!
    • bokija
      • 25.01.2008
      • 640
      Da to je mnogo jeftinije Ne crkava to za menjanje bas tako lako.Verovatno ima leka.Zamisli kad bi Acikota samo vadila zube a nikad popravljala,svi u Subotici bi svirali kastanjete.
      I'm not beautiful,but I'm stupid
      • eee
        • 17.03.2008
        • 3
        Imam isti problem kao i ti, upali se par lampica i ispise te poruke. Ako ti je auto iz potpisa, takav i ja imam. Samo meni je majstor rekao da je u pitanju prekidac ili senzor (nesto od ova dva) kod kocnice i da kad se on zaglavi dobijes te greske. Auto koci normalno, samo eto u tom momentu nemas te dodatne stvari. Popravka je nesto sitno, al nikako da nadjem vremena da zamenim.
        To je kod mene, nadam se da je i kod tebe isti slucaj.
        • STEFKE22
          • 09.03.2008
          • 4
          • Karavukovo
          U četvrtak idem kod Stojanova u NS, pa ću videti šta se dešava.
          Danas mi je jedan lokalni majstor-električar objašnjavao da je moguće da je senzor na kočionim pločicama otišao ili je kabl nakvašen.
          Inače, ovaj prijavu kvara sam dobio posle pranja auta.
          @eee> jeste, taj je auto iz potpisa, nadam se da neije veliki problem!
          • acikota
            • 26.05.2007
            • 35
            • Subotica
            Javi sta si uradio (verujem da je do tog senzora-poznajuci strucnost lokalnih ovlascenih servisera).
            • STEFKE22
              • 09.03.2008
              • 4
              • Karavukovo
              Ništa od senzora.
              Mora da se zameni u kompletu.
              Za sad sam samo naručio, a za cenu će javiti (inače oko 1100 eura)
              • STEFKE22
                • 09.03.2008
                • 4
                • Karavukovo
                U pokušaju sam i da nabavim polovni preko poznanika iz Švedske.
                http://www.bildelsbasen.se/?index=defau ... tmode=3&vc[]=135150100&vc1=135&vc2=150&pc[]=105100100&pc1=105&sortfield=vehiclemodelyear&sort order=1&page=1&id=14170933
