manuelni ili selespeed?
  • KeleA
    • 09.03.2008
    • 65
    • Petrovgrad
    Pozdrav svima
    potreban mi je jedan savet, sugestija, a to je imam selespeed koji me zeza i NIKO u ovoj zemlji ne zna da ga popravi (ali to vec sigurno znate) i sad pitanje je da li da kupim ponovo selespeed menjac ili da Alfu prepravim na manuelni, jer ja vise stvarno nisam siguran sta da uradim, pa ako neko ima neku ideju ili savet prihvatam (samo sto pre, jer mi je auto na dizalici i ceka menjac)
  • starac vujadin
    • 27.08.2005
    • 2617
    • Stari grad
    Sta zeza, gde si isao da resis problem, sta su ti rekli?
    • KeleA
      • 09.03.2008
      • 65
      • Petrovgrad
      pa sve je pocelo kad sam caleta vukao ("slepao") nekih 40-tak kilometara i to nisam jurio vozio sam do nekih 40-50 km/h , a do 3-ce brzine i posle toga je poceo da preskace trecu i to kad ide 1-2-?-4-5, a kad ide od 5-te sve OK, a rucno je mogao da se ubaci u 3 brzinu i onda sam PRVO otisao kod najhvaljenijeg majstora za Alfe (Deshe) i bio veoma ispaljen (pogotovo kad je i moj cale progovorio koji ima servis i radi "samo" 40 godina, ali ne radi Alfe, ali i nije pekar pa da nam neko prodaje ono za ono) onda sam resio da odemu zvanican servis u Deltu i tu sam bio veoma neprijatno iznenadjen (kao to se mnogo kvari, nije dugotrajno, skupo za odrzavanje kao da sam otisao u Opelov servis) i opet nista onda sam bio u jednom servisu u Zemunu (necu da ga imenujem, jer su mi se smucili , jer oni cak nisu znali koje ulje ide u menjac, rekli da kupim 3 litre SAE 75, srecom nisam ih poslusao) i posle njih resili smo da uzmemo stvar u svoje ruke, a to je da smo sami pokusali da popravimo kvar (cak sam i dijagnostiku kupio) , nabavio sam i senzore pozicije (tzv potenciometre), instalaciju za menjac, senzor brzine, pritiska, ali se stvar samo pogorsavala, jer sam u medjuvremenu izgubio i 5-tu i rikverc, tek posle vracanja "starih" senzoravratio mi se rikverc , ali je pocela da mi "blinka" 5-ta brzina, da a inace ceo menjac prolazi test na Examineru (znaci pumpa je ok pritisak od 46 do 56 bara, svi senzori su OK i temperatura menjaca je niska (novo ulje), ali kad treba da se odradi kalibracija jedno dva minuta pokusava da menja brzine (ne ubaci ni u jednu) i napise kalibracija neuspesna. U petak smo skinuli menjac i rasturili ga i u njemu je sve OK (sinhroni, "kandza" zupcanici jednom recju sve ko novo) i zbog svega ovog sam resio da promenim menjac, ali sam trenutno u dilemi koji da stavim
      Da zaboravio sam da sam bio i u Futogu kod Rasete u servisu i oni momci su bili veoma fer, jer su se zezali 5-6 sati i posteno rekli da je kao sve u redu , ali oni ne znaju sto nece da radi.
      ps.
      sta mislite koliko nije mnogo da platim selespeed menjac?
      • Mad-Max
        • 10.11.2007
        • 50
        pa pazi ako si sve rasturio i sve je u redu... hm...onda mi vise lici na elektronsku gresku nego mehanicku, sto znaci da ti ni novi menjac ne bi mnogo pomogao...jel prijavljuje bar neku gresku posle kad ga nakacis na examiner???
        znam da zvuci glupo, ali koliko ti je svez akumulator i koje je snage, desavalo se da zbog slabog akumulatora pocne tako da brljavi... ovo ti ne pricam napamet imam dva selespeed-a u kuci!!!
        sta ti se desilo kod Deshe, ja sto se tice menjaca imam samo pohvale za njega!!!??? Ako neces javno reci mi na PP bas me interesuje?
        Proveri jos ovo... covek je resio problem...bar tako kaze >
        Alfa's engineers about the problems of the 2002 selespeed were:
        1) The cable connecting the actuator driver to the hydraulic pump was defective and was substituted (The problem of the cable is caused by the material which the cable is build!!!)
        2) The software of 2001 was upgraded to the release of 2003.
        oversteer = scared passenger = o yeah
        understeer = scared driver = o shit
        • starac vujadin
          • 27.08.2005
          • 2617
          • Stari grad
          Ako ti se zuri, auto ti je na dizalici, a izgleda da imate tehnickog znanja stavite nov selespeed (pod uslovom da mozete da ga isprobate i vratite) ili stavite manuelni menjac. Ja bih verovatno isao na drugu opciju da budem miran. Nije Srbija za selespeed...mada koliko se ljudi pate sa servisima za taj menjac nije ni za mnogo razvijenije drzave.
          Posto je u pitanju elektronika, jer su po svemu sudeci neki parametri podesavanja poremeceni drugacijim rezimom eksploatacije menjaca (duze slepovanje), verovatno da je u pitanju neka banalnost koja se tesko otkriva i zbog koje uopste ne treba menjati ceo menjac, ali...ovde nema servisa koji ti moze organizovano pomoci, osim ako ne postoji neki genije za elektroniku koji slucajno moze "nabosti" resenje. Mozda se javi ovde na forumu. Medjutim, dotle se mozete nacekati...Preporucujem ti da se posavetujes i na hrvatskim forumima, oni imaju vise selespeed-a i nesto bolje servise, ali sve u svemu jedino bi mogao pomoci savet coveka koji je imao bukvalbo isti problem.
          • KeleA
            • 09.03.2008
            • 65
            • Petrovgrad
            I ja sam u pocetku hteo odmah da stavim manuelni, ali sam se malo uplasio posle razgovora sa ljudima koji su to uradili, jer posle prepravke tj zamene selespeeda za manuelni ne radi ABS i kilometraza (mora da se prespaja nesto, a to nesto nisam siguran, ima kao neki "covek" u Cacku koji to radi, posto instalacija nije ista za obican model i selespeed (dosta ljudi misli da nije kompjuter isti, jer ne zna da selespeed ima svoj kompjuter koji je spojen na motorni preko kojeg daje medjugas), a samo menjanje kompjutera od "obicne" isto ne pomaze, pa ako neko zna sta se tacno prespaja dobro bi doslo
            A sto se tice Deshe reci cu javno, mada se o tome vec pisalo u drugoj temi, ali ajd' da kazem i samo da napomenem nije mi cilj da nekog omalovazavam i pljujem vec samo iznosim moje zapazanje, a to je da kad sam dosao u servis (u zakazano vreme) prvo je bilo pitanje ko odrzava auto, a ne sta ne valja (jer, boze moj samo on zna kako se auto odrzava) , a bila su dva pitanja tj problema prvi je menjac , a drugi je zvuk slican kao kad ode varijator (ali u pocetnoj fazi) znaci prilikom paljenja ostriji i bucniji zvuk ( i tu krece prica o svemu i svacem samo ne o tom zvuku, od kineskih delova pa do turskih gumica, a auto nije ni bio nakacen na dijagnostici) i kako takvu konverzaciju nismo mogli vise da slusamo rekli smo prosto i jednostavno da i mi imamo servis, ali da ne radimo Alfe (pre ove Alfe imao sam renault williams, a imam sad i renault lagunu), a pogotovo kad je gospodin video ruke moga oca (posle 40 godina rada zimi i leti) prica je prestala , jer nismo mi ni ovce , a ni pekari da nemamo pojima o takvoj tematici. Eto toliko od mene i necu vise nista da komentarisem o Deshi (covek verovatno zna svoj posao, ali se izgleda malo "uobrazio", zbog prevelike hvale na forumu.
            Inace zvuk koji se cuo prilikom paljenja je bio u stvari od labavog zupcastog kaisa, sto smo posle i sami otkrili (prijavljivao je na dijagnostici da ne valja senzor bregaste)
            Toliko od mene
            • starac vujadin
              • 27.08.2005
              • 2617
              • Stari grad
              Jeste nezgodno biti bez ABS-a i bez kilometraze, pogotovu kada se jednog dana bude prodavao auto, ali opet bolje i to nego preskakanje brzina.
              Ostavi to resenje za kraj.
              • Alfacrazy
                • 21.01.2005
                • 125
                • Kragujevac
                @KeleA
                Ja bih svakako prvo uradio ovo sto predlaze Mad-Max, dobar akumulator je jako vazan. Ne rece da li si promenio ulje u selespeed sistemu (ne u menjacu , znas da ti treba tutela cs speed ulje za selespeed, a za menjac ti ide drugo ulje), to cesto ume da pomogne.
                Vec sam postovao ovaj link nekoliko puta, probaj da ovde pronadjes vise informacija o svom problemu, nadam se da ce ti pomoci
                http://homepage.mac.com/paul_denyer/sel ... age46.html
                When Henry Ford saw an Alfa go by he used to lift his hat in salute, so should BMW owners!!!
                • KeleA
                  • 09.03.2008
                  • 65
                  • Petrovgrad
                  Hvala na savetima i predlozima, ali sve je vec probano, a inace imam sve o selespeedu na 140 strana dokumentacija od Fiata (na italijanskom sa svim semama), a i danas je moja Alfa dobila nov selespeed iz 2004 godine , sve se sija kao novo, stavili smo menjac veceras, ali nismo stigli jos da povezemo sve ostalo (posto smo morali da skidamo "most" radi vracanja menjaca , a tu ima mnogo posla, tako da cu sutra sve zavrsiti , iskalibrisati menjac i sve ce opet da radi kako i treba da radi
                  • KeleA
                    • 09.03.2008
                    • 65
                    • Petrovgrad
                    novi menjac stavljen, iskalibrisan i Alfa je ponovo on stara , sve radi cak mi se cini da sa ovim menjacem brze menja brzine
                    • Viper
                      • 25.11.2004
                      • 700
                      • Kać
                      Svaka cast na upornosti konacno si je popravio, sad samo po gasu i uzivaj u voznji.
                      A sto se tice Deshe i ja sam cuo lose kritike na njegov racun od jednog clana foruma kome je Desha malte ne pokvario alfu.
                      I DONT NEED SEX
                      goverment fucks me every day!
                      • Srdjan
                        • 2416
                        • Bajina Basta/Beograd
                        Koliko te kostalo to zadovoljstvo od novog Selespida?
                        Lancia Kappa 2.0 20v
                        • KeleA
                          • 09.03.2008
                          • 65
                          • Petrovgrad
                          650e
                          • panto
                            • 04.11.2007
                            • 148
                            • ljubic
                            Samo selespeed ili u kompletu sa menjacem i gde? Stize mi iz Svice ovih dana jedna sa neispravnim selespeedom. (Bar tako pise ).
                            • KeleA
                              • 09.03.2008
                              • 65
                              • Petrovgrad
                              sad imam i ja neke delove, pa ako te zanima na pp
                              inace menjac u kompletu sa zvonom i hidraulikom se ceni od 400 do 700e
