SAJLA
  • milannik
    • 23.12.2004
    • 1455
    • Niš
    Kratka je i kruta punticeva sajla za tu namenu
    • boki1982
      • 16.03.2008
      • 273
      • Fiat stilo JTD
      ostala je kod njega kad sam stavio novu ali bila je ok nije iskrzala ili tako nesto
      • BaneT
        • 09.12.2005
        • 562
        jel ta sajla ima kakvu marku? Mislim nije sigurno "svinjokolj CO."....
        • milannik
          • 23.12.2004
          • 1455
          • Niš
          Ima, hang-dzunjg-cing, orginal italijanska
          Ljudi, bez zezanja, mnogo mi nerealno zvuci da je sajla problem. Boki, da ne pricamo prazne price, uzmi sajlu od majstora (ako je vec nije praodao nekom), i pokazi nam kako izgleda.
          • STILISTA
            • 17.12.2007
            • 182
            • BEOGRAD
            bokija ti lepo rece!
            treba da odes kod majstora i da skine opet menjac i da vidi sta je problem!
            a tu varijantu nebi propustio da pogledam da sam na tvom mestu!
            hocu reci hteo bi da vidim dal je bas tvoj set kvacila stavio na auto
            ili neki drugi! ima majstora i takvih!
            a to tvoje valeo ce da uvali nekom drugom i da ga o**** bas kao sto je sad tebe o****o!
            • boki1982
              • 16.03.2008
              • 273
              • Fiat stilo JTD
              ma jok valeo set sam bas ja kupio u ap sportu ja mu odneo i svo vreme bio uz njega dok je namestao skoro 4-5h tako da ta pricao da li je zamenio ili nije nije problem e to koja mi je sad sajla nova stavljena mislim proizvodjac i to zvacu sutra AP sport i pitati ih sta su mi prodali mislim na proizvodjaca a staru sajlu mislim nema potrebe da trazim proslo je 7dana moze da mi kaze sta hoce
              • STILISTA
                • 17.12.2007
                • 182
                • BEOGRAD
                a moguce da su ti uvalili repariran set kvacila!
                i to se prodaje!
                • boki1982
                  • 16.03.2008
                  • 273
                  • Fiat stilo JTD
                  moguce!!!
                  • Shicky
                    • 06.02.2008
                    • 81
                    • Ralja-BGD
                    Evo da vas obavestim da sam danas uspeo da otkinem i treću za dva meseca ,nemam pojma šta se dešava,kao da je negde seče-prelama ili je loš kvalitet,sa prethodnom sam prešao preko 100k,samo ja,a ko zna od kad je bila na njemu i nije pukla nego sam je zamenio jer se istanjila.Dakle ludim,sve su pukle na kraju sajle,tj gde se kači na polugu na delu gde počinje navoj.Moraću da rasturim sve i vidim šta se dešava jer mi sve deluje normalno kad se montira,inače sajle sam kupio kod Bobana,po meri rađene jer nema za moj auto po prodavnicama,napisah već-brazilac.Dakle zapaliću ga ili udaviti nekog sa tom istom sajlom
                    Dobro vozim,kupio sam dozvolu za devize:-)
                    • deki-ascona
                      Bio nam je drug! RIP
                      • 10.04.2007
                      • 2118
                      • NI , Trosharina
                      Posalji tu pokidanu sajlu @Milannik-u , nista ne kosta, znaces bar da li je uopste sajla u pitanju ili nesto drugo
                      • Shicky
                        • 06.02.2008
                        • 81
                        • Ralja-BGD
                        Ma gde da šaljem u Niš,videću ovde to da sredim u svakom slučaju hvala na preporuci Deki.Moraću da uzmem neku sitniju tj elastičniju,ove su bile baš od debele žice,moraću i da uradim dodatak za onaj "polumesec" na poluzi na koji se šrafi sajla,kao da mi je tu dobio luft pa je lomi jer se krivi pri povlačenju.Videću da odem do plastičara u "PIMI"-ju da mi odrade taj nastavak.
                        • milannik
                          • 23.12.2004
                          • 1455
                          • Niš
                          Cekaj, polumesec na papucici ili na menjacu?
                          Koji auto je u pitanju, unic?
                          • Shicky
                            • 06.02.2008
                            • 81
                            • Ralja-BGD
                            Uno je u pitanju.Polumesec sa menjača,danas sam to malo sredio,stavio novu sajlu i stavio parče gume preko polumeseca da izgubi luft.Deluje ok,ne lomi se nigde,stavio malo masti između poluge i polumeseca da manje zapinje.Mislim da će biti ok,ne bi trebalo da zeza,nadam se.Uostalom uskoro ide na prodaju nakon 4,5 god kod mene izdržaće do tad sigurno,a i više,potpisujem.Da sam ranije posvetio pažnju tome,ne bi imao konstantne probleme zadnja dva meseca,sve sam mislio ma neće,kad ono međutim...
                            • boki1982
                              • 16.03.2008
                              • 273
                              • Fiat stilo JTD
                              danas mi je stigla sajla koju sam porucio iz fijata,odmah sam otisao da je zamenim i auto mi se preporodio a stara sajla mislim stara je 20ak dana vec je bila naceta u jednom delu a razlike koju sam ja uocio kad sam ih uporedio original kraca za 2cm i na sebi ima na dva mesta gumene zljebove koji se kace na zabice i daju joj pravi polozaj dok ova iz ap sporta jednostavno ostaje da visi otprilike
                              • bokija
                                • 25.01.2008
                                • 640
                                ????i majstor ti ugradio deo koji na oko ne odgovara starom, Tek sad kad kazes i da je bila naceta i sve ostalo,to menja pricu iz korena...
                                I'm not beautiful,but I'm stupid
