PEUGEOT 205 1.4 GR - Brake konverzija 306 GTI-6 u 205
  • LEZA
    • 10.08.2007
    • 280
    Da li neko zna koje su komplikacije da se ugrade kljesta i diskovi sa 306 gti6 u 205icu? Nesto mi palo na pamet pa rekoh aj da pitam
  • mishkom
    • 07.08.2007
    • 591
    • N/A
    • N/A
    probas pa vidis, pa onda TI odgovaras na ovakva pitanja kad neko postavi
    • mance
      • 24.07.2006
      • 185
      Neki likovi iz HR su ubacivali sa 307 na 306 bez problema. Od 306gti6 je iste velicine kao na 307 2.0 samo malo deblji. Nevidim sta bi moglo da smeta, samo bi morao felne 15-ice zbog velicine diska.
      • Markedjani
        • 24.07.2007
        • 968
        • BG-Cerak
        • Ford Escort RS2000 M
        A felne 15-ice na "obicnu" 205-icu je blago receno nemoguce ubudziti a da ne kaci
        15-ice jedino mogu na 205 GTI
        fordclubserbia.org
          Da li ces se konacno manuti kocnica na tom autu...?
          • LEZA
            • 10.08.2007
            • 280
            Ha ha ha pa hocu, nekako mi jesu kocnice ok ali mislim da mogu biti i bolje, pa mi pade na pamet da to ubudzim, otkud znam, pa sam pomislio da podelim ideju s vama, znam sta mislis 206 sve nesto radim okolo a nikako ono glavno polako, nemoj da se ljutis, znas i sam da sam radio i na suspenziji , za trenutak sam se manuo kocnica ha eto, a ono glavno, pa racunaj na to bas uskoro, nisam dzabe postavljao onolike teme i tebe smarao . Inace, ja mislim iskreno da itekako moze 15ica na obicnu 205icu samo gume 195/45 r15 i to jos sa spustanjem, ako je iko imao probleme s kacenjem i cesanjem to sam bio ja tako da... moze da se stavi 15ica u obicnu 205. . . E sad, raspitivao sam se za diskove od 306 gtia u Panteru, i tamo su mi rekli da ne moze da se ubudzi, ali ja mislim ako moze od 307ice da moze i od 306ice i zato sam pitao za to . . . A postavio sam temu ovu jer mislim da moze i da koristi nekome jer na 205ici kocnice pogotovo onoj obicnoj i nisu sjajne, nadam se da se ne ljutite . . .
            • mance
              • 24.07.2006
              • 185
              Raspitao sam se malo. Kazu da pase sa svih 206, 306, 307. Samo ti trebaju glavcine od gti-a 1.9.
              • dandzaman
                • 12.09.2007
                • 229
                • RockNrolla bg
                upravo to,moraces menjati glavcine ...
                pitanje su jos senzori abs-a da li ce raditi...po meni,bolja je kombinacija da se isprsis za neke do 00 diskove i plocice na tvoja standardna klesta ,mislim da ces biti zadovoljan...pozz
                • Armageddon ///M
                  • 26.04.2008
                  • 447
                  • SRB
                  • Ne
                  Ma pusti to, KUPI 306 gti-6 Salim se, ja sam trazio, ali toga u Srbiji NEMA!
                  Ambitious but rubbish.
                  http://www.youtube.com/streetracerm5
                  • dandzaman
                    • 12.09.2007
                    • 229
                    • RockNrolla bg
                    Originalno postavljeno od Armageddon ///M
                    cega nema?
                    • LEZA
                      • 10.08.2007
                      • 280
                      Ima, GTI- 6 kako nema, pa onaj 306 beli sto se vrteo u oglasima je GTI-6
                      Sto se tice brake konverzije, kao sto vec rekoh gore meni su rekli, ali to je totalno ne provereno, da je jedan decko na GTIu pokusao da uglavi te diskove i celjusti i da mu nije uspelo, e sad sve me to totalno zbunjuje, jer mance kaze da moze. . . Za sad sam zadovoljan kocnicama od 205 GTI, kad bude i motor GTI unutra, mozda necu, ali za sada jesam poprilicno. . . Kao sto rekoh ova tema je za nekoga ko isto voli kao ja 205, i ko bi mozda pozeleo da unapredi kocnice, posto su na 205 (mislim na one obicne) vrlo slabe eto
                      • CannoN
                        • 15.09.2007
                        • 485
                        Jeste, standard kocnice su jednostavno preslabe...
                        Da pretpostavim da servo nisi jos uvek zamenio jacim? Ako nisi mislim da trebas da odradis prvo to pa onda ostalo ako ima potrebe u sta iskreno sumnjam.
                        Inace bilo koja 205 opusteno prima 15ice pa me bas zanima na osnovu cega Markedjni tvrdi suprotno?
                        • LEZA
                          • 10.08.2007
                          • 280
                          Kao sto rekoh, 205ica spustena sa gumama 195 45 R15 bez problema mozda malko cesne pozadi ali moze bez problema da udje posle 8. maja te zovem da idemo da gledamo motore ako hoces pa cu onda i servo da menjam sve zajedno, ali kao sto rekoh zadovoljan sam i ovim trenutnim stanjem jedino sto pri kocenju pri vecim brzinama je malo zadnji kraj nervozan ali i to cu resiti
                          • CannoN
                            • 15.09.2007
                            • 485
                            Necu biti u gradu do 11.Maja a posle moze.
                            Inace saznajem da mnogo manje stranaca sada ulazi jer ih je sve teze naci u Svici odakle se vecina snabdeva pa ocekuj da ce izbor biti ogranicen sto se motora tice.
                            • LEZA
                              • 10.08.2007
                              • 280
                              Ok ajde napokon da i to zavrsimo
