RENAULT 5 1.6 Dizel - Blokira mi desna prednja kocnica !?
  • Dare 88
    • 10.02.2007
    • 20
    • Zarkovo / Bg
    Pre neki dan kad sam isao uz cukaricku padinu zablokira mi desna prednje kocnica.Primeti sam da mi dost slabo ide ali nisam provalio dok nisam izasao iz kola i video da mi se kocnica usijala.Naravno izgorela je i treba da je menjam.Da li neko zna zbog cega se to desilo i preporucite neku prodavnicu.
    Poruku izmenio: gordi014
    RENAULT 5
  • click
    • 13.09.2007
    • 128
    Ukrao si mi avatar
    Verovatno postoji neka prljavstina u kocionom sistemu, koja nije dozvolila da se prednja kljesta vrate u osnovni polozaj. Promeni ulje, gumice na prednjem kocionom disku.
    Prodavnice delova: PCR (malo skuplji, dobra roba), na Padini pre OMV pumpe (dobri), Kumir, Renault centar.. ma ima gde hoces..
    • vucko
      • 06.08.2007
      • 88
      • Belgarde
      Mozda su ti otisla kosciona klesta. Kocioni klip u klestima nema slobodan hod pa ne moze da se vrati kada otpustis papucicu kocnice.
      Ako je to... ili da razradis klesta, ako klip nije osctecen pa je poceo i ulje da pusta ili da ih zemnis.
      Ima raznih proizvodjaca klesata.... Bendx, Bosch, Lucas, Brembo.... Porazi po prodavnicama.
      Imas i nekog ruskog proizvodjaca kocionih delova Fenox (http://fenox.com/english/index.htm).
      Njih zastpa UKR Kal Comerce (http://www.automarket.co.yu/firme/ukr/) pa proveri sa njima da li imaju kociona klesta za Reno 5
      Pozdrav
      • Dare 88
        • 10.02.2007
        • 20
        • Zarkovo / Bg
        Hvala vam puno.Posto mi se to samo tad desilo videcu da promenim za sad samo plocice a ako mi se desi ponovo videcu da menjam kljesta i kociono ulje.Hvala jos jedanput
        RENAULT 5
        • Azrael
          • 29.06.2006
          • 278
          • Kragujevac
          Obavezno proveri i kocioni cilindar.
          • Dare 88
            • 10.02.2007
            • 20
            • Zarkovo / Bg
            Ocu naravno sve cu lepo da proverim kad budem skinuo tocak tj kad budem menjao plocice.
            RENAULT 5
            • vucko
              • 06.08.2007
              • 88
              • Belgarde
              Dare,
              Kad budes manjao plocice vidi kako ti klip radi i da li se vraca nazad bez problema. Klip ne mozes vratiti rukom, ali mozes uz pomoc nekog manjeg pajsera ili veceg srafcigera. Mora da ide. Kada ga vratis onda nadji nekoga da pritisne kocnicu LAGANO pa da ga opet isteras - ali ne da ti ispadne!!! Samo malo.
              Pazi da ga ne ostetis!
              Nadam se da ces proci jeftino (samo sa zamenom plocica)!
              • Dare 88
                • 10.02.2007
                • 20
                • Zarkovo / Bg
                I ja se nadam.Nego mi nije svejedno zentam se da se ponovo nedesi pa cu verovatno sutra ici da sredjujem to.Gledam da ih kupim ovde u Zarkovu u PCR,sta mislite?
                RENAULT 5
                • nikolapanic
                  • 16.10.2005
                  • 657
                  • Petrovac
                  PCR je dobra prodavnica i moja iskustva su da imaju dobre tj.kvalitetne delove.
                  Mene interesuje,a vezano za kocnice,na laguni('98.god.):zadnja leva klesta vlaze tj.pustaju ulje.Da li je moguce na ovim klestima zameniti samo gumice ili da menjam celu sapu(naravno polovbnu ispravnu)?
                  • Dare 88
                    • 10.02.2007
                    • 20
                    • Zarkovo / Bg
                    evo da neotvaram novi post ovde cu napisati posto je ponovo u vezi mog renoa 5.Sinoc mi neko na prkingu polomio staklo od retrovizora, pa me zanima da li moze da se kupi negde samo to staklo a ne celi retrovizor.
                    RENAULT 5
                    • boki01
                      • 27.10.2005
                      • 100
                      • Jugoslavia
                      Skines retrovizor i odneses staklorescu da ti isece i zalepi drugo staklo po meri.
                      Ljubitelj Francuza i dizela
                      • Dare 88
                        • 10.02.2007
                        • 20
                        • Zarkovo / Bg
                        U samom retrovizoru postoji neka plastika koja fiksira staklo za retrovizor i ona je pukla tako da nemoze da se samo isece staklo.Hvala u svakom slucaju
                        RENAULT 5
                          • 3173
                          Probaj na autootpadu. Cuo sam da ima na ledinama dobar otpad za Reno ali nikako da odem.
                          • Milorad90
                            • 26.07.2007
                            • 975
                            Za tog na ledinama sam cuo da otkida po usima e sad koliko je to tacno ja neznam.
                            • Dare 88
                              • 10.02.2007
                              • 20
                              • Zarkovo / Bg
                              Znam za taj na Ledinama i jeste skup kod njih sam kupio desni retrovizor i kostao je 1500 dini zato mi se sad ne daju jos 1500 za levi.Moram ponovo da odem tamo bio sam sad u nedelju i nisu radili jbg, da vidim da li imaju samo staklo.
                              RENAULT 5
