Citroen Saxo 1.6 16V VTS - problem sa zadnjim ogibljenjem
  • gordi014
    • 02.10.2004
    • 1049
    • Valjevo, Srbija
    • PEUGEOT 206 XS 1.6
    Prenosim pitanje jednog prijatelja u vezi Citroena Saxo 1.6 VTS, mislim da je tema interesantna a može i drugima biti od koristi...
    Šta se dešava??? Zadnje ogibljenje Saxa 1.6 16V VTS, na tom posvetljenom delu imaju neke gumice i tu se točak mrda bočno par cm. Na oba točka se to dešava, na levom je izraženije jer se točak pomera jedno 5 cm bočno, na desnom samo oko cm.
    Šta je unutra, na koji princip to radi i šta je otišlo? Ta gumica il nešto treće.
    U vožnji je zbog ovoga auto gotovo neupravljiv, zadnji kraj kao da ima skretanje i auto beži tamo-vamo. Opasno ga je voziti preko 100 km/h jer ide "bočno", a ne pravo. Ovo što je nauljeno na slici, to smo prskali mi da odvrnemo taj šraf, da možemo izvući tu šipku što prolazi kroz sredinu, koja je kao neki stabilizator. Auto je 2001. godište, ako to šta znači.
    Ima li neko eventualno servis manual, da mi pošalje deo o zadnjem ogibljenju, da vidim kakve sve gluposti imaju unutra.
  • gordi014
    • 02.10.2004
    • 1049
    • Valjevo, Srbija
    Po svemu sudeći, to su otišli ležajevi u zadnjem mostu ... to se mora sve rastaviti videti kako su oštećene osovine i eventualno sve zameniti... klasična boljka Peugeota nažalost...
    • gordi014
      • 02.10.2004
      • 1049
      • Valjevo, Srbija
      Evo šta čovek iz PSA servisa savetuje:
      Najverovatnije su otišli ležajevi mosta, tj. igličasti ležajevi oko kojih se zakreću zadnje opružne noge. Ima ih po dva na svakoj strani, spoljašnji i unutrašnji.
      Uzrok kvara obično bude ili jaki bočni udarac ili popuštanje gumenih zaptivki koje su spomenute, tada voda uđe unutra i napravi nered.
      Nepovoljnija varijanta kvara je da su se izdrobili ležajevi i dodatno, ako se nije na vreme uočilo, pojeli osovinu oko koje se okreću. To je na slici broj 1, mali deo koji viri prema poziciji broj 9. Rezervni delovi ne pokazuju osovinu kao zaseban deo, ali ona bi se morala moći izvući i upasovati nova, odnosno polovna sa nekog drugog mosta.
      Idemo redom dalje po slici:
      Šipka u sredini, broj 3, je anti-rol stabilizator.
      Ležajevi bi trebali biti brojevi 7 i 8.
      Gumene zaptivke koje se spominju su brojevi 9 i 10 njih treba isto zameniti, a broj 14, takođe zaptivka ali unutrašnju - proveriti i po potrebi zameniti.
      • djoleeeeee
        • 17.01.2010
        • 1
        • Pancevo
        Re: Citroen Saxo 1.6 16V VTS - problem sa zadnjim ogibljenjem
        Moze li mi neko reci kot istog vts-a imam problem kod zadnjeg desnog tocka koji stoji veoma krivo i to ka unutra tako da mi non stop cese gumu?
        Neko kaze viljuska,neko trap pa me iteresuje i vase misljenje?!!
        • SchoneNK
          • 17.04.2006
          • 564
          • Honda Accord CL7
          U ovoj temi mozes naci bas sve o problematici> viewtopic.php?f=345&t=16379
          Ja sam nakon kupovine vts-a dobio preporuke na cbc i sveo izbor na dva majstora u bg, ako ti treba tel javi na pm.
          Inace, za sva druga pitanja mozes svrati u vts kutak> viewforum.php?f=377, posto mi se cini da ostala ekipa sada slabo prati ovaj odeljak.
          www.nacionalnaklasa.com - Vesti iz automoto oblasti, noviteti, aktuelnosti iz domaceg i stranog automoto sporta.
          • aka vts
            • 07.10.2012
            • 8
            • prijepolje
            • citroen saxo vts 135
            i ja sam imao taj problem na mom saxu uzeo sam ga u nikakom stanju torzija je bila skoroz u losem stanju i vozio sam tako sve tok nisam imao jedno malo cvrkanje od pozadi posle sam zamenio stavio drugu torziju proslo je godinu dana i levi tocak mi je malo naget moram sad menjati lezajeve znali ko koliko se to krece para??
            • boban1982
              • 14.03.2010
              • 1106
              • Batajnica
              • SAXO VTS-BIC
              Druze oziveo si mnoge postove vidim,dobrodosao na forum.Remont zadnjeg mosta je oko 250 evra...
              • aka vts
                • 07.10.2012
                • 8
                • prijepolje
                hvala buraz mene zanimaju samo set lezajeva nasao sam set u amadini u uzicu najbleizem prijepolju 4.500 hiljade dinara je bio set za jedan tocak ima li gde to jeftinije a i treba mi desni zglob sa abs ima li gde polovan ili nov??
                • boban1982
                  • 14.03.2010
                  • 1106
                  • Batajnica
                  • SAXO VTS-BIC
                  To ti je ta cena,ne verujem da ces naci jeftinije.A polovne delove potrazi po netu,ima tih otpada svuda.
                  • zverko
                    • 19.08.2005
                    • 7084
                    a sta, marko nije umeo sam da postuje temu nego ti izigravas advokata ?
                    • boban1982
                      • 14.03.2010
                      • 1106
                      • Batajnica
                      • SAXO VTS-BIC
                      Ko je Marko???
                      • zverko
                        • 19.08.2005
                        • 7084
                        vlasnik tog saxa ciju sliku je postavio ili je u pitanju cista koincidencija da su oba royal blue sa momo distancerima i razvaljenom tozijom
                        • GoranBG
                          • 29.04.2007
                          • 282
                          • TU5J4
                          Zverko ova prva slika je iz 2007 godine kad i tema
                          • zverko
                            • 19.08.2005
                            • 7084
                            pazi stvarno
                            • aka vts
                              • 07.10.2012
                              • 8
                              • prijepolje
                              ima li ko da proda gume 15 ???
