Citroen C5 2,2 el.ventl
  • Mrcela
    • 23.02.2013
    • 191
    • Citroen C5 HDi 98 kw
    Imam problem sa el.ventilom turbine,tako mi je majstor rekao.
    Vide sam posle deaktivacije FAP~a ,da je pomešao neka creva od vakuma.
    Ja sam ga pitao koja je cena el.ventila on je rekao 7000~8000 din. Na moje pitanje hoćemo to zamjeniti on je rekao nema problema i tako i ostalo.Posetim ga za nekoliko dana ,on mi reče ma to ne treba dirati,bacati pare.
    Ono što sam ja video skinu je crevo vakuma sa ventila od usine grane ima ih dva,onaj gornji.
    Moje pitanje koliko je ovo sigurno? Kako da sam proverim el.ventil turbine i gde se tačno nalazi?
    Znam da ima četiri el.ventila. Motor je HDi 2.2 98kw. 04 g. Hvala unapred na pomoći!
    -Жиле-
  • Mrcela
    • 23.02.2013
    • 191
    Kupio ventil i sam zamenio. Je'l moguće da niko ne zna u vezi ovog ventila ništa?!
    -Жиле-
    • comi 1342
      • 28.09.2005
      • 1132
      • Audi A5 40 gtron
      A na šta se ti žališ, ustvari ? Majstora, ili nešto ti ne ide auto, ili 'oćeš da proučavaš teoriju tog HDI-ja ?
      Imaš neki kod greške ?
      • Mrcela
        • 23.02.2013
        • 191
        Hvala na interesovanju,sve sam naučio,proučio i odradio sam.
        -Жиле-
