Reno Scenic 1 - kvar automatskog menjača
  • Boki Ar
    • 11.11.2004
    • 2827
    • Aranđelovac
    • Vektra
    Potrebna konsultacija kolega i poznavalaca u vezi ovog menjača.
    Uporedni pregled čitanja kodova automatskog menjača vozila Reno Scenic:
    VCDS:
    Carman:
    Launch:
    "Turbina" u problemu ili ventili?
  • comi 1342
    • 28.09.2005
    • 1132
    • Audi A5 40 gtron
    Ma ti si ustvari znao šta je kvar, samo proveravaš skenere,...
    • Boki Ar
      • 11.11.2004
      • 2827
      • Aranđelovac
      • Vektra
      Drago mi je da je neko zainteresovan. Nisam, majstore. Auto nije rešen, a iz Novog Sada je.
      Vozi ga moj stari, dobar prijatelj iz detinjstva. Čovek sad živi i radi u NS. Ima odličan "ulaz" u jedan od ovl. Reno servisa i tamo su mu sredili sve osim menjača. Imali su još jedan automatski menjač i sve to je odneto čuvenom majstoru koji to radi u NS.
      I on i ovi iz ovl. se čude zašto njihov "Clip" ne priča sa ovim menjačem. Imam želju da im pomognem, namučiše se ljudi mesec dana.
      Danas pričao sa čovekom, kaže da je menjač mehanički perfektan... Da li žice u problemu, konvertor, neki ventil...
      Svetlelo mu ono upozorenje za ventile na gumama, sa Launch-om sam to sredio lako.
      Probao reset auto-adapt. parametara menjača, radilo lepo, probali ga ovuda 20-ak km. Avaj, javi se čovek kad je stigao, kaže opet ga baci u rezervni mod pri konstantnoj brzini... :/
      Hvala Ti Ćomi !
      • Boki Ar
        • 11.11.2004
        • 2827
        • Aranđelovac
        • Vektra
        Da dodam još:
        Ako imata neku pametnu, dobrodošla je.
        Unapred Hvala !
        • vladaomega
          • 11.10.2010
          • 484
          p0740 converter prijavljuje gresku mehanicku konvertera.drugo napisi koji je menjac u pitanju at ili cvt i koji je reno.ako je menjac mehanicki perfektan samo zamena konvertera resava problem.
          • vladaomega
            • 11.10.2010
            • 484
            lepo pise nema obrtaja turbine a kad nema obrtaja turbine nema ni pokretanja vozila
            • Boki Ar
              • 11.11.2004
              • 2827
              • Aranđelovac
              • Vektra
              Auto ide normalno. Grešku pali kad stoji u P ili N položaju. Ponekad u vožnji pri konstantnim obrtajima motora...
              Hvala što si zainteresovan !
              • Boki Ar
                • 11.11.2004
                • 2827
                • Aranđelovac
                • Vektra
                AT je, Reno Scenic 1, restiling. ZF - 4 autom. stepena. Nisam siguran da Generički OBD2 dobro kodira kvar.
                Kad bih bio siguran, složio bih se sa Tobom, nema diskusije.
                Nisam se nadao da ima zainteresovanih, trebalo je ovo da stavim u posebnu temu, kao problem sa AT.
                Hvala što se zanimaš za ovo.
                • Boki Ar
                  • 11.11.2004
                  • 2827
                  • Aranđelovac
                  • Vektra
                  Razlike koje sam primetio:
                  Tad sam razgovarao sa čovekom koji je radio menjač, a uopšte nije amater. Važi za "jakog" u toj sferi. RPM i pritisci se izjednače kad ušaltujem R ili bilo koji drugi stepen prenosa.
                  Videću danas na mom autu kako se to ponaša, mada vozim "Aisin", a na Renou je "ZF"...
                  • vladaomega
                    • 11.10.2010
                    • 484
                    sta tebi prijavljuje od gresaka u voznji? menjac je tipa zf hp..? sta ima od gresaka u motornom ecu?
                    • Boki Ar
                      • 11.11.2004
                      • 2827
                      • Aranđelovac
                      • Vektra
                      Da, znam na šta misliš. Motorni ne setuje greške, sve je ok.
                      U menjaču - ovo sa fotki. Javljaju se kad stoji u P ili N. U vožnji ništa, osim na konstatnoj brzini duže vremena, na pr. 120 na auto putu. Ako voziš brdskim putevima ili na "abgas-gas" ništa.
                      Hvala Ti Vlado !
                      • vladaomega
                        • 11.10.2010
                        • 484
                        http://www.automaticchoice.com/Catalogue/dp0.pdf mislim da scenic nema zf menjac . pressure lock up solenoides oznacen sa br 701 ostaje otvoren . u p ili n treba daje zatvoren i zato prijavljuje gresku p740 i gresku input speed je na converteru na ler gasu gubi pritisak ulja. to je moje misljenje.
                        • Boki Ar
                          • 11.11.2004
                          • 2827
                          • Aranđelovac
                          • Vektra
                          Odlično, Hvala admin - mod timu. Možemo dalje.
                          Hvala Vlado za ovaj pdf, super je. Zapravo ja ne znam ko je proizvođač menjača. Nisam ni zagledao, rađeno je sa zatvorenom haubom, samo čitanje grešaka, probao reset auto-adapt. parametara i probao auto u vožnji...
                          Kad sam zapazio ovu razliku u pritiscima, pozvali smo čoveka koji je radio menjač, veli da je to normalno, da se pritisci izjednačavaju tek pod opterećenjem. Veli da je ventile stavio "ganc"-nove.
                          Sutra ćemo se čuti da vidim dokle se stiglo, a do tada možemo da razmotrimo ovde još malo. Pokušaću da se setim ponašanja ventila, pratio sam ih u radu. Pogledajte malo fotke sa strane 1.
                          Last edited by Boki Ar; 31.01.2013, 14:53. Razlog: Izmena dela teksta: "pogledajte fotke"
                          • Boki Ar
                            • 11.11.2004
                            • 2827
                            • Aranđelovac
                            • Vektra
                            Ne stigoh pre...
                            Da li mozemo da povučemo neku paralelu u ponašanju ventila? Ovde su snimci sa Vektre, Aisin menjač. Nisam mogao da palim, previše je kasno...
                            Položaj P
                            Položaj D
                            Nisam zadovoljan gornjim, bolje ovako:
                            • Boki Ar
                              • 11.11.2004
                              • 2827
                              • Aranđelovac
                              • Vektra
                              Bio je prijatelj u subotu kod mene, dodatno sam pregledao, samo skenerom. Launch radi dobro na ovom modelu. Zapažanje - razlika u zadatom i stvarnom pritisku ulja uzrokuje ovu grešku, koja se javlja u P ili N položaju, bez dodavanja gasa ili u vožnji, pri konstantnim obrtajima.
                              Greška DF036 prisutna:
                              Greška obrisana:
                              Kvar se svodi na grešku DF 036. Otežavajuća okolnost je što nemam nikakvo dalje objašnjenje šta i kako... Koji to ventil, gde se nalazi...
                              Još malo foto...
