citroen xm ct 2.0 turbo problem
  • zarko1803
    • 27.03.2010
    • 7
    • nis
    Citroen je poceo da dimi kao parnjaca. Beli dim iz auspuha . Ne trosi ulje i nije pomesao ulje i vodu. Kad ga upalim posle minut dva pocinje da dimi. POMAGAJTE STA MU JE? CITROEN XM 2.0 TURBO 1995.
  • Stratos
    • 10.09.2008
    • 2594
    Ako ne troši vodu onda je turbina "zveknula".
    • zarko1803
      • 27.03.2010
      • 7
      • nis
      Originalno postavljeno od stratos
      ako ne troši vodu onda je turbina "zveknula".
      trosi vodu
      • djukic
        • 27.03.2005
        • 2526
        Pa ako trosi vodu i dimi nazad, situacija je jednostavna... Dihtung glave?
        https://t.me/pump_upp
        • zarko1803
          • 27.03.2010
          • 7
          • nis
          pa ako trosi vodu i dimi nazad, situacija je jednostavna... Dihtung glave?
          skidam glavu pa cemo viteti
          • Stratos
            • 10.09.2008
            • 2594
            Imao sam slučaj da je bila pukla hilzna na baš takvom motoru. I to mikropukotina. Kad je hladan sve u redu a kad se ugreje...
            Znači,dobro pregledaj i nađi kuda prolazi voda u cilindar/e pa tek onda saniraj.
            • zarko1803
              • 27.03.2010
              • 7
              • nis
              imao sam slučaj da je bila pukla hilzna na baš takvom motoru. I to mikropukotina. Kad je hladan sve u redu a kad se ugreje...
              pogledacu hvala na upozorenju
              • zarko1803
                • 27.03.2010
                • 7
                • nis
                Stratos jedno pitanje : oslobodio sam usisnu granu i sva creva (kojih ima milion) , oslobodio cev auspuha na izduvnoj grani , odsrafio glavu i podigao jedno 10 milietara, sad zapinje nece dalje... sta jos da oslobodim gde i kako ... na glavi je ostala isduvna grana sa turbinom POMOC !
                • zarko1803
                  • 27.03.2010
                  • 7
                  • nis
                  Skinuta glava poravnana sredjeni ventili. TURBINA PUKLA- gusano kuciste na izduvu?! NIKO NEZNA ZBOG CEGA... Posto nisam bio siguran kakva je turbina( izgleda dobro nema lufta nimalo ) skinuo sam je i sve namontirao bez turbine predhodno zavario naprslinu. Sad cu da vidim kako ide bez turbine... I da proverim dali je tubina dobra...
                  • zarko1803
                    • 27.03.2010
                    • 7
                    • nis
                    Prestao da dimi
