Ovako kako sam naveo problem je u tome da ležanjem ovog svog megana nisam nikako zadovoljan: auto sam vozio kod više majstora i nitko nije našao ništa sporno na autu...ja ipak nisam zadovoljan nikako...ovako da pođem po redu: gume su sve 4 nove(1 mjesec stare) tako da sad liči na nešto, amortizeri na tehničkom 80% oba prednja 75% oba zadnja(i to po hladnom vremenu) što je odličan rezultat...kažu da nešto ne valja na ovjesu, kugla, ležaj amortizera pokazalo bi se na ovome testu....više majstora gledalo nigdje nema lufta ili tako nešto....e sad problem je sljedeći: auto kad ulazim u lijevu okuku i nekako drži cestu(mislim na krutost) ali kad ulazim u desnu okuku na mali pokret volanom auto se zaljulja, rekao bih stražnji kraj(što veća brzina ovaj efekat je primjetniji), a iskusniji vozači(kao išto sam i sam.(profesionalni vozač 15 god.))znaju šta to znači pogotovo na mokroj podlozi, auto odmah zanosi zadnjim krajem, vozio sam koleginog megane I iz 1997 godine i on je 5 puta krući od moga i ne možeš ga nikako zaljuljati kao moga...ovo me već vrlo frustira...ima li netko ideju šta da provjerim..jer glupo mi da auto iz 2005 godine sa novim gumama moram voziti ko stari svoju dvojku golfa iz 88 bez amortizera ....hvala
Renault Megane II -1.9 dci-problem ležanje na cesti
Re: Renault Megane II -1.9 dci-problem ležanje na cesti
A jel i tebi bilo da su svi pokazatelji ispravni...mislim ipak su mi amortizeri 80%/75% prednji/zadnji???Originalno postavljeno od CarSlično se dešavalo i mojoj laguni dok nisam promenio sva 4 amortizera.Comment
Nisam ja to ni testirao tako, nego sam zbog tog problema s ljuljanjem otišao u servis, a amortizeri su ionako bili zreli za zamenu, te sam čekao da vidim da li će to rešiti problem. I rešilo je.
Prvo su zamenili samo prednje i ostao je isti problem, dok nisu zamenili i zadnje. Drugi auto, ne mogu da verujem kako sam vozio...
Inače, meni rekoše da na laguni II amortizeri ne mogu da potraju više od 60-70 hiljada km, tako da je možda i kod tebe sličan problem.
Ali da ne bi menjao napamet i bacao pare, bolje odvezi auto u još neki servis neka pogledaju, što kaže TECA, proveri još negde...Comment
Onako odokativno šta misliš da bi moglo biti....mislim auto se može voziti ali ja sam lično razočaran jer bi ovaj auto trebao ležati ko zmaj a ne da ga po mokrom čupam pri imalo žešćoj vožnji..USPUT koliko bi eurića bili zadnji amortizeri ...ako znaš?Originalno postavljeno od TECATrebalo bi otici na reglazu zadnjeg trapa .Velika verovatnoca da je nesto pozadi krivo,sto se ne vidi golim okom.Comment
Moze biti da je imao udarac po zadnjem vesanju i neki tocak vise nije u "osi".Imao sam slicnih slucajeva i nije se dalo videti golim okom.Ako ti se dize kosa na glavi pri vlaznom putu-pravac na reglazu zadnjeg trapa .Ta usluga nije skupa i bar ces znati da li je nesto krivo,ili je ipak do amortizera.Comment
Ma da....auto kao nov, nove gume, ABS, ESP, ASR a ja ženi kažem...ma uzmi ti neko drugo auto ovaj ti nijeOriginalno postavljeno od TECAMoze biti da je imao udarac po zadnjem vesanju i neki tocak vise nije u "osi".Imao sam slicnih slucajeva i nije se dalo videti golim okom.Ako ti se dize kosa na glavi pri vlaznom putu-pravac na reglazu zadnjeg trapa .Ta usluga nije skupa i bar ces znati da li je nesto krivo,ili je ipak do amortizera.
......ma zapalio bih ga
...a recimo kad je mokro kad ulazim u lijevu okuku sve ok
, a kad ulazim u desnu ako ga imalo "mignem"
na volanu auto se "zapepa" i zadnji kaj proklizava...ma strašno...da definitivno bih mogao u servis
da vidimo jesu li mi zadnji točkovi centrirani i ostalo
Misliš da se to ne vidiOriginalno postavljeno od eto takoDrug,otisla ti je caura 90% ! on je oko 75 evra.
na rutinskom pregledu amortizera ,prije renaulta sam imao opel kadeta 1.6 benzin u poluraspadajućem stanju i ležao je bolje od meganea..
Znači trebam ići na tzv.štelanje špure..jel tako... gdje ga on postavi pa nešto centrira....a to se ne da vidjeti nikako drugačije...a ako je otišla ta čaura jel onda ima negdje lufta nekoga na zadnjem ovjesu???Originalno postavljeno od eto takoDefinitivno se ne vidi na pregledu,znam po mom ex vozilu.Comment
Pitanje je da li se tu sta moze ustelovati bez zamene delova.Ali ce se i videti koja je i zbog cega strana u problemu.Sve ce ti se kasti,samo je vase da da imate dobru volju i da poslusate savet.Comment
ma onda ćemo tako..odmah u ponedjeljak dogovaram štelanje špure a pretpostavljam da ako je "čaura" ili nešto otišlo van svoje ose onda ni špura neće biti uredna..jel tako..javim vam rezultate
Ti treba da kazes da sumnjas da je nesto krivo na zadnjem trapu i da hoces to da proveris!Da ne bi doslo do toga da ti u startu kazu da na tom autu nema stelovanja zadnjeg trapa sto je moguce.
Kada prikace instrumente,recice ti da li je u redu ili ne.Onda ce se pozabaviti problemom i preporuciti sta je ciniti(caura,viljuska,poseta limaru ili sta ti ja znam sta moze biti jos).Taj auto nemam u "glavi",ali svi simptomi ukazuju da imas problem sa geometrijom zadnjeg trapa.
Slicne simptome moze imati i losa guma,ali mi se cini da si rekao da je problem bio i pre zamene guma?Comment
