308 oblajzno navoj na glavčini
    Kao što piše u naslovu, oblajznuo je navoj na glavčini zd točka i ne mogu da stegnem šraf. Problem je što sutra ujutru krećemo na put do Grčke i ssd ne znam da li smem tako da krenem ili da jurim novu glavčinu ili može da se ureže novi navoj?
    Ako nije kasno, jedino što možeš da uradiš a da nije zamena je da probušiš maticu i glavčinu i da staviš neku šprentnu ...
    Ako nije stegnuto otpašće točak kad tad na putu...
      Raspitao sam se kod tri mehaničara i sva tri su bez nedoumice rekli da slobodno putujem tako. Jedino mi je Deša rekao da proverim usput zategnutost ostala 3 šrafa u opušteno
      Kad se vratim zameniću glavčinu.
        Stigosmo bez probleNa na Star Dojran, valjda će biti sve ok
          Pa biće, kako naslov glasi ima samo jedan šraf od glavčine koji drži glavčinu ti imaš problema sa šrafom točka a to može da ide na 3 samo nemaoj da ugrćeš u krivinu sa 200 na sat
            Ah nismo se razumeli, ali jeste oblajznuo navoj u samoj glavčini, a ne na šrafu
              Pa sad kad čitam, logično je pošto glavčinu drži matica a tu je navoj na rukavcu a navoj na glavčini ima samo za šrafove točka, ja sam pomislio na tu maticu pa zato špretna i ostalo jer to bi bilo malo više opasno ako se odvije. Točak bez jednog šrafa može da ide ako ne ulećeš u krivinu
              • YUgisa
                • 05.06.2008
                • 928
                • Subotica
                • Yugo 1.3EFI Stroker
                Vidjao sam aute na samo 2, na svu srecu profesionalno dijagonalno stegnuto Moze da se vozi na 3 i meni se nazalost to brdo puta desilo jer svaki put kad sam isao kod nekog automehanicara ili vulkanizera svaki put je neko 1 sraf nakrivo uvrnuo. Sva sreca kod Zastave su glavcine tvrdje od srafova, mada na kraju sam menjao i glavcine jer posle toliko puta greske kad sam stavljao brezone bas je kilavo izgledalo. I od tada niko sem mene nije montirao tocak
