Menjac za Yugo 45 5b
  • fiat128s
    • 02.03.2009
    • 15
    Interesuje me da li postoji menjac 5-brzinac za yuga 45???
    Da li u std menjac moze da se ubudzi 5-a brzina?
    i ako ne moze ni jedna varijanta da li neko zna od kog fiata pasuje menjac 5b???
    Hvala unapred
  • Vidan KV
    • 24.10.2007
    • 432
    • Kraljevo
    • vozim onaj koji trenutno ima više goriva
    Re: Menjac za Yugo 45 5b
    Moze od Yuga 55....potrebno je da se zameni zvono menjaca i jos neke prepravke oko bocnog nosaca menjaca.......pozzzz!
    • fiat128s
      • 02.03.2009
      • 15
      Ja sam cuo da ne moze od 55 da nisu ista zvona,ne znam za nosace a jel pase jos od nekog italijana? Nije valjda da niko nece da kaze
      • Vidan KV
        • 24.10.2007
        • 432
        • Kraljevo
        Polako procitaj moj predhodni post.....a to koji drzac pasuje to ces morati sam da se pomucis i prepravis
        • TECA
          • 14.10.2007
          • 2355
          • Oz
          Od 55 nije isto zvono i nisu isti prenosni odnosi!Moguce je zameniti zvono i staviti od 45ice ali se mora voditi racuna o promeru osovinice za rikverc jer ima dva tipa,tj.dve debljine.Sa ovako napakovanim menjacem,tesko ce 45ica ici u petoj,imaces vise stete(potrosnja),nego li koristi.Ako mislis da bude pravi menjac za 45icu,moras zadrzati diferencijal od istog.A to je vec ozbiljniji posao, zahteva secenje i navarivanje osovine snopa .Ne bih dalje ovo je po secanju,mozda i gresim negde...
          Za bocni nosac nema prepravki,ide samo drugi nosac,odnosno onaj koji i ide uz petostepeni menjac yuga.
          Od italijana mislim da ne pase.
          • fiat128s
            • 02.03.2009
            • 15
            U sustini veliko je zezanje a dobit skoro nikakva. Lakse ce mi biti kad ovi bambusi ukinu ako ga ukinu broj motora pa da spakujem jedan lep primerak 55 ili 65-ice. Hvala na odgovorima svima
            • Flavio
              • 13.06.2006
              • 1926
              • 012 Centar
              • KaraWagon 1.4T.Spark
              Ne racunaj previse na tu varijantu bambusanja .
              I kad(/ako) ukinu br.motora,na bilo kojoj liniji tehnickog pregleda ce ti konstatovati neprijavljenu promenu motora.
              Da ides na varijantu sa 55 na 65,to,verujem da bi vec mnogo lakse "pilo vodu" a ovako ...
              • dobri nikola
                • 03.08.2013
                • 96
                • Mala Krsna/Veliki Idj
                • pezo 206
                Recimo da je lako izvodljivo, da se ubaci petostepeni menjac. Sta ce mo sa motorom, da li si svestan koliko je naprezanje motora kad ga ubacis u petu i vozis 80km/h. Koliko ce dugo taj motor ici.
                  dobri nikola, pre odgovora dobro pogledaj od kad je tema, moze se lako desiti da je auto sa sve problemom do sada zavrsio na otpadu.
                  • YUgisa
                    • 05.06.2008
                    • 927
                    • Subotica
                    • Yugo 1.3EFI Stroker
                    Pa sad kad je vec podignuta, pretpostavljam i da nije problem ja da napisem jedan komentar na ovu problematiku, mozda nekome pomogne... 45ica i 55ica nemaju isti prenosni odnos u difernecijalu, 45ica ima kraci tj 13/53 a 55ica ima 17/64. Nece to biti nikakvo naprezanje, auto ce pri istoj brzini sa menjacem od 55ice da ide nizim obrtajima... Ono sto stoji da ce 45ica imati jako kilavo ubrzanje, bolje se pokazao 45icin menjac na 55ici nego obrnuto... Naravno zvono mora da se menja i stavi se poklopac pete na kuciste i zajedno i nosac od 55ice i nema nikakvog filozofiranja oko nosaca menjaca... Takodje pozeljno je zameniti b. stanglu jer nisu iste kod menjaca sa 4 i sa 5 brzina a i nije losa ideja staviti b. stanglu od 55ice i inace jer je deblja pa se dobije i nesto stabilniji auto. Moze da se vari osovina a moze i da se kupi osovina za 5 brzina i 13 zuba pa da se ubaci uz delove od pete brzine. Tako sam ja npr od petostepenog menjaca menjao zupcanik i osovinu diferencijala da dobijem petobrzinac sa 13/53 prenosnim odnosom umesto 17/64... Znam nekoliko 45ica sa petostepenim menjacem i 13/53 diferencijalom i nema nikakvih problema... Svi srecni kada izadju van grada i sigurno da je mnogo manje opterecenje po motor kad se manje vrti...
                    • b_samardzic
                      • 1557
                      U gradu 4 brzine manje trose. Fabricki podatak!
                      • dobri nikola
                        • 03.08.2013
                        • 96
                        • pezo 206
                        Hvala na dobrom postu
                        YUgisa .
                        • YUgisa
                          • 05.06.2008
                          • 927
                          • Subotica
                          Trosi manje mozda 13/53 u odnosu na 17/64 zbog mnogo lakseg ubrzanja i mogucnosti da se vozi vise 4tim stepenom prenosa pa cak i 5tim za najvece penzionere... Cisto sumnjam da je sa istim diferencijalom neka razlika izmedju menjaca sa 4 i 5 brzina.
                          Nema na cemu
                          • b_samardzic
                            • 1557
                            Postoji manji otpor u menjacu sa 4 brzine, dva zupcanika manje su uparena. Yugo 55 max brzinu od 148 km/h moze da dohvati samo u 4 brzini.
                            • dobri nikola
                              • 03.08.2013
                              • 96
                              • pezo 206
                              Mislim da je za motor od 903/cm3, veliko opterecenje voziti petom. Jos kad se uzme u obzir kvalitet motora, taj jugo nece dugo.
