set kvačila - YUGO 55
  • banebg81
    • 26.06.2008
    • 195
    Juče mi se zaglavilo kvačilo nakon što sam na jednom velikom usponu morao da lepo isturiram i pod velikim gasom u rikverc da se popnem na to brdo.
    Auto stoji ispred garaže i čeka na popravku, međutim, meni je baš čudno nešto a nisam imao vremena da gledam uzeo sam drugi auto.
    Naime, kada sam se popeo na to brdo auto se ugasio. Ja ga izbacim iz brzine i upalim, pritisnem kvačilo kad ručica ne može u brzinu. Prvo na šta sam pomislio je sajla od kvačila, međutim, ona radi normalno, vraća se. Pogledam ispod haube, stvarno, sajla je OK. Kada ugasim auto, menjač ide normalno, pa sam tako ubacio u prvu i upalio ga i tako ga odvezao do radionice.
    Da je pukla korpa, ne bi mogao da ide normalno, proklizavao bi.
    Nikada do sada za 45 000 km od kada je namontirana nije bukvalno ni jednom proklizalo, bilo je mekano kvačilo a nije se ni podiglo bukvalno za milimetar.
    Ja sumnjam na viljušku koja je potiskuje druk lager sve drugo mi ne izgleda moguće.
    Ukoliko sam u pravu, da li bi bilo pametno da ne menjam set kvačila jer ipak stvarno je radilo dobro a opšte je poznato da kada se pogodi dobar deo ne treba ga menjati !?
    Ima li neko slična iskustva?
    hvala na odgovorima
    pozdrav
  • gorky
    • 08.06.2007
    • 860
    • Vojvodina,Kikinda
    Re: set kvačila - YUGO 55
    promeni set kvacila i vozaj se dalje,sprzio si ga
    • banebg81
      • 26.06.2008
      • 195
      Rasturili smo menjač i kada smo rasturili ono se samo razdvojilo ...
      Moglo je još da tera ali je ipak zamenjeno. Dovoljno je bilo da se podigne auto, ubaci u neku brzinu upali i da se dok se okreću točkovi naglo zakoči, razdvojilo bi se i sve bi radilo, možda ne bi trajalo ne znam kolko dugo ali ovako ode 100€ ne planirano
      pozzzz
