Odose OE plocice posle 10000km - Lada Niva
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Vidim ja nesto mi se mnogo prljaju prednje felne. Skinem tocak i imam sta da vidim
    Na odometru 9300km. Diskovi takodje solidno pohabani...
    Je l' ovo normalan vek kocionih plocica? Ja nikada do sada nisam obratio paznju koliko su trajale. Ovo su originalne Ladine, kupili smo je u oktobru prosle godine.
    Koji je uzrok pojave tih pukotina na plocicama? Koliko je to opasno?
    I na kraju, koje plocice mi preporucujete za zamenu? Marka, tip, prodavnica...
    A do sada sam i dva puta dolivao kocionu tecnost. Vec sam se spremao da trazim gde curi, kad sam povezao prljave felne sa plocicama i video ono sto je na slici . Ipak bolje to nego da negde gubi kocionu tecnost
  • vujke
    Admin
    • 1682
    • Mladenovac
    • Daewoo Lanos 1.5SX
    Pukotine su nastale zbog loseg veziva upotrebljenog u smeshi, menjaj ih pod hitno. Ne znam kakav je tvoj stil voznje ali nesto su kratko trajale, kupi bilo koje krstene koje nadjes, samo nemoj neke koje je Pera lepio u Mikinom dvoristu u rerni starog sporeta.
    Pozdrav.
    while(!asleep()) {sheep++;}
    • No name
      • 28.02.2005
      • 164
      Moze to jos da se vozi,jer ovo je Srbija .Trebao bi ih promeniti jer se obloga skoro raspala.Kod mene na Yugu su bile jos gore plocice posle 1000km,nisu bile toliko potrosene(bile su skoro ko nove po debljini) ali im je obloga skroz ispucala i pocela da se odlepljuje od metalnog dela.Ja sam te stare plocice pregrevao nekoliko puta(ostra voznja).Posle toga sam stavio Lukas plocice i presao od tada oko 8000km (dosta ostre voznje) i obloga vise od pola potrosena,a nema ni jednu pukotinu.Kako ti vozis tu Nivu,mislim jel ostro ili normala
        Cao!
        Koja tezina auta u proseku pri upotrebi (totalna) koja povrsina plocice, koji promer diska?
        Auto koriscena offrpad ili na redovnoj saobracajnoj mrezi (pretezno) ?
        • Ivvan
          • 1609
          • SAAB 9000
          Tezina bi trebala da bude oko 1300kg plus plinska instalacija, a precnik diskova ne mogu trenutno da se setim
          • Nenad
            • 06.01.2005
            • 1364
            • BBgd/Mow
            Preporucujem Ferodo FDB 527 za prednje diskove. Neki ljudi koje znam ih koriste ovde na Nivama i maltene se kunu u njih.
            Inace prednje kocnice traju do max.20-25000 u gradskim uslovima. Sto je tezi auto to ce u principu kocnice krace trajati. Normalno je takodje da se disk haba ali ravnomerno.
            Boost or bust...
              Lade su lagani auti, tezina je mozda oko 950kg, ako i toliko.
              obicne Lade su ispod 900kg. Niva je velicine Juga tako da nema mnogo lima da bi dobila na tezini puno. motor je isti kao i u drugim klasicnim Ladama, samo je bez tezine gepeka a ekstra ima tezinu 4x4 prenosa.
              nije neobicno da ruske plocice izdrze krace jer su nesto mekse da bi bolje kocile na jako niskim temperaturama a kakvih ima po Rusiji iha ha.
              u najboljem slucaju na Ladi plocice izdrze oko 20.000km a lamela kvacila oko 40-50.000km. zato paknovi izdrze i po 80.000km.
              • Ivvan
                • 1609
                • SAAB 9000
                Niva po uputstvu i po saobracajnoj ima 1360kg cini mi se ,ja sam jednom merio i bilo je nesto ispod 1400 kg
                • Uros Piperski
                  • 31.01.2005
                  • 2978
                  Voznja je gradska, relativno ostra (nekad je bas ostra, nekad potpuno lagana). Masa vozila oko 1200-1300kg. Izmericu precnik diska i povrsinu plocice pa cu javiti...
                  Brick, da li mozes da se raspitas gde da kupim te plocice?
                    da, teska ta Niva. pogledao sam i obicne Lade su oko 1020-1040kg a Niva je 1.210-1.200 kg.
                    2 uros- ne znam ko drzi Ferodo program, nisam to vidjao kod nas.
                    znam da Euroauto drzi Brembo a mozda bi to bilo jedno od resenja. mada cena moze da odbije.
                    • Uros Piperski
                      • 31.01.2005
                      • 2978
                      Euroauto: Delphi Lockheed plocice - 1246 din.
                      • Black Knight
                        • 13.10.2004
                        • 2020
                        • Novi Beograd, kicblo
                        ATE (za vectru) 3500
                          OK.. jasno, toplota ubija pakne
                          • Uros Piperski
                            • 31.01.2005
                            • 2978
                            Jao, BOOST, nevidjeno korisna slika! Hvala!
                            Da li na istom sajtu mogu da nadjem i dimenzije drugih diskova i da li su ovakve slike dostupne svakom posetiocu?
                            Znaci li to da se sistem (disk/plocica) jednostavno previse greje i da nema nekog jednostavnog resenja? (Osim kvalitetnijih plocica)
                            BTW, kakve su ove delphi lockheed plocice? Ako sudim po ceni ne deluju mi nesto kvalitetno . Mada ipak... to je lada
                            • Uros Piperski
                              • 31.01.2005
                              • 2978
                              Kao i vecina Svedskih sajtova, ni ovaj nema englesku verziju (mekonomen.se)
