Kako konzervirati gumu
  • scarab26
    • 27.09.2006
    • 353
    • bgd
    znam da guma stari bez obzira da li se vozi ili ne ali cenim da ako je necu voziti preko leta ili zime (zamena zimske/letnje) nije lose gume namazati necim da bar ne trule od hladnoce i vlage.
    e sad da li ima neki sprej ili ulje za tu namenu ili neka druga ideja.
  • zverko
    • 19.08.2005
    • 7084
    ima mazha na bazi silikona ili cak i cist silikon
    • panto
      • 04.11.2007
      • 148
      • ljubic
      Gume čuvati na tamnom i suvom mestu, pošto gumu razara svetlost, a platnu (kord tkivu) škodi vlaga.
      • scarab26
        • 27.09.2006
        • 353
        • bgd
        a kokpit sprej kad ga vec imam na primer? on valjda ima silikon?
        • prolupator
          • 02.09.2005
          • 3968
          Ima i sprej za gume, kad smo vec kod toga ...
          Najbitnije je da sprecis oksidaciju i deformaciju.
          Deformaciju sprecavas pravilnim polozajem gume i povremenim premestanjem, oksidaciju sprecavas glicerinom najbolje, najjeftinije i najefikasnije.
          E, sad, ako te mrzi da se akas ...
          prolupator.mojblog.rs
            Sve sto je potrebno uraditi oko onzerviranja gume tokom dela godine kada se ne vozi, je da se (po mogucnosti montirana na felnu i naduvana na radni pritisak) polozi na bok, baci neki najlon preko i to je to, nema potrebe zezati se sa mazarijama, osim ako je ne cuvate napolju.
            • scarab26
              • 27.09.2006
              • 353
              • bgd
              Originalno postavljeno od prolupator
              jel taj sprej za gume ono iz perionica kao mazanje guma ili bas za cuvanje. sto se tice glicerina, koliko se secam on dolazi u malim bocicama i nije bas viskozan, tj tesko se razmazuje narocito ako povrsina nije glatka.
              kako bi to mazanje glicerinom trebalo da izgleda? (molim bez asocijativnih komentara)
              • jomini
                • 11.03.2007
                • 490
                Originalno postavljeno od 206
                U Michelinovim papirima piše da se gume pri ''garažiranju'' ostavljaju u uspravnom položaju, a ne na boku. Mada je praktičnije i lakše da se polože na stranu, ali tako piše. Ostalo je tačno.
                San ispunjen. Impreza Turbo.
                • prolupator
                  • 02.09.2005
                  • 3968
                  Moras da ih operes, osusis, pomesas glicerin s vodom 50:50 i mazes dok ne premazes sve redom...
                  Ako ih ne ostavljas na felnama, onda mazes i iznutra sto je veliki smor.
                  Ja, licno, nikad nisam stitio gume nicim, uvek sam ih skidao s felni (nemam dva seta felni) i polagao na bok. Prevrnem ih kad se setim, jednom mesecno otprilike, a nekad i redje...
                  Problema nikad nije bilo, svaki se set guma vozi do granice upotrebljivosti.
                  • veljko
                    • 30.01.2006
                    • 480
                    • Backi Jarak, NS
                    • BMW X3 e83 130kw
                    ako je guma ne felni, okacis felnu na "ekser"
                    a ako nije , ili strogo vertikalno, ili da lezi na boku, nikako nakrivljene
                    naravno: okretanje obavezno
                    sto cesce to bolje
                    potrebno je i da obelezis koja je guma gde bila, iz vise razloga, a pogotovo ako je usmereni dezen
                    i daleko od svetla i toplote, benzina, ulja i slicnih kojestarija
                    potrebno je da gume ocistis i operes,
                    mislim da nema potrebe da ih premazujes s necim, jednostavno zato sto savremen gume imaju vec u svom sastavu sve te djakonije, a i da su u eksploataciji ne bi im bilo bolje
                    varijanta sa glicerinom i vodom je najbolja, ne moze da skodi
                    i najlaksa varijanta, postoje firme koje "cuvaju" gume
                    Bolje biti sretan nego pametan
                    • Van
                      • 16.02.2007
                      • 1425
                      • Nbgd
                      Kakvo zloupotrebljavanje guma dozivljava u voznji , svako ostavljanje u garazi joj dodje kao godisnji odmor . To stajanje joj produzava vek , jer da je na kolima , habala bi se .
                      ...zivi , Franjo je ziv !!!
                      • prolupator
                        • 02.09.2005
                        • 3968
                        Silno gresis (sto i sam znas ). Moze jako brzo propasti u garazi upravo od loseg lagerovanja.
                        • prolupator
                          • 02.09.2005
                          • 3968
                          Izmijenite i pravilno odložite zimske gume
                          Petak, 28 Oľujak 2008
                          Došlo je proljeće i zimske gume treba zamijeniti univerzalnima, odnosno ljetnima. Mnogi ne znaju da postoje stroga pravila za odlaganje zimskih guma. Ako ih se ne poštuje, može doći do trajnog oštećenja gume.
                          Ovako se ne skladište ni nove , ni rabljene gume jer dolazi do njihovih deformacija i tranog oštećenja
                          Većina vozača za zimske i ljetne gume koriste iste naplatke, odnosno svake sezone mijenjaju gume. “Gole” gume treba slagati uspravno, a ne položeno, jer bi se mogle oštetiti. U uspravnom položaju ne postoji opasnost od oštećenja, jer guma ima relativno malu masu i opterećenja su mala.
                          Zimske gume na naplacima treba odložiti suprotno. Kompletne kotače treba položiti na pod i staviti jedan na drugi, a između guma preporučljivo je staviti novinski papir. Uspravno skladištenje nije preporučljivo, jer bi se gume dužim stajanjem, pod pritiskom naplatka deformirale. Također, na zid možete vješati samo gume na naplatku, a nikako 'gole' gume.
                          http://www.autoportal.hr/200803281824/N ... id-94.html
                          • Manfred
                            • 04.08.2007
                            • 903
                            Upravo ovo sto je prolupator napisao je i najpravilnije...
                            Dakle ako su na felni stoje polozeno, a ako su bez delne stoje uspravno sa obaveznim povremenim okretanjem da ne dodje do deformacije.
                            • veljko
                              • 30.01.2006
                              • 480
                              • Backi Jarak, NS
                              • BMW X3 e83 130kw
                              bojim se samo da je pomalo nemoguca misija namestiti da gume stoje uspravno bez rafa, i da stoje tako celo vreme
                              i ko ce jos da pravi raf za gume
                              hm
                              doduse video sam, mislim, u merkuru ima neko postolje za 4 gume al sa felnama
                              jedino mi smeta ovo sa novinama, posto je poznato da papir vuce vlagu
                              evo jos nekih saveta
                              Poštovani korisniče,  Proizvod, stranica ili usluga koji tražite je trenutno nedostupan. Sličnu uslugu ili proizvod možete da pronađete u polju ...
