Polomljena sasija moze li se i kako popraviti
  • @lix
    • 17.12.2004
    • 875
    • Panchevo, Serbia; Moscow, Russia
    Pozdrav svima,
    evo jedno neobicno pitanje,
    pogledajte donje slike i recite mi
    obzirom da je sasija napukla na prednjem delu vozila, moze li se to popraviti, koliko bi kostalo i sto je najvaznije, koliko je takav auto siguran u saobracaju (posle eventualne popravke)
    Pozdrav
    Što više za što manje
  • Wiz
    • 3104
    • Nish
    Moze da se popravi (vari) a gde je pukla tacno ,kako,najbolje je uvid na licu mesta,pa da se onda donose zakljucki o eventualnoj kvalitetnoj popravci
    • @lix
      • 17.12.2004
      • 875
      Zainteresovao sam se za ovaj autic (koji je uzgred 1978-o godiste) jer je supruga izrazila zelju da ga ima - svidja joj se. Lako se popravlja E sad ovo sam naso preko oglasa, covek je iz Sremske Mitrovice, pa mi bas i nije jednostavno da vidim gde je napukla sasija. Zato sam i poslao ove fotke, pogotovu ovu donju na kojoj se vidi gde je auto "najnizi" tj. prelomljen - malo iza prednjeg desnog tocka. Da li je ovo dovoljno podataka za odgovor?
      WIZ?
      • @lix
        • 17.12.2004
        • 875
        Nisam dovrsio misao: lako se popravlja i odrzava bas zato sto ima sasiju. Kad ono zamisli, sasija pokvarena
        Sad ce valjda gornji post da bude jasniji
          pa ne popravlja se tako lako. Spacek i Dijana su toliko nezgodni da ih vecina limara zaobilazi u sirokom luku, a ja sam cuo vic da limar ako uspe da se izbori sa Citroen limarijom odmah dobija majstorsku diplomu.
          moze se popraviti pukla sasija (nema napuklo, mora komplet da se sanira jer je to noseci element) ali to poprilicno kosta. verovatno vise nego sto vredi ceo auto.
          pre kupovine otidji do nekog limara na okvirnu procenu troskova, pa tek onda ako se ne sokiras vidi dalje oko ugorvaranja kupovine.
          lepo je sto gospodja ima zelje, sada jos uskladiti novcanik sa zeljama, ja ne bih voleo da sam na tvom mestu
          • @lix
            • 17.12.2004
            • 875
            Pa za toliko mogu da se pruzim, covece, pa nije mi trazila BMW!
            Ali u svakom slucaju, hvala na odgovoru, definitivno cu da potrazim drugi auto, ne treba se zezati sa glavom, popravak mi ipak deluje suvise komplikovan.
            Pozdrav
            • Wiz
              • 3104
              • Nish
              Davno sam bio ucesnik u popravci limarije jednog spaceka,rasturali smo ga sve do sasije,jeste obiman posao,ali definitivno moze da se uradi,mada mozda je malo i neisplativo,ssa obzirom na to koliko treba da se radi
              • Heinz
                • 1027
                • Beograd, Voždovac
                • Avensis 2.0 D4D
                A da možda pogledate dokumentarac "Pretty Dyana" pre toga?
                  pa BMW bi bio puno jeftiniji od Dijane sto se limara tice
                  • Wiz
                    • 3104
                    • Nish
                    Pa i jeste,ako je limarija otisla,bolje ga izbegni i kupi neku u korektnom stanju
                    Ima ih jos
                    • @lix
                      • 17.12.2004
                      • 875
                      Naravno evo bas sutra idem da gledam jednu
                      za bricka-> mozda bi BMW bio jeftiniji kod limara ali sve ostalo?
                      hm hm nisam bas siguran. BMW je poznat kao automobil koji je NAJJEFTINIJI za odrzavanje
                      za Heinza-> baci link, vec davno pokusavam da vidim taj film. Jeli to o ciganima sa Kosova?
                      pOzdrav
                      • Uros Piperski
                        • 31.01.2005
                        • 2978
                        To je o beogradskim ciganima koji unistavaju diane i spaceke
                        Mozda su dosli sa Kosova, ko zna
                        • @lix
                          • 17.12.2004
                          • 875
                          LINK?
                          PLEASE?
                          • zec
                            • 05.01.2005
                            • 450
                            • bgd
                            Originalno postavljeno od Uros Piperski
                            oni ih prepravljaju i koriste (vid tuninga?)
                            ne bih rekao da ih unistavaju
                            • Heinz
                              • 1027
                              • Beograd, Voždovac
                              • Avensis 2.0 D4D
                              Originalno postavljeno od alix
                              LINK?
                              PLEASE?
                              Možda ima na torrentima, malo je teže za UL (480 MB).
