Skracivanje opruga na putevima u Vojvodini
  • vujke
    Admin
    • 1682
    • Mladenovac
    • Daewoo Lanos 1.5SX
    doobar put
    Sto se opruga tice meni je tako pukla zadnja na lanosu, stavio sada od astre koje su dosta mekse i nema problema za sad.
    while(!asleep()) {sheep++;}
      Ima zamora materijala s vremenom. Ali moze biti i greska u odlivku i eto desila se bas tebi. Jednom sa ovog foruma bila tako fabricki prekinuta jedna bitna zica, Greska pri sklapanju.
      • milan_g1
        • 07.02.2007
        • 863
        • Karaburma
        khm, khm, mislim da se opruge ne liju...
        sad sam kao Brick, hvatam se za svaku rec
          Te rupe su ogromne uporedite sa sirinom bele linije
          koliko je to "ogromno" ?
          ne deluje na slikama da je rupa dubine vece od 300mm.
          cak stavise deluje da su vrlo male rupe.
          zeleznicki prelaz i nema rupe.
          Opruga se pri sabijanju zagreva i trpi stres valjda?
          ne.
          opruga je upravo namenjena da se sabija i isteze. to je osnovna funkcija, osnova rada.
          amortizer se pri sabijanju zagreva..no to je sasvim posebna prica i sasvim odvojen uredjaj od opruge.
          kada vec pitas, opruge se mogu preventivno menjati na 10.000.000 km, ako odvozas ikada toliko
