Proracun > Felne - Gume
  • Qwerty
    • 05.02.2008
    • 28
    • Beograd/Zaklopacha
    Da li neko moze da mi kaze da li na 15" 7j felnu moze da stane 175/55 guma???
    Ako ne moze onda na koju sirinu felne moze da stane ta guma???
    Hvala
    Pozdrav
    Nikola
    "Horse Power is how fast you will hit the wall,but TORQUE is how far you will move the wall after you hit it..."
    Pod ovim se podrazumeva da vozis MB,a ne VW...
  • Transporter
    • 12.03.2006
    • 568
    • Avala BGD
    Moze, vidjao na par yugica ! Ne znam tacno za sta ti treba pa ne znam sta da te posavetujem...
    • genije.m
      • 23.01.2008
      • 5
      Sigurno moze meni na Lancia-i na 7,5J bile gume 195/65, a sada su 205/55, tako da na 7J moze sigurno i 175/? mozda cak i 185/?
      • Darkman
        • 12.02.2008
        • 6
        • Novi Beograd
        Moze da se stavi, al da ti ne bude malo previsoka ako parkiras 15-ice na yuga... Jesi ga spustio?
        • Qwerty
          • 05.02.2008
          • 28
          Originalno postavljeno od Transporter
          Na par jugica,ali na jednom plavom svaki dan
          Tpoter,hocu da stavim 15" na yuga,sada imam 14"x6j i 185/60 gume i nigde ne kace!!!
          Proracunao sam,koliko sam znao,mada nisam strucan,ali 175/55/15 i 185/60/14 su potpuno iste u precniku,razlika u 4mm!!!
          15" > 175/55 = 57.65cm precnik
          14" > 185/60 = 58.04cm guma
          To je po mom proracunu profila i sirine guma!!!
          Ali ono sto mene najvise interesuje da li na 15"x7j moze da stane ta guma 175/55,tj. da nije mozda felna presiroka za gumu???
          Tpoter,znam da si ti imao na ST-u 15" i 195/50 gume (ako se ne varam),ali to mi je presiroko,a nasao sam ove 175/55 nove u prodavnici za 80e po komadu,tako da mi to odgovara,naravno ako moze da se stavi,ako ne onda da gledam 15"6j ili 15"x6,5j!!!
          Ovde je ono sto je meni potrebno,svaki savet je dobrodosao
          Hvala svima na pomoci...
          • zec
            • 05.01.2005
            • 450
            • bgd
            185/60/14 obim 1814.58 (288.8) sirina felne 5-6.5
            177/55/15 obim 1801.7 (286.75) sirina felne 5-6.5
            Stavljas manji tocak po obimu od postojeceg. Mozes da stavis siru felnu samo pazi da ti guma ne spadne u krivini.
            • X9
              • 28.06.2005
              • 3179
              • Wien-Sabac
              • RX-8 i X-9
              a moze li na 7J da se stavi 225 guma?mislim da ne strci mnogo preko felne
              No ROTOR no MOTOR...
              • Transporter
                • 12.03.2006
                • 568
                • Avala BGD
                Ja sam imao 195/45 15" felna 7J et 38, 175/55 na 6J bi ti fino stajalo, ali ni na 7J ne bi joj nista smetalo
                evo ti jedno poredjenje Wintera 155/80 R13" vs 195/45 15"
                • boris58
                  • 19.02.2007
                  • 196
                  • Cacak
                  @mikimazda
                  moze. cak je dobra mera
                    ne moze, da ostane pouzdano, ispravno i u okviru tehnickih normi.
                    za 175 sirina je 4,5 ili 5 inca optimalna.
                    eventualno moze i 5,5 inca.
                    ostalo van normi necu komentarisati, jasno je norma nije tu za ukras
                    • Miljan
                      • 18.01.2006
                      • 459
                      175 ide na 5-6,5.
