Ručna ne drži,Kako se skida doboš
  • igor1310
    • 03.11.2007
    • 4
    • Hrvatska
    Radi se o Renou 19,nemogu nikako skinuti doboš,zna li neko kako na reno se skida,a zanima me kako se štela i ručna,nehvata na oba dva točka..inače auto je dugo stajo pa mislim da je nešto zapeklo
  • master_deki
    • 29.01.2008
    • 138
    • nis
    Ne veruj mi na rec ali obicno postoji samo jedan sraf koji drzi dobos,odvrnes ga i skines dobos.Kad skines videces gde ide sajla,tu takodje treba da postoji nesto kao sraf na kome se sajla steze i otpusta i tu podesis.Postoje i dva srafa kod same rucne,znaci unutar auta kod rucice kad skines zastitnu plastiku,tu takodje moze da se zategne.Ako mislis da je zapeklo najbolje da skines sajlu,sve lepo ocistis i vratis.
    • torlak
      • 10.11.2007
      • 100
      • knjazevac
      mozda centralni sraf?
        Ne...samo jedan sraf kao kod diska. Cekic u ruke i udri...usekli se paknovi u dobose i zato nece da sidje. Otpusti sisicu na dobosu i onda tuci malo sa strane da se vrate paknovi. i onda tuci ka napolje.
        • torlak
          • 10.11.2007
          • 100
          • knjazevac
          to je slucaj za sve renoe ili...
            Za sve marke vozila. Mozda neki ima i koji sraf vise, ali svi silaze pomocu ubedjivaca.
            • torlak
              • 10.11.2007
              • 100
              • knjazevac
              retko koji problem ne moze da resi,zar ne?
              meni je ujak pricao da je morao na R5 da skine taj 'centralni' sraf da bi skinuo dobos. zbog toga pitam
                Cisto sumnjam on drzi lezaj a svi dobosi imaju centralni otvor i idu preko prstena na glavcini kao felna. Mozda je mislio na taj servisni sraf koji drzi dobos...inace se on steze pomocu srafova za tockove kao i disk. Zato je dosta bitno pravilno stezati tockove i na propisanu meru sto vecina ne radi.
                • b_samardzic
                  • 1557
                  Kod nekih VW se odvije centralni draf lezaja i skine se dobos.
                  Kod skoro svih dobosa imas dve rupe sa urezanim navojem.
                  U njih uvijes odgovarajuci vijak i simetricno ih zavijas dok ne iscupas dobos.
                  • mishkom
                    • 07.08.2007
                    • 591
                    • N/A
                    • N/A
                    Kad vec to radis ne bi bilo lose ni da kupis nove sajle, i to one sa mazalicama, kako ih zovu, u koje se sipa ulje pa se samopodmazuju. . .
                    • master_deki
                      • 29.01.2008
                      • 138
                      • nis
                      ma samo ga zamoli "zamoljivacem" kad skines taj sraf i ispasce...nista bez stare dobre srpske alatke
                      • shone190
                        • 10.12.2004
                        • 1877
                        • Dodge Charger 8.1l
                        Kod Ford Escorta MK3 se skine centralni sraf i malo "iscuka" dobos i to je sve, znaci nema nikakav dodatni sraf sa strane, cisto da se zna
                        • etibor
                          • 12.05.2008
                          • 293
                          • Pancevo
                          Samo ga treba dobro ubediti i ima da sidje sam... Obavezno ga lupaj sa svih strana a ne samo sa jedne, mora da silazi ravnomerno.
                          P.S. ja sam pre nekoliko godina na Yugu polomio diskove skidajuci ih radapcigerom, jer drugacije nije htelo da sidje, a imao sam poveliki ubedjivac...
                          Stilo 1.9JTD 16v 140KS
                          • kwisko
                            • 14.04.2008
                            • 124
                            • bg
                            Vidi ovako najlaksa i najbezbolnija ( po tvoj dzep ) varijanta je da lepo skines centralni zavrtanj (yj. sraf narodski receno ) i skines u kompletu glavcinu i dobos , a sto se tice rucne imas 2 varijante :
                            1. varijanta da rucna ima samo jednu sajlu koja se okrece preko okruglog klizaca ( sistem kao na svakoj zastavi ) i iza tog klizaca imas sraf koji dotezes da bi pojacao rucnu , ali pazi da ga ne pretegnes suvise da ti ne bi zablokirali tockovi ..... , i
                            2. varijanta da svaki tocak ima svoju sajlu ( kao kod mene , a verovatno je tako i kod tebe jer jedan hvata a drugi je slabiji ) u toj varijanti lezi ispod auta i prati sajle od tockova do rucice rucne , negde na njoj ces videti srafove za stelovanje ( stelujes tako sto sraf povlacis vise tocku ) ali u toj se varijanti POSEBNO TREBA PAZITI jer obe sajle moraju biti priblizno isto naspanovane tj. zategnute da ne bi doslo do toga da ti jedan od tockova zablokira
                            A to da li je nesto zapeklo nemogu ti reci jer nam nisi rekao da li ti auto u voznji blokira , ako se to desava onda su ti najverovatnije zapekle makaze na paknovima (skines ih naprskas WD-om i razradis ) ili su ti zaribale sajle ( isti je princip razrade kao i za paknove ) , ako ti nesto nije jasno slobodno me kontaktiraj na pp
                            • RS-4
                              • 30.04.2008
                              • 162
                              • Norway
                              Sto ce reci, odvrnes centralnu maticu i skines dobos.
                              Pozdrav
