Gde ispraviti felnu?
  • Danilo
    • 02.10.2004
    • 908
    • Beograd, Dorcol
    Gde da je nosim na varenje, i koliko para da dam?
    Kod Danka? ili negde drugo?
    ocigledno je da je felna na tom mestu i napukla, zato i mora da se vari.
    Treba cale da mi donese onaj penetrant danas, pa da vidimo koliko je duboko pukotina...
    Inace, nije felna puno izgrebana, nego je prljava samo tako...
    www.blindmanmotorsport.com
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Ne znam gde mozes da je popravis, ali ja bih pokusao da nadjem drugu, neostecenu, da sam na tvom mestu. A ovu koristi kao rezervni tocak...
    • luka.l
      • 01.10.2004
      • 490
      • ВАЗ 21213
      Hm, pa pitanje je, s obzirom na pukotinu, da li moze u opste da drzi vazduh u gumi odnosno da li moze tubeless guma na nju. U svakom slucaju, verovatno bi mogla da se napakuje guma sa unutrasnjom (cena unutrasnje je ako se ne varam nesto ispod 3 evra).
      - "I vi ste dobro."
      • dintel011
        • 12.03.2005
        • 348
        • Beograd, Vidikovac
        Problem ces resiti u Bulevaru Revolucije, neznam koji je broj ,
        kad krenes ka okretnici u Ustanickoj ulici, prodjes Kluz i sa desne strane videces vulkanizersku radnju sa gomilom felni.
        • luka.l
          • 01.10.2004
          • 490
          • ВАЗ 21213
          Originalno postavljeno od dintel011
          Da, nalaze se nesto iznad Djape, ali nisam siguran da se bave ispravljanjem?
          - "I vi ste dobro."
          • dintel011
            • 12.03.2005
            • 348
            Ako ti je blizi Zemun, imas servis u Jakuba Kuburovica, od Tosinog Bunara kad krenes uzbrdo, servis je sa leve strane.
              Hm.. neznam ko vari felne sa Acetilen + O2 sa Dillon MK III tehnikom.
              Jedino sto bi preporucio za varenje iste, dakle ne ni TiG zbog zadrzavanja hemijeske strukture i daljnje elasticnosti spoja.
              Previse igre kad je u pitanju felna
              Radje nadji novu.
              • kilson
                • 3216
                • NoviBGD
                • AR 75 GT
                Ja te ne savetujem da idesh u Jakuba Kuburovica, taj servis je najgora rupetina i poslednji put kada sam tamo radio neshto, zavrshilo se tako shto je baja uredno izgrebao zashtitni lak na felni.
                Bolje idi u Bulevar. Tamo imash dva servisa - bukvalno jedan pored drugog. Idi u desni servis kada posmatrash sa ulice. Nisu skupi, a rade ok.
                  ja bih tako tesko ostecenu felnu bacio a uzeo drugu ispravnu. kada alulegura pukne jako tesko (gotovo nemoguce) je zavariti a da to valja bez specijalne tehnike i materijala ( i ekstremno velikog znanja) a to zna da poprilicno kosta, mozda i skuplje od nove fabricke felne.
                  ako se ipak odlucis na varenje insistiraj da majstor koji ti vari ima licencu zavarivaca i da uz tvoje prisustvo pregledate zajednicki na rendgenu.
                  felna se vrti velikom obodnom brzinom, ima jako naprezanje a to nije zilavi celik vec krti aluminijum (inace se alu baca ako naprsne, bilo da je glava motora u pitanju, ram bicikla ili vez na skiji).
                  od kog auta je ta felna, neka egzotika ili neki komercijalni auto sire rasprostranjen ?
                  jedino ako je egzotika pa nema nove/polovne ispravne pa da se proba inace za sve drugo mislim da je cena+ rizik prevelika kombinacija u odnosu na novu/drugu polovnu.
                  • jaksa
                    • 23.10.2004
                    • 701
                    • Novi Beograd, SC
                    To je obicna zastava/yugo felna r13.
                    Trebalo bi da je ima na "svakom cosku"
                      Originalno postavljeno od jaksa
                      Bas tako. Ispravljanje je sigurno skuplje nego sto mozes naci celu ispravnu felnu
                        @Cosworth
                        Felnu u svakom slucaju odnesi u Bulevar Kralja Aleksandra, ako ti oni kazu da ne moze da se sredi, baci je! Drugi bi ti je mozda i sredili, ali je pitanje sigurnosti.
                        Tacno je da alu felni za Yuga ima na svakom cosku, ali sve su one u manje vise istom stanju. Los kvalitet + losi putevi =
                        I ako je uradis ili stavi u rezervu ili bar na zadnju osovinu!
                        • Danilo
                          • 02.10.2004
                          • 908
                          • Beograd, Dorcol
                          Da, tako sam i mislio...
                          Kazes da ih ima na svakom cosku... Trazim ovu jednu vec 100godina, ovu sam dobio za Dz, treba mi samo jedna...
                          Ako neko zna gde ima da se kupi, ili ima jednu polovnu, neka mi javi!!!
                          Pukotina ti je samo sa jedne strane, sa ove druge nije pukla, moze u Tubeless...
                          A taman sam je picnuo...
                            Imas polovne felne kao i gume na Batajnickom putu, kao i posle odvajanja za Rumu sa autoputa. Ovi u Rumi su i daleko bolji. Moj ti je savet ipak da ne kupujes na takvim mestima, jer i ako proveris izbalansiranost felne, pitanje je sta je radjeno sa njom!
                            Daj oglas u Halo oglasima i cekaj da ti se ljudi javljaju, to ti je najpametnije!
                            • Deki
                              • 18.02.2005
                              • 316
                              Alufelne krpe na bulevaru Djordje i Nikola tel 011/406341, na batajnickom putu Danko tel 011/3165098 i momak iz Novih Banovaca tel 022/341-047
                              Najjeftinije i najkvalitetnije ce ti uraditi momak iz Alu Fel, Novi Banovci.
                              Krenes iz Beograda ka Novom Sadu, nakon 25km, skrenes u Nove Banovce i videces relamu ispred kuce. telefon 022/341-047
                              Gore navedeno je iz licnog izkustva.
