Visoko kvacilo pa jos hidraulicno
  • Laki GSi
    • 15.10.2006
    • 2426
    • Beograd-Vozdovac
    Kod mene na Fordu hidraulicno kvacilo ne moze da se nasteluje.
    Kad zamenis lamelu pedala se vrati na normalan polozaj i kako se trosi tako se i papucica podize. Inace kod mene je prvi put proklizala lamela pre nekih 30-ak hiljada i to na usponu u prvoj i dan danas kvacilo hvala Bogu radi ok,neproklizava uopste ali ukoliko u prvoj dam gas na recimo 3000 obrtaja onda ce se opet osetiti malcice njeno proklizavanje.
    Inace lamela je jos uvek fabricka i upravo gazi 450.000km,to je kvacilo
    • Ogi
      • 07.10.2007
      • 309
      • Hyundai i30 1,4
      Sta podrazumevate pod proklizavanjem, je l' ovo tresenje sto se i meni desava? Je l' to to?
      • prolupator
        • 02.09.2005
        • 3968
        Sisnes gas, auto trese i ne ide kako treba - nema ocekivano ubrzanje ... popustis gas a on lagano krene bez tresenja...
        prolupator.mojblog.rs
        • Laki GSi
          • 15.10.2006
          • 2426
          • Beograd-Vozdovac
          pod proklizavanjem smatram da lamela proklizava
          Salim se,pa rastu obrtaji a snaga se ne prenosi na tockove,ukratko receno.
          Tresenja auta pri laganom pokretu uglavnom je znak istrosenosti korpe ali naravno nikad neces samo korpu zameniti!?
            Samo opsta informacia
            Zastitna gumica na slave cilindru kvacila zna da propadne i da blokira cilindar pri povratku.
            Obratite paznju na cilindar prilikom skidanja menjacha.
            Sledece, jaca korpa daje za fenomen deley na kvacilu, pustite , ona dolazi polako. Ako je cilindar kvacila cist, lek je portovanje, tj. busenje ulazne rupe na veci dijametar. + 0,5mm je dovoljno.
            Ko zna sta cita zna i zasto..
            Treskanje i poskakivanje pri startu je vise posledica krive korpe nego li lamele.
            • Ogi
              • 07.10.2007
              • 309
              • Hyundai i30 1,4
              Ja te nista nisam razumeo ali nema veze. Svi se slazemo da bi trebalo zameniti sve komplet. I ja sam za tu varijantu, da ne razmisljam a i da se kvalitetno uradi.
              • Delkan
                • 14.06.2005
                • 831
                • 60 km From BG,West
                @Ogi Ovo sto je BOOST rekao:rikne ti lamela,ti zamenis set,slave cilindar ponovo ne vraca na vreme(ako ne valja) i opet mozes da sprzis novu lamelu.
                Doduse,kod tvog Forda novi set podrazumeva i novi donji cilindar posto ide sa druk-lezajem zajedno.
                @BOOST Dobar ti je ovaj tipp,nadam se da ga nisi osetio prvo na svojoj kozi pa onda saznao za to!
                Nista gore nego raditi jedan te isti posao dva puta...
                  Ne nisam na svojoj kozi sto se toga tice. Inace i da se desi nije kraj sveta , kompletan posao na SAABovima je za 2 sata menjach dole i nazad , pali i vozi.
                  Za 2 sata nestignem ni da zagrejem ovih 90+ Kg
                  • tepSIJA
                    • 01.02.2005
                    • 173
                    • Sarajevo
                    da ne otvaram novu temu, samo cu se nadovezati na ovu...
                    u mene je prisutno to. trza prilikom kretanja iz mjesta, kada se polazi polako... razlog je vece komplet kvacilo sto sam stavio , prije 200mm, sada 225mm !? ako je do toga onda meni ne smeta jer kad pustim kvacila onda kopa
                    Opet se ljudi grudvaju sa tim konjima ko da su jabuke!
                    http://www.tuningshop.ba/
                      Sto je veci dijametar korpe problem je izrazeniji
                      • tepSIJA
                        • 01.02.2005
                        • 173
                        • Sarajevo
                        onda je to moj glavni uzrok... meni ne smeta... nekom drugome bi smetala zasigurno. auto jednostavno ne da, da se vozi normalno =]
                        • stainless
                          • 26.10.2007
                          • 183
                          • CG
                          Zna li ko od vas da li ford escort 93-94 ima hidraulicno kvacilo?Imam problema sa kretanjem posebno sa malim gasom,a kvacilo odvaja izrazito visoko.
                          Originalno postavljeno od Stefan_s
                          Ta dvojka je trosila stvarno malo, desavalo mi se da se ugasi jer ostanem bez goriva..naravno to kad teram pun gas. i nekako upalim i pola dana se jos vozim laganim gasom. Nekad sam imao tripove da ide na vazduh, majke mi...
                          • Delkan
                            • 14.06.2005
                            • 831
                            Otvori haubu i gledaj u menjac,a neka pomocnik stisne kvacilo nekoliko puta.Ako vidis da nesto mrda na gornjem delu menjaca - imas sajlu.
                            BTW ako je kvacilo tako visoko,moguce je da se blizi skidanje menjaca,neka ti to proveri neko strucniji...
                            • bjov
                              • 23.09.2007
                              • 52
                              • Bgd
                              @Delkan
                              Neka (zapravo dobar deo starijih) hid kvacila imaju pomocni cilindar NA menjacu, tako da ce se mrdati u svakom slucaju..
                              @stainless - to sto se mrda - vidi da li ga pomera hidraulika ili sajla koja se eksplicitno vidi...
                              • Delkan
                                • 14.06.2005
                                • 831
                                Znam to,ali kod Forda je tih godina stavljen hidraulicni cil. unutar zvona menjaca i ne pomera se nista sto se moze videti od gore.
                                BTW po Fordovom service manual-u taj njegov Escort bi trebao da ima sajlu...
