Slabo kocenje
  • igorkrnic
    • 02.12.2007
    • 572
    • Kikinda
    Slabo kocenje
    poz,
    imam alfu 156 1.8 ts i shvatio sam da moj primerak dosta slabije koci od ostalih par koje sam probao
    znaci kad idem nekih 60-70 pa stisnem kocnicu dosta je tvrdja i tromija od ostalih koje za razliku od moje zabadaju. ABS radi normalno, auto ne zanosi dok koci, ide pravo
    da li je do diskova (koji su naizgled istorseni) ili mozda servo ?
    servo ili vazduh u sistemu visokog pritiska
    • ljube-kugla
      • 05.05.2006
      • 1531
      • batajnica
      pitanje kakve si plocice stavio,a moze da se desi da je servo zvekno,probaj kad auto radi na leru da malo brze drukas kocnicu ako je servo ispravan trebao bi da menja zvuk i nemirnije da radi,a ako je crko motor ce jednako raditi,imao sam problem sa fals plocicama koje sam papreno platio a nisu kocile nikako,jer su diskovi bili iz neke male privrede
      a sto nas je vise,jaci smo
      • igorkrnic
        • 02.12.2007
        • 572
        • Kikinda
        stavio sam nove Dephi plocice nedavno mada isto mi je "kocilo" i sa starim
        Kad stojim na leru i pumpam nema menjanja rada motora i posle 3 stiskaja kocnica postaje tvrda a motor radi
          • Uros Piperski
            • 31.01.2005
            • 2978
            za pocetak pogledaj crevo od usisne grane do serva i ventil na servu (tu gde se kaci to crevo).
            • ljube-kugla
              • 05.05.2006
              • 1531
              • batajnica
              sto kaze uros,proveri crevo sto ide sa usisne grane na servo,u principu ako je sve ispravno trebalo bi da kad skines crevo sa serva da se cuje sustanje vazduha,odnosno uvlacenje,mada sam imao slican problem,kad stojim u mestu i drzim kocnicu lagano propada,osusio se klip na samom servu sto dodje u kabinu i na njega se kaci pedala kocnice,samo sam ga izbrisao i namazo sa svezom masti,i sve proradilo kako treba,a do tad sam dva puta skidao glavni kocioni i jednom zamenio i potrosio vremena i vremena i zivaca sa sve uljem i ispustanjem vazduha iz sistema,i to mi se desilo na fiat cromi pre par godina i iskusno odem i kupim drugi polovan i sve radi ok,a kad sam stari otvorio i ustanovio da je ispravan,podmazem i vratim i evo radi vec skoro 4.godine besprekorno,a ako je sve u redu,nadji neke polovne plocice koje su odlicno kocile i probaj jer moze da se desi da se plocice i diskovi ne jedine,ovo sa plocicama sam vise puta probao i uverio se,na jednim diskovima koce na dodir i zbog istrosenosti ih zamenim,nedelju dana sam kocenju pomagao rucnom,promenim opet plocice,i isto,uzmem neke plocice srednje klase,kako sam ih stavio ukopava se auto,na ne ulizane je kocio savrseno,a to se desilo i na alfi kad sam ubacio diskove od omege a plocice i klesta od vektre,na dodir koci,puj,puj,puj,da ih ne ureknem a to su plocice koje sam skinuo jer na predhodnom autu nisu kocile nikako,mada moze da se desi da im treba dobro grejanje da bi kocile
              • igorkrnic
                • 02.12.2007
                • 572
                • Kikinda
                ok hvala puno, probacu te varijante
