Izrada rezervoara
  • Laki GSi
    • 15.10.2006
    • 2426
    • Beograd-Vozdovac
    Izrada rezervoara
    Da li je izvodljivo da zapocnem pravljenje rezervoara? Mislim da li to mogu da odradim tako "lako" kao sto sam zamislio ili tu mora da bude necega specijalnog.
    Posto sam planirao da odradim auspuh od grane po sistemu dva cilindra na jednu-dva na drugu stranu moram izvrsiti korekciju po pitanju rezervoara. Da li tu ima nekih specijalnih zavrzlama ili je to kao sto se i vidi prosto(pricamo o zastavi),dakle moj plan je bio da se od lima debljine 2mm uradi sve slicno kao sto je sad na njemu(plovak,prelivno crevo) samo sam hteo da izmenim visinu u delu gde se sipa gorivo,a da na sredini postojecu visinu povecam.
    Slusao sam price kako su ljudi razmisljali o pravljenju rezervoara za plin ali je ispalo na kraju da to ne moze zbog pritiska,bla,bla...da li je isti slucaj i sa ovim za gorivo ili ne!?
  • Gumetina
    • 12.12.2004
    • 1082
    ja znam jednog iz Zrenjanina koji je do te mere olaksao auto da je rezervoar napravio od Al lima debljine 0.5mm koji je izlepio nekim epoxy lepkom , silikonom , gitom, nemam pojma, ima 25 litara drzi ga odmah iza sedista. i tako od letos....
    Ali ne brini se , u tvom slucaju sigurno nece biti tako jednostavno
    • Laki GSi
      • 15.10.2006
      • 2426
      • Beograd-Vozdovac
      Hvala ti sto me tesis
      Ej,znaci mogu da se igram sa tim? Ja bi to bas iso na pun var itd...prebacio sa fabrickog prelivnu lulu,plovak...sve,sve,sve samo da imam mesta za jos jedan lonac i cevku
      • Gumetina
        • 12.12.2004
        • 1082
        znaci krenuli smo na extreme..
        to laki samo sam te tu cekao
        ja se u tvom slucaju ne bi igrao, tvoj rezervoar ide iznad auspuha te i nije bas zgodno da procuri.
        Nego jesi razmisljao da predjes na lpg ? onda uzmes lepo i izbacis rezervoar
        • Laki GSi
          • 15.10.2006
          • 2426
          • Beograd-Vozdovac
          Ma to gde on ide nije sad toliko bitno,stavljam tu aluminijumsku foliju sa mineralnom kamenom ili staklenom vunom tako da ce se to zastiti nego je pitanje uopsteno da li moze rezervoar da se napravi!
          Sto se tice LPG-a,ne hvala. Kad resim na to da se vozim kupujem dizela
          • srdjan_p
            • 01.12.2004
            • 1915
            • ZR
            Originalno postavljeno od Gumetina
            Taj ce da odleti u vazduh pre ili kasnije, vozio me sad skoro i reko sam mu da nije normalan jer se oseca corba u kabini a on mrtav ladan pali cigaru...
            • tamburski
              • 27.09.2007
              • 210
              • PANCEVO
              Ako ga budes pravio od 2mm trajace 100 godina bez da ga farbas ali ce zato da ima jedno 40 kila
              a koji je to auto bolji od moskvica
              • prolupator
                • 02.09.2005
                • 3968
                Rezervoar je na normalnim automobilima od plastike...
                prolupator.mojblog.rs
                • sn00py
                  • 15.08.2005
                  • 851
                  • Belgrado
                  I na formuli od neke vrste gume..
                  BMS team
                  • prolupator
                    • 02.09.2005
                    • 3968
                    Nije samo na formuli, za sve ozbiljnije varijante ide tank od gume koju je (skoro) nemoguce probusiti.
                    • Laki GSi
                      • 15.10.2006
                      • 2426
                      • Beograd-Vozdovac
                      Sad cu da skoknem do vulkanizera da uzmem neku unutrasnju gumu
                      E Prolupali,ja pitam za zastavu,a ne za normalan auto
                      • prolupator
                        • 02.09.2005
                        • 3968
                        Onda uzmi kantu, gurni crevo unutra i to je to
                        • Laki GSi
                          • 15.10.2006
                          • 2426
                          • Beograd-Vozdovac
                          Sory za mali off ali...
                          Dok nisam imao auto cimam ja caleta da mi pozajmi njegov,reko aj daj kola sipacu ja gorivo,a on mrtav ladan kaze eno ti kanta u podrumu,natoci corbu u nju i udri posto mislis da se samo gorivo trosi
