Kocioni diskovi za Ford Mondeo 1997.
  • jaksa
    • 23.10.2004
    • 701
    • Novi Beograd, SC
    Citam sad o diskovima za Vectru, pa mi pade na pamet da ne bi bilo lose da promenim diskove kad vec menjam plocice i na mom autu.
    Imam diskove i napred i nazad, a auto je presao 130.000 km, ima ABS, dizel je i karavan.
    Vizuelnim pregledom, diskovi su mi postali prilicno tanushni, a u poslednjih par stotina km nesto i susti pri kocenju i motanju volana u levo.
    Do sad, a to je od kada sam kupio auto, pre jedno 15k km nisam menjao ni diskove ni plocice, samo sam mu "dodao" alufelne i nove gume.
    Koje diskove bi preporucili a da ih ima na nasem trzistu, i da nisu preskupi.
    Isto vazi i za plocice.
    Originalne delove (by Ford) na moj auto ne stavljam
    sto se debljine doskova i napred i pozadi tice, izmeri ih sublerom i znaces na cemu si. obicno na kvalitetnijim diskovima pise utisnuta na njima minimalna debljina do koje su bezbedni za upotrebu a ako toga nema na tvojim ili ne pronadjes pogledaj na sajtu Brembo gde ima tehnickih podataka tog tipa.
    diskovi razlicito traju a moguce je da su tvoji jos iz fabricke ugradnje. meni su fabricki pozadi trajali sve do 190.000km kao i fabricke plocice.
    kod prednjih je to obicno duplo krace jer se vise trose.
    iz iskustva sa Fordom originalni diskovi su ocajnog kvaliteta a ja sam iz menjao za Jurid koji su se pokazali mnogo bolje.
    mislim da bilo koji sa imenom tebi zavrsava posao jer se radi o slabijem motoru, manjim prosecnim brzinama pa nema velikog opterecenja- recimo Zimmerman, Brembo, Girling/Lucas, Jurid, ATE, CAR i drugi proizvodjaci bi bili ok po meni.
    isto i plocice s tim sto obavezno trazi bezazbestne ili non metalic tip posto je kao noviji auto projektovan da radi sa takvim plocicama.
    mene su 4 nova diska kostala oko 110-120 evra a plocice jos oko 40 evra (za sva 4 tocka). (Unix prodavnica)
    • jaksa
      • 23.10.2004
      • 701
      • Novi Beograd, SC
      Hvala na savetu.
      Gde je Unix prodavnica, za nju nisam cuo?
        bilo je vec reci ali nije na odmet da se ponovi, Unix se nalazi na novosadkosm putu (novom) neposredno pre naselkja Nova Galenika. znaci, poslednji semafor, pa ide ona lakat krivina i napred jos jedno 150m i sa desne strane u nizu od vise prodavnica veca bela kapija na kojoj pise Unix. ima i tabla ali nije bas uocljiva.
        ako nemaju odmah u magacinu moze da se naruci da se uveze za tebe iz Madjarske u roku od 7 dana. za cesca vozila imaju cesto vec u magacinu tzv, fast moving delove i izbor istog dela od nekoliko proizvodjaca.
        upit ne naplacuju pa probaj.
        • jaksa
          • 23.10.2004
          • 701
          • Novi Beograd, SC
          Auto put Beograd-Novi Sad 2f
          Zemun
          11080 Beograd
          Srbija
          Srbija i Crna Gora 011 / 3-166-179
          011 / 2-193-388
          011 / 3-165-881
          011 / 2-106-553
          Nadjoh i ja, hvala
          • jaksa
            • 23.10.2004
            • 701
            • Novi Beograd, SC
            Zaboravih pitat'
            Koliko kosta rad za zamenu 2x2 diska i plocica?
              Kod mene 20 EU
                mene nista, pola sata po tocku utroska vremena.
                  Nemoj tako Brick a pasta za pranje ruku, masaza kod zene posto su ti ledja ceo dan bila savijena, nesto za pojesti i popiti zbog umora, struja za upaljenu sijalicu da bi bolje video, hanzaplast za prst koji si isekao na pleh za zastitu diska, amortizacija alata. i jos mnogo mnogo toga
                    • jaksa
                      • 23.10.2004
                      • 701
                      • Novi Beograd, SC
                      Ford GAGA ima i nudi mi LPR diskove i kocnice:
                      Cena, sve skupa za delove i ruke oko 13700 dinara = oko 170 evra.
                      Kakva je LPR firma i kako vam se cini cena?
                      • jaksa
                        • 23.10.2004
                        • 701
                        • Novi Beograd, SC
                        Kod mene 20 EU
                        Ako je za sva 4 diska i sve 4 plocice, onda je jeftino
                        U gagi je 3000 din za sve, rad.
                          Originalno postavljeno od jaksa
                          Kod mene 20 EU
                          Pa jeste i to ne za 4 diska i 4 plocice, nego za 4 diska i 8 plocica
                          • jaksa
                            • 23.10.2004
                            • 701
                            • Novi Beograd, SC
                            Naravno, moj lapsus
                            A LPR?
                            Cu li neko za njih?
                              Cuo da postoje ali iskustvo imao nikad.
