Čudne vibracije na pedali kvačila
  • Heinz
    • 1027
    • Beograd, Voždovac
    • Avensis 2.0 D4D
    Od skoro vozim Fabiu 2.0i. Auto ima pređenih 188k km i to većinom na vangradskim deonicama.
    Čudne vibracije osećam na pedali kvačila, i koliko sam primetio prenose se od motora, jer promenom broja obrtaja motora menjaju se i one.
    Ne proklizava lamela, ne lupa ništa, ne secka, ne zvekeće, ne trese se pri startu. Jedino se na pedali kvačila osećaju te vibracije, i nema razlike da li je pedala pritisnuta do kraja ili je otpuštena skroz.
    Plaše me neki sa plivajućim zamajcem, mada nisam siguran ni da ga ima ova Fabia, a pogotovo što se simptomi ne poklapaju sa onim opisanim u temi o plivajućim zamajcima.
    Da li može da bude do nekog nosača motora, menjača, dotrajalosti lamele, korpe, i kako to najlakše ustanoviti?
  • jevtic
    • 26.11.2006
    • 729
    da li ti je mozda prethodni auto bio sa zadnjom vucom?
    normalno je da osecas vibracije na automobilu koji ima prednju vucu.
    moj brat je imao isto pitanje kad je iz bmw-a presao u fabiju.
    ex - fabia 1.9 tdi
    golf 2.0 tfsi
    • Heinz
      • 1027
      • Beograd, Voždovac
      • Avensis 2.0 D4D
      Nikad nisam imao kola sa zadnjom vučom
      A i "kvar" se pojavio relativno skoro. Znam istoriju automobila u poslednjih 90k km.
      • sn00py
        • 15.08.2005
        • 851
        • Belgrado
        Sta mi zvuci logicno...
        Prepaljena lamela i nalegajuca povrsina korpe koja se iskrivila?
        BMS team
        • Srdjan
          • 2416
          • Bajina Basta/Beograd
          A mozda je i druk lezaj...
          Lancia Kappa 2.0 20v
          • Heinz
            • 1027
            • Beograd, Voždovac
            • Avensis 2.0 D4D
            Teško da je do njega, jer i kad je puštena pedala osećaju se te vibracije (kad se ista pipne, dakako ).
            • shonsy
              • 11.05.2007
              • 1391
              • London/Beograd
              • Honda CBR 125R
              Iste simptome je imao moj burazer skoro. Trese mu papucica za kvacilo. Rekli mu da je najverovatnije do korpe menjaca... Posto ide u kompletu korpa, druk lager i lamela, a to je nekih 200 eura, resio je da nista ne dira jer su mu rekli da moze i vise od 30k km da predje sa tim simptomoma. Auto je tada imao predjenih oko 90k km koliko se secam. U svakom slucaju, ako te puno nervira, a novca imas, znas sta treba da menjas!
              • Heinz
                • 1027
                • Beograd, Voždovac
                • Avensis 2.0 D4D
                To su mi rekli i juče u servisu. Kvačilo visoko hvata, a pređena kilometraža nije mala.
                Na jednom forumu je čovek bio prilično precizan: I had a similar problem on mine when the release bearing was worn out, it had worn a groove into the pressure plate.
                Samo da ne ostanem negde u kvaru ako potisni ležaj probije korpu
                • Delkan
                  • 14.06.2005
                  • 831
                  • 60 km From BG,West
                  Sudeci po onom tvom opisu gore,ne bi trebalo to da ti se desi.Ako je druk los on se cuje kad stisnes kvacilo.Ako se cuje,onda moze da se desi da vremenom ureze kanal na perima od korpe i ona kasnije popucaju.To se desilo ovom sa foruma,ako sam dobro razumeo...
                  • TETAK
                    • 3034
                    • Čačak, Srbija
                    Mišljenja sam da je set kvačila(lamela, korpa, druk l.) mada postoji indicija da problem pravi i zamajac!Odnos verovatnoće 80:20 u korist seta kvačila!
                    • Heinz
                      • 1027
                      • Beograd, Voždovac
                      • Avensis 2.0 D4D
                      Rešio sam da promenim set, ako ga nađem ovih dana, pa će se videti šta je kad se rasturi. Skupo zadovoljstvo, ali ne želim ovako da vozim. Nekako se ne osećam sigurno. Što ne znači da sam u pravu
