Opet problem, naime fiat tipo 1.8 8v, 1994. god, menjac nece u 5. i u rikverc, i pomerena je rucica menjaca skroz desno vrati se kada nekom sipkom gurnem poluge menjaca na dole ali posle opet iskoci kad ubacim u rikverc ili petu. Sta li je to u pitanju?
menjac problem...
najverovatnije ako je samo peta i rikverc,da su losiji nosaci motora i menjaca pa mnogo pomeri motor pri starovanju pa izbaci ili su ti poluge menjaca u luftu pa ga ne ubode koliko treba pa prilikom vibracija i naginjanja motora izbaci,ako si u mogucnosi probaj da kad ubacis u rikverc ili petu da na samom menjacu proveris koliko ide da li ide kao ostale brzine ili moze jos pa da se eventualno nasteluje ako postoji mogucnost,zavisno kakav je sistem poluga da li je kao na kecu ili ide preko malih sponica ili kako vecko na nas krene iz mesta je naje&o
a sto nas je vise,jaci smo -
kao sto rece LJUBA verovatno je luft u palici ili polugama do menjaca
probaj da ga prestelujes ( da je pomeris ) u levo da dobijes petu i rikverc
ali pazi da ne preteras jel ces izgubiti prvu i drugu
ako ne budes mogao to da postignes moras da saniras taj luf
zasto krava nosi zvonce...?...?...?
pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)Comment
