Resetovanje ABS-a?
  • RANK
    • 28.02.2007
    • 1635
    • FIAT MAREA WEEKEND 1
    @ zloca
    ne pobogu, zamena plocica nema ama bas nikakvog uticaja na ABS, ali kidanje kablova od ABS senzora prilikom zamene plocica (sto se cesto desava) ce onemoguciti rad ABS-a i svetlece za to predvidjena lampica.
    kada popravis KVAR i pokrenes auto, ABS ce se inicijalizovati (proveriti senzore, pumpu isl), i ako je sve u redu, ugasice lampicu i radice, i obrnuto.
      Ovde RANK rezonuje kako jeste.
      Decko ponavlja sebe par puta , u chemu je problem?
        Samo sto mora da se otkloni kvar i na ABS sistemu. Promena plocica nece resiti problem lampice... Tu se ne dovodi u pitanje samo zamena plocica pa resetovanje ECUa!!!
        A RANK je sve rekao i nazalost, bez dijagnostike nema daljeg resenja problema!
          Originalno postavljeno od RANK
          ja ne znam cemu ovolika filozofija, rekao sam i ponavljam: kad se otkloni kvar i sledeci put upali auto, ako je sve ispravno i prodje inicijalizaciju, radice najnormalnije, nema potrebe za bilo kakvim ponistavanjem gresaka.
          • Zloca
            • 21.12.2005
            • 510
            • Astra bertone turbo
            Aaa!
            A ja utuvio u glavu, valjda zbog postupka ovog majstora da senzor potrosenosti plocica daje signal abs-u koji se iskljuci pa sa zamenom plocica mora da se izbrise ta informacija kako bi abs ponovo proradio.
            MESTO ZA VASU REKLAMU!
            Za samo 1000 din mesecno! :-)
