Resetovanje ABS-a?
  • Zloca
    • 21.12.2005
    • 510
    • Astra bertone turbo
    Resetovanje ABS-a?
    Ortak ima mareu `00. god, 1.6 16v, limuzina. Vremenom mu pocela u voznji da se pali lampica za ABS. Majstor mu rekao da slobodno tera jos par hiljada km. I jednom se upalila i ostala da sija. On otisao kod majstora, ovaj mu zamenio plocice. Medjutim, lampica za ABS je ostala da sija. Na pitanje sto sija majstor mu je rekao: pa treba da se nakaci na kompjuter i da se obrise greska a ja to nemam za mareu pa ne mogu. I ABS mu sada ne radi. Znaci ne sija samo sijalica, vec i ne radi.
    I sada ortak gleda da ode u neki servis da mu "resetuju" ABS...
    Meni ovo deluje u najmanju ruku cudno, pa rek`o da pitam da li se stvarno brise greska i ako da moze li to u kucnoj radinosti?
    MESTO ZA VASU REKLAMU!
    Za samo 1000 din mesecno! :-)
  • Dzoni_mkv
    • 29.04.2007
    • 875
    • Kraljevo, Pinsk-Belorusija
    Jeste li proverili da neki od senzora na tocku nije spao (konektor) ili je zaprljan?
    • RANK
      • 28.02.2007
      • 1635
      • FIAT MAREA WEEKEND 1
      kad otkloni neispravnost resetovace se sam.
      • neshaoct
        • 18.08.2007
        • 1754
        • Beograd, Rakovica
        ...da, greska se brise uz pomoc kompa...
        Meni je Stilo prijavljivao tu gresku zbog slabijeg akumulatora, i kada sam posle 2-3 dana zamenio akumulator, bio sam u servisu gde su mi ponistili tu gresku vezano za ABS i ASR...
        Iako posle zamene akumulatora nije vise prijavljivao gresku, iako nije sijala nikakva lampica...[ mada nije sijala ni kada je prijavljivao gresku, to se desavalo samo kada palim auto, i to kada je prvo paljenje u pitanju, jer aku. nije imao dovoljno snage, pa je komp. gasio ABS i ASR da bi uopste mogao da zaverglam, a taj kvar je pokazivao samo na board-u..nije ni tada palio lampice...itd..itd.. ]...ta prijavljivanja kvara su ostala u memoriji, pa sam isao da mi obrisu gresku...Sam majstor mi je rekao da dodjem, ne bih ni znao da to treba da se uradi...
        • Zloca
          • 21.12.2005
          • 510
          A da li ti je radio ABS dok je prijavljivao gresku?
          Ne moze ono skines klemu 5-6 minuta i te fore da se izbrise?
          • neshaoct
            • 18.08.2007
            • 1754
            • Beograd, Rakovica
            ..radio je ABS...[ Probajte da li radi, bar to nije tesko ustanoviti... ]
            Prijavljivao mi je kvar samo u trenutku kada upalim auto, i zato kada se vrsi cekiranje sistema, nije mi izbacivao '' check ok '', vec te greske na ABS-u i ASR-u....Medjutim, kasnije u toku dana je uvek pisalo
            '' check ok '', i nije bilo problema...
            To ponistavanje ti nece ni naplatiti... [ tu pre svega mislim na servis u kome ionako odrzavas auto ]...
            A, to sa klemama...meni je auto bar 20 minuta bio bez akumulatora, i jedino sto se ''samo'' resetovalo je bio sat...
              Problem nije u plocicama, nego u sistemu ABS-a. Pregledom ce se ustanoviti greska i otkloniti. Jednom zapamcena greska ne moze se resetovati otkacinjanjem acc-ua!
              • Zloca
                • 21.12.2005
                • 510
                Originalno postavljeno od neshaoct
                Ne pratis na casu.
                Prvo, auto nije moj vec ortakov, a drugo taj servis u kome se auto odrzava mu je i zamenio plocice i ne moze da anulira gresku. I ne znam i koji qrac ide tamo, vec mu je taj majstor za*eb`o mazdu a sada preti da to isto uradi i marei.
                Mene ustvari interesuje da li abs, kada se istrose plocice, prestaje sa radom i proradi tek kada se prikaci na komp bez obzira sto su prethodno promenjene plocice?
                  plocice i ABS su 2 potpuno razdvojena sklopa- sistema.
                  plocice mehanicki deluju, ABS elektro hidraulicki.
                  ako taj servis nije u stanju da otkloni kvar, zar nije jednostavnije da ode u drugi, ovaj put sposobniji, servis za to vozilo.
                  ABS je prilicno prost sistem, elektronika je jednostavna, procedura resetovanja takodje...meni deluje da se nema alata i/ ili znanja potrebnog za redovno odrzavanje auta tj kocionog sistema.
                  barem za Fiat ne bi trebalo da bude problema oko izbora drugog servisa..
                  • RANK
                    • 28.02.2007
                    • 1635
                    ja ne znam cemu ovolika filozofija, rekao sam i ponavljam: kad se otkloni kvar i sledeci put upali auto, ako je sve ispravno i prodje inicijalizaciju, radice najnormalnije, nema potrebe za bilo kakvim ponistavanjem gresaka.
                    • neshaoct
                      • 18.08.2007
                      • 1754
                      • Beograd, Rakovica
                      ...hoce raditi, ali greska ostaje u memoriji...
                      Pratio sam na casu... , shvatio sam da nije tvoj auto, ali sam zeleo da kazem da je to sitnica od 5 min. posla [ a i manje ], i zato mu verovatno nece naplatiti...
                      • RANK
                        • 28.02.2007
                        • 1635
                        i kakvog uticaja na vozaca ima to sto je greska upisana u memoriji? nikakvog.
                        • neshaoct
                          • 18.08.2007
                          • 1754
                          • Beograd, Rakovica
                          ...greske se ponistavaju...evo da krenem sada da ti kuckam servisnu knjizicu za svog Stila, pa cu naci negde ''resetovanje sistema''...
                          Problem je sto je njemu i posle zamene plocica ostala da svetli lampica...kako ce drugacije da je ugasi osim brisanjem greske...
                          A, i ne znam da li mu radi ABS, ako vec i dalje sija ta lampica...To makar njegov ortak lako moze da proveri, dovoljno je da ide 60-70, i full na kocnicu...
                          Uostalom, ne zelim ni da znam da li treba ili ne...da li ima uticaja na vozaca ili nema... ...da li ce kasnije kada prodaje auto, potencijalni kupac videti tu gresku kada bude povezao auto na komp...nista me od toga ne zanima...
                          Receno mi je da dodjem da mi poniste te greske, i to sam i uradio...
                          I, nisu mi to rekli u servisu da bi mi kao uzeli pare, jer mi naravno to nisu ni naplatili...
                          Nekako racunam da ti majstori bolje od mene znaju zasto je to trebalo da se uradi...
                          • Zloca
                            • 21.12.2005
                            • 510
                            Da rezimiram, sa promenom plocica ABS bi morao da uspostavi rad, jedino bi i dalje svetlela sijalica koja se gasi brisanjem greske. Posto ovome ne radi ABS znaci da je majstor nesto zasr*o?
                            • Keketarac
                              • 01.09.2007
                              • 588
                              • Seat Ibiza 1.2 TSI
                              Lose plocice nisu bile uzrok greske na ABS-u .....Verovatno je majstor Dundjer to video kao priliku da mu uzme neki dinar ili evro. Greska je u necem drugom, a tacan uzrok ce se (verovatno) videti kada se auto prikaci na dijagnostiku u servisu koji je kadrovski i materijalno osposobljen za to. U svakom slucaju ovakav pristup problemu od strane navedenog majstora je vrlo dobar razlog za trajnu promenu servisa.
