Letva volana > upravljachka jedinica ?
  • itza
    • 28.12.2004
    • 658
    • Beograd - Paviljoni(blok 7a)
    Zanima me Kakve letve volana koriste na reli trkama negde sam prochitao NAZUBLJENA LETVA ?? ... nemogutje da ima dva kruga volana dok tochak ne dodje do max ugla ?
    Onako odokativno ja bih rekao da ima mozhda pola do ceo krug u jednu stranu ... i po lakotji kojom okretju volan chini mi se da je servo .. mada verovatno greshim ....
    Verujem da tje vetj neko uputjeniji ovo malo da mi (nam) pojasni ?
    Da li to kod nas neko radi ?
    Koliko koshta takvo zadovoljstvo ? ako se to uopshte radi ...
    "Brano sine , vozi POLAKO..."
    Ico jeste nazubljena letva s tim sto nema toliko okretaja od kraja do kraja nego oko jedan krug za pun levi ili pun desni s tim sto im ni zaokret tockova nije isti. A servo uredjaj imaju. mislim na WRC
    • tenzo RS
      • 01.11.2004
      • 309
      • Krusevac
      • Saab 9-3 TiD
      Re: Letva volana > upravljachka jedinica ?
      Originalno postavljeno od ica
      ...tzv. direktni volan...
      ...ako planiras na fici da radis to onda pitaj OMP-a...znam da fica nema nazubljenu letvu nego neki drugi princip i mislim da nije veliki problem da se dobije direktniji volan...a cena je smesna...
      ...sto se juga tice ima za valjda 150 e da se kupi direktnija letva upravljaca...
      8 i 300...u firungu !!!
      trazis kvalitetan turbo servis za remont turbine?
      • luka.l
        • 490
        • ВАЗ 21213
        Tacno, fica ima nesto sto se zove "puz". Isto tako i cuveno "ne vracanje" volana...Verovatno glavni razlog sto tako dobro drzi pravac cak i kad je sve ostalo rastimovano. Gde ga usmeris tu ce da ide...
        Eto, ja krenuo sa onom hidraulicnom rucnom, evo ga ovaj sa letvom...
        Ah, do djavola, mozda ne bi bilo lose da nosimo sliku kola u novcaniku, da mozemo da se podsetimo sta je u pitanju kad malo zastranimo sa idejama...
        - "I vi ste dobro."
        • itza
          • 28.12.2004
          • 658
          omp... zheljno ishcekujem tvoj odgovor ..
          • itza
            • 28.12.2004
            • 658
            a da .. tachno je da mi je palo na pamet da tostavim na fitju ..
            a za koliko je tachno manji ugao .. ? ne mogutje da je mnog manji .. ? kod wrc ?
              svaka letva volana je nazubljena, to joj je osnovni princip rada.
              ugao zakretanja tockova je odrejden fizickom konstrukcijom trapova i polozajem tockova tako da nije bas tako lako moguce menjati geometriju trapa da bi se dobila drugacija putanja tockova, ono sto se zeli kao dirketniji odziv volana.
              u dirketnoj vezi su precnik okretanja vozila i direktnost volana, odnosno ugla zakretanja tockova.
              mislim da je previse komplikovano komplet nanovo projektovati geomteriju ficinog trapa, ali je moguce promeniti sam puz i time dobiti ostriji, direktniji volan uz isti ugao zakretanja tockova.
              ne znam da li ima tako nesto za Ficu.
              • itza
                • 28.12.2004
                • 658
                verovatno postoji neki drugi puzh ili .. ?
                mozhda sam puzh mozhe da se prepravi .. nisam ni mislio da menjam konstrukciju trapa ...
                jedino shto me brine je ako to promenim da li tju imati snage da okrenem volan
                • tenzo RS
                  • 01.11.2004
                  • 309
                  • Krusevac
                  • Saab 9-3 TiD
                  ...ja mislim da je kod fice neki princip kao kod kartinga samo sa vise spona (nemoj da mi verujete, nisam uopste siguran)...promenom duzine tih sponica se dobija direktan volan...ovi po krusevcu i u sampionatu srbije su vozili direkto upravljanje...
                  ...direktniji volan mozes dobiti zamenom upravljaca sa onim koji ima manji obim...razlika se itekako oseca...
                  ...a sto se tice snage... ...trebace ti, ako je vec nemas
                  • itza
                    • 28.12.2004
                    • 658
                    ma mi obichni smrtnici bez serva smo puni snage ..
                    a shto se tiche kartinga i nije bash tako ..
                    onaj deo shto ide od upravljacha (volana) ulazi u neku kutiju i mislim da se ona zavrshava navojem tako napravljenim da kada okrenesh dva puta volan ruka koja izlazi sa druge strane kutije se okrene za cirka 45-60 stepeni (mashinci znaju verovatno naziv za ovakve stvari )
                    al sam ovo "znalachki" napisao bozhe uzmi me .. ali nadam se da ste me razumeli ...
                    to je taj takozvani puzh ... e sad mogutje je da postoji drugi direktniji puzh koji tje za jedan krug volana da pomeri tu ruku za tih koliko vetj stepeni
                    ne mogu samo da promenim duzhinu sponica jer tje mi tochkovi onda biti namotani ka unutra (oba tochka ka sredini vozila)
                    ako stavim manji volan brzhe tje da mi reaguje ali i dalje motam 2 kruga ... a ja bih ta 2 da skinem na 1 .. to je poenta cele priche ...
                    luka bitje da si ti ipak u pravu shto se tiche slike u novchaniku ..
                      Da, to se zove kućište volana i nekad je bilo da se nadje sa direktnijim prenosom, drugačiji navoj na zupčanicima. Sa manjim volanom dobijaš samo da brže motaš ali i dalje imaš isto krugova kako si i rekao, plus što ćeš još više ojačati
                      • itza
                        • 28.12.2004
                        • 658
                        postoji .. = ima da se nadje ...
                        dodushe verovatno uz malo vishe muke ..
                        ta informacija mi je trebala ..
                        zahvaljujem se nadzorniku ..
                          Tu smo da nadziremo i pomažemo narodu, dok mene vidiš znači da nisi ćorav. Saug
