Kocnice - struganje
  • ljutaguja93
    • 26.04.2006
    • 158
    • Blokovi
    Kocnice - struganje
    Pozdrav! Otvaram novu temu jer posle tri sata pretraživanja nisam našao ništa slično. To me je začudilo jer mi ovo izgleda kao uobičajen problem. Elem o čemu se radi.
    1. unazad godinu dana:
    Nakon jutarnjeg kretanja sa parkinga (KAD GOD JE VLAŽNO VREME!!!) nakon prvog pritiskanja kočnice čuje se neki zvuk koji podseća na istovremeno škripanje - struganje. Kao da se dve zarđale metalne površine taru jedna o drugu. Već kod sledećeg kočenja to se skoro ne čuje.
    2. na tehničkom su mi rekli da mi zadnji desni slabije koči - a zbog toga mi i ručna jedva hvata na zadnjem zubu.
    3. problem zbog koga ovo pišem:
    pre neki dan idem za nekim gnojem par raskrsnica i sve je ok. Međutim na sledećoj raskrsnici skontam da su liku otkazala štop svetla i legnem na kočnicu. Srećom, zaustavih se par santima iza njega Dan nakon toga
    skontam da kad krenem jače da pritiskam kočnicu počinjem da čujem onaj zvuk - struganje. Zvuk se najjače čuje kada idem sporo pa naglo pritisnem kočnicu . Kada idem preko 60 i jako pritisnem kočnicu - čini mi se da se ne čuje. Naravno, sada se to dešava uvek a ne samo ujutru ili po vlažnom vremenu.
    Pitanja:
    Šta se dešava i koliko je opasno tako voziti?
    Pozdrav od Guje i hvala!
    Živi i pusti druge da žive!
    Suza 1.3 MMK - moj mili krš!
  • jevrem
    • 04.11.2006
    • 948
    • Smederevska Palanka
    • A4 2.0TDI quattro
    Jesi li proveravao stanje plocica?
    A i nisi naveo koji je auto u pitanju.
    Audi A4 2013. B 8.5 2.0TDI quattro 177ks+ABT chip
    Peugeot expert 2009. 2.0HDI 140ks
    • ljutaguja93
      • 26.04.2006
      • 158
      • Blokovi
      Nisam naveo koji je auto jer stoji u potpisu. Kadet 1.3 suza, '89.
      Nisam proveravao stanje pločica jer za mesec dana sam planirao sve da sredim, pa me zanima mogu li da izdrže još mesec dana
      • jevrem
        • 04.11.2006
        • 948
        • A4 2.0TDI quattro
        Ako su ti plocice otisle onda mogu da ti uniste i diskove.
        Da sam ja na tvom mestu odmah bi to promenio. Nema za*ebavanja sa kocnicama.
        • ljutaguja93
          • 26.04.2006
          • 158
          • Blokovi
          Hmmm dobro jevreme.... samo da dođem do nekih jevrova za to
          • driverGSI
            • 31.07.2007
            • 252
            • NISHCITY
            sledece ti je postepeno blokiranje orednjih tockoiva
            pre 3 dani sam resio taj problem
            prvo se istrose plocice pa pocinju klipcici da ispadaju i da se zakosuju e onda zaribaju i auto koci vise nego sto treba
            koliko mogu da vidim ti si blizu zadnjeg stadima
            a za rucnu obrada dobosa i novi paknovi
            • ljutaguja93
              • 26.04.2006
              • 158
              • Blokovi
              Šta si sve odradio i za koje pare?
              • ljutaguja93
                • 26.04.2006
                • 158
                • Blokovi
                Originalno postavljeno od driverGSI
                pretpostavljam da ovo mogu ili da nanjušim ili su zbog toga vruće felne?
                  Istrosene plocice i diskovi, pa celik koji drzi masu na plocici pocinje da tare disk...
                  • ljutaguja93
                    • 26.04.2006
                    • 158
                    • Blokovi
                    Odrađene su mi pločice napred i sve je sređeno. Međutim, prednje felne su mi i dalje tople nakon tridesetak km vožnje. Ovaj put tople, ne vrele. Jel' to ok?
                    • roske
                      • 08.03.2007
                      • 272
                      • Alfa Romeo 145 boxer
                      Kazes da je sve sredjeno ne znam da li pod tim podrazumevas razradu klipova prednjih klesta ako je to odradjeno ii opet ti blokiraju prednji tockovi onda bi trebao i da zamenis gumena creva od kocnica i da lepo na kraju ispustis vazduh obavezno.Creva umeju da prave takav problem.
                      • JaMaL
                        • 14.04.2007
                        • 448
                        • JaMaL
                        realno posto je u pitanju kadet... dakle disk/dobos varijanta...
                        ako se cuje iz prednjih tockova onda si sljustio neku od plocica...
                        ovako ako nisi proveravao stanje plocica uradi to odmah... i ako na 3 imas meso a na 1 ili nedaj boze 2 si dosao do metala 99% ti je zablokirao taj klip i deres non stop plocice o disk... desava se sa krhs plocicama tipa Cobest itd da mogu da se pojedu za 2-3 nedelje ako je klip zaribao...
                        ako se cuje iz zadnjih tockova... ili ti je cilindar u dobosu zapekao ili su ti se razglavile nitne na paknovima (ovo ne znam da li je na kadetu moguce jer ne znam ima li samostelujuce paknove pozadi kao lada... na kojoj se ovo desava) ako nisu samostelujuci onda su se mozda razglavili i deru u rub diska sa strane...
                        tako da... najlakse je uzeli alat u ruke podici auto i dideti ima li negde tragova guljenja metala o metal u kocionom sistemu...
                        dakle prljanje ruku sledi...
                        poz.
                        • RedboX
                          • 28.11.2006
                          • 1537
                          • Novi Beograd
                          Da ne otvaram novu temu slicni su simptomi.
                          Kad kocim dok idem polako (ne uvek) cuje se kao cuckanje periodicno iz prednjih tockova (mazda 323) i kad pustim kocnicu prestane. Kad vozim brzo i kocim jace ne cuje se.
                          Odem ja u servis s namerom da menjam plocice ali mi ljudi kazu da su maltene nove i da je to ustvari od opiljaka mesinga koje proizvodjaci trpaju u smesu za plocice da i bile tvrdje i duze trajale video sam svojim ocima
                          Na moje pitanje jel su neke skuplje bolje i nemaju to dobijem odrican odgovor , kazu ljudi iz iskustva da svi to rade pa ti je svejedno sta kupio.
                          Sad vozim i cuckam i ne nerviram se previse.
                          Eto podelih sa vama.
                          • dranix
                            • 3079
                            • Antwerpen/Belgium
                            • Saab 9-3
                            Nisu ti tacno rekli, ali nebitno.
                              Plocica uvek prva klasa, a disk menjati na tri zamene plocica... Kada se tako radi ostaju problem cilindri i creva, a to treba proveriti!!!!
