sper diferencijal za mb 124
    kazem da prvo pogledas ono najjednostavnije, ona 2 koraka.
    i ako mozes dobavis neku dokumentaciju da imas za ubuduce za svoje vozilo.
    za ostalo nije problem ali tamo negde od polovine marta, kada cu nadam se imati vise slobodnog vremena. uvek moze da nesto poprica, nesto popije, pa i pojede umereno povod se vec nekako pronadje
    ali ja ti nisam dobar sagovornik za MB zackoljice, tek treba da naucim nesto vise na tu temu
    • Gazda Milutin
      • 31.01.2008
      • 267
      • Pancevo
      Druze sw!
      'Otju, brate sam da dijagnostikujem al' ne znam kako!
      GLUP sam za nemecki!
      Molim te za prevod srpski il' english jer i za ruski sam glup takodje!
      DANKE puno ( eto, toliko znam!)
      - Govori tiho i vodi psa sa sobom! -
        Brücke im Leerlauf mal Port 1 mit 5 für eine Sekunde, und lass durch einen Helfer die Anzahl der Impulse zählen, die an der ASD-Warnleuchte (unten im Leuchtenband) im Cockpit herauskommen.
        kratkospojnikom spojiti na leru kontakt 1 i kontakt 5 za oko 1 sekundu, a pomocnik da prebroji koliko puta je treptala lampica na tabli za ASD.
        Anzeigeschema: Lampe leuchtet - 2 Sekunden dunkel - Fehlerimpulse - 2 sek. dunkel - Lampe leuchtet.
        lampica zasvetli, pa je 2 sekunde ugasena, onda opis greske pa opet 2 sekunde se ugasi i potom stalno svetli
        5.og februara sam napisao kako...
        i dalje nejasno ?
        • ratic
          • 09.02.2008
          • 32
          • Sremska Mitrovica
          Drugari ja sam imao isti takav problem imam 124 e300td '95 i jedne veceri mi se upalila asd lampica ja sam samo kulturno skinuo klemu na akumulatoru i time resetovao kompjuter zatim ga vozio mesec dana dok se to opet nije upalilo i pocelo sve cesce da se pali a tu je pao i sneg i bukvalno mi je jako nedostajao sper jer sam se navikao na njega. Onda sam resio da odem vise kod drugara elektricara koji je digao haubu i za 1 minutu promenio relej kocnice i zatim popio pivo samnom i problem mi je bio resen. Drugar mi je rekao da u 90% slucajeva problem je na tom releju a ovih 10% su do senzora i do prekida u njima.
          Neda mi zena da prodam mercedesa zbog sela!!!
          • Gazda Milutin
            • 31.01.2008
            • 267
            • Pancevo
            I dalje...
            Koji su ti kontakti 1 i 5...
            Gde se ocitava tip greske... itd.
            Ma, vozim ga u MB na Novom Bgd-u i prekratim muke i sebi i tebi. Neka se oni muce!
            Pozdrav i hvala na trudu!
            Hvala i Raticu na podrsci!!! I dobrodosao na forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              kontakti 1 i 5 u dijagnostickom portu ASD sistema.
              tako je opisano da Mercedes ugradjuje standardno takav sistem. ako kod tebe uopste jeste takav sistem i ako jeste ugradjeno, posto to treba da proveris ispod haube.
              gleda se u lampicu od ASD sistema na instrument tabli, koliko kapiram neka zute boje.
              prebroji se koliko je bilo paljenja-gasnje i to odredjuje kod.
              kada se to iscita iz prilozene tabele se ocita sta ECU sistema pretpostavlja da je moguc problem.
              sve sto navodim odnosi se na ABS+ASD sistem, jedino takav sistem se pominje svuda gde sam naleteo da je uopste ugradjivan kod Mercedesa.
              • Gazda Milutin
                • 31.01.2008
                • 267
                • Pancevo
                Druze moj sw,
                Bio sam u MB na NBGD-u ( jbte koje skratjenice - ko' ilegala ) i covek mi rece da je "verovatno elektro-ventil spera"-to je onaj kablitj st izlazi iz diff. 90% da je on rikno' i salje me u Backo Petrovo Selo (kod NS) kod nekog lika sto to popravlja i ima taj deo jer oni u MB to nerade... (otkaci me co'ek!)
                Ja sam za taj servis cuo negde na forumu i ako nemas ideju gde da potrazim taj ventil u BG i ko da mi sredi problem "kod kutje", ja odoh tamo.
                Veliki pozdrav!!!!
                • Gazda Milutin
                  • 31.01.2008
                  • 267
                  • Pancevo
                  Pozdrav SW!
                  Vidim da ovu temu nisi skoro nadgledao pa, rekoh, da ti napishem kako sam reshio svoj problem. Mozda tje i drugima biti od koristi.
                  Elem,
                  odem ja na planinchugu bez ASD a napolju lepo vreme a meni ASD u glavi. Jedan dan resih da skinem pumpu i proverim unutra kako stoje stvari...
                  Da skratim prichu... Dihtung na sklopu pumpe JE PUSTAO VAZDUH u istu i u samom diff-u ulje nije bilo pod konstantnim pritiskom i relej to tumachi ko' proklizavanje i aktivira blokadu. Ja sve lepo ocistim, namazem diht masom i sklopim...
                  OD TADA PESMA!!!
                  Eto - RESHENO!
                  A tebi josh jedared hvala na nesebicnoj pomotji u savetima!
