Amortizeri ko u Amera
  • dakon
    • 11.04.2007
    • 31
    • Republika Srpska
    Pozdrav.
    Tražio sam na netu(ne pretjerano revnosno) dali negdje ima da se kupe amortizeri koji imaju svaki zasebno štelovanje iz kabine(kao oni sa ameri?kih filmova)
    Vidim i Njemci imaju to jer sam gledao preko satelitske.
    Sad jeli ima neki sajt ili bilo šta.....
  • gille
    • 24.09.2006
    • 593
    • Belgrado
    Nisu to samo amortizeri, prera?uje se kompletno vešanje. To se u USA ?ini mi se zove air-ride. Ukratko, ubacuje se kombinacija vazdušnih jastuka i/ili amortizera + kontrole. To uglavnom može da se izvede na onim kolima koja imaju dovoljno mesta u kroseriji za tu poprili?no glomaznu opremu. Mnogo skupo
    • zverko
      • 19.08.2005
      • 7084
      audi allroad ima tu foru stelovanje visine iz kabine tj ima tri moda, visoko, srednje i nisko a mozda ima i meckacija S klasa, nisam siguran, znam da ona ima te vazdusne jastuke ili sta vec.
      • gille
        • 24.09.2006
        • 593
        • Belgrado
        Ima i Merc E klase, ali to je druga pri?a. Visina trima se podešava samo vazdušnim jastucima, i SUPEr je stvar. Air-ride je totalna ludnica, uopstalom svaki drugi rap nigga spot na mtv-u prikazuje takva prometala i njihov bump drivin' style Pitaj Hemija, on sve o tome zna
        • dakon
          • 11.04.2007
          • 31
          • Republika Srpska
          Hvala na odgovorima, a što jes jes prava ludnica je to vidjeti.
          Eto danas baš gledah na nekoj neznam kojem kanalu satelitskom i sasvim slu?ajno vidjeh njemce i njihovu emisiju o nabu?ivanju kola.
          Ljudi ludnica nema samo da te glava zaboli, od felni, niskoprofilki, spojleri ,niklovani motori i pored svega još i air-ride(sad znam kako se zove zahvaljuju?i giletu)
          Ma ludnica da ste samo vidjeli nabu?enu jetu I, ma perverzija.
            Taj air ride u zavisnosti od vozila kosta od 800-**** eura... I nije nesto u sta treba investirati...
            • luci
              • 13.03.2006
              • 1103
              • odzaci
              inace je prilicno prosta ugradnja, ali meni besmisleno izgleda recimo golf sa air ride... da bi se tako nseto napravilo mora da se ima i pravi auto... recimo imapala...
              • gille
                • 24.09.2006
                • 593
                • Belgrado
                Amer u svakom slu?aju
                • HEMI 426
                  • 23.12.2005
                  • 1833
                  • Novi Sad -United States of Liman
                  Postoji air ride i pravo low rider ogibljenje
                  Air ride su vazdusni jastuci, za svaki tocak kojim se samo kontrolise visina karoserije i sa njima auto ne moze da skace ali moze da se extremno podigne ili spusti.
                  Low rider ogibljenje se sastoji od hidraulicne pumpe, po jedne za svaki tocak koja oprugu sabije do maximuma ( tada je auto legao ) i onda je brzo otpusti sto natera auto da skoci. Te pumpe moraju biti veoma jake a auto mora da izdrzi skok od 1 metra u visinu ( najcesce ). Za takve stvari preporucuje se auto sa sasijom jer samonoseca karoserija puca veoma brzo. Hidraulicne pumpe se pogone strujom i to dosta pa su akumulatori ( 2-4 ) montirani u prtljazniku. Mrzi me da pisem od detaljima a za tehniku imas ovde objasnjenje a ako te nesto konkretno interesuje, pitaj....
                  • Bane R
                    • 27.03.2006
                    • 1769
                    Bez ljutnje, da su ta američka auta ikada bila i malo, što se kaže, "driver's car", nikada ne bi pravili te sulude karakondžule od njih. To je generalno problem njihovog društva - svi vole mnogo da pričaju, ludiraju se i konstatno skreću pažnju na sebe. Na kolima svi imaju neke parole i nalepnice, a neretko i lamperiju (spolja) i svi vole da ti ispričaju sve što misle, iako ih ti uopšte ništa nisi pitao. Za mene je to dno kulture (normalno, jer su najmlađa kultura na planeti) isto kao i ovi "automobili", jer 100 godina se evropski i japanski inžinjeri trude da što bolje sva 4 točka drže asfalt, ali ne, tu su ameri da izmisle nešto novo, samo da bi neko reko "jeee, kako je dobro"... Daleko im lepa kuća.
                    • HEMI 426
                      • 23.12.2005
                      • 1833
                      Originalno postavljeno od Bane?
                      jer 100 godina se evropski i japanski inžinjeri trude da što bolje sva 4 točka drže asfalt....
                      koliko znas o japanskim automobilima pre 1965 godine?
                      u to vreme su amerikanci i evropljani pravili automobile koji su i danas lepi i snazni, japanci su gurali rikse...
                      molim te, nemoj o japancima...
                      • Bane R
                        • 27.03.2006
                        • 1769
                        Ta rečenica jeste dvosmislena i ti si je shvatio kako si poželeo da je shvatiš
                        • HEMI 426
                          • 23.12.2005
                          • 1833
                          bez obzira, "100 godina tradicije" i "japanska auto industrija" ne mogu da stoje u istoj recenici.... kad malo bolje pogledam, bas ti low rideri koje ne volis ( a ni ja nisam nesto preterano lud za njima ) su nastali upravo posle rata dok su japanci cistili rusevine posle nagasakija...
                          • g60
                            • 20.10.2006
                            • 1011
                            • Vrachar je majka ;)
                            Pa da ti isti japanci nisu tada cistili rusevine, danas bi im automobili necujno lebdeli po gradu dok bi americki v12 od 8000 kubika oslobadjao 321 ks budeci sve u ulici... uz svoju prizemnu radost i srecu cele nacije
                            Definitivno im je kultura dno dna, auto industrija, umetnost... Jedino im skidam kapu za organizaciju
                            Ali aute definitivno ne treba da prave, zagadjuju planetu i bahato trose tudje resurse
                            • HEMI 426
                              • 23.12.2005
                              • 1833
                              Originalno postavljeno od g60
                              naravno!
                              uvek bi pre imao auto koji se cuje jednako dobro kako i ide nego usisivac koji uspavljuje zujanjem i polako gusi dosadom...
                              Interesantno da spominjes kulturu, umetnost. Koji su ti tu argumenti, molim te?
