U pitanju je Pasat karavan 90-to godista sa leve strane instrument table nalazi se lampica koja oznacava ABS,prilikom startovanja motora ona je se posle izvesnog vremena gasila sad se ne gasi u opste.Zamenjene su plocice i napred i pozadi doliveno ule u kocioni sistem i opet isto.Cemu sluzi ta lampica i sta signalizira.
ABS Lampica Pasat 1.8
Dok sistem funkcionishe ispravno ta lampica se par sekundi nakon davanja kontakta "ugasi", shto si vec i sam primetio. Kad ostaje upaljena neshta sa sistemom nije u redu.
To shto su zamenjene kochione plochice i doliveno ulje u sistem je dobra stvar, ali time (potencijalan) problem sa ABS sistemom ne mozhe da se reshi. Trebalo bi da podignesh auto na nekoj dizalici u servisu, skinesh tochkove i proverish u kakvom su stanju ABS senzori. Pretpostavljam da ih kod tog auta ima dva, na jednom prednjem i jednom zadnjem tochku, i to dijagonalno rasporedjeni (znachi npr. prednji levi i zadnji desni tochak imaju senzor, ostala dva ne). Najbanalnija stvar koja "isprovocira" paljenje ABS lampice na instrument tabli su zaprljani, korodirali kontakti senzora, dislocirani senzori, ili eventualno "upokojeni" senzori. Ovo zadnje se retko deshava, tako da bi pazhnju trebalo da obratish na to da li su i koliko dobro senzori na svojim pozicijama, i da detaljno ochistish kontakte jer su zbog svoje lokacije podlozhni prljanju, zamashcivanju ili korodiranju nakon odredjenog vremena. Ukoliko nishta od ovog nije u pitanju, problem mozhe da bude prekid instalacija, ili sam ABS modul.
Ali prvo kreni od najbalnalnijeg, dakle proveri senzore i njihove kontakte, i verujem da cesh problem upravo pronaci tu negde...
