blokiranje klesta na yugu
  • jankec
    • 03.07.2007
    • 3
    • novi sad
    yugo,yugo nece dugo!!e ovako imam jedan problem koji me muci vec nedelju dana!!!u pitanju su klesta prednjih kocnica!!!znaci,posle dotrajalog serva,cevi,creva,klesta resio sam mog yugica castiti novim delovima.znaci nov servo,cevcice (samo prednje kocnice),creva.i klesta.naravno nova kociona tecnost.
    sve sam zamenio,sve je radilo ok,do otprililike kad sam proso 10km s nim
    onda su blokirala klesta!!!ne skroz al dovoljno da u trecoj nemogu izvuci 40kmh!katastrofa.onda malo ispustim tecnost ,odvrtanjem sarafa za izduvavanje vazducha i sve je opet ok.pa posle opet.jedna klesta su original,jedna remont.servo original.100%
    sad sumnjam u tecnost(texaco dot 4)ali neznam dali to ima nekakve veze,posto u yugica se sipa dot 3!!e to je to.
  • dfast
    • 26.05.2005
    • 1302
    • Hoofddorp NL /Bgd
    Pogledaj posle voznje koja klesta blokiraju, a to ces lako odrediti po tome koji se tocak vise greje. Sumnjam na ta remontovana. Cak i da imas vazduha u kocionom sistemu ne bi smelo biti blokiranja.
    • prolupator
      • 02.09.2005
      • 3968
      I kod blokiranja klesta auto mora vuci u tu stranu na kojo i blokira. Na Yugicu se to svakako oseti. Posto ti klesta blokiraju - samo zamena
      Cilindar hoce da glavi od rdje, neke sitne cestice koja se uvalila i ne da mu da radi pravilno kad se ugreje (prvo nikom nista - a onda glavi i ne odpusta do kraja)
      prolupator.mojblog.rs
      • Danilo
        • 02.10.2004
        • 908
        • Beograd, Dorcol
        Izvadi klip iz celjusti pa ga ocisiti ili zameni ako je zardjao ili ostecen. Moguce da creva koja si kupio nisu dobra, ako si uzeo neku malu privredu desava se iako su nova da ne rade kako treba...
        www.blindmanmotorsport.com
        • Delkan
          • 14.06.2005
          • 831
          • 60 km From BG,West
          Re: blokiranje klesta na yugu
          Originalno postavljeno od jankec
          Po ovom opisu ispada da creva ne valjaju(mozda i glavni kocioni),jer ako ti odblokiras klesta popustanjem onog srafa za filtriranje,ispada da se sam klip u klestima vraca normalno(ti rece da su nova klesta) a pritisak se stvori izmedju creva i klesta ili izmedju glavnog kocionog i creva i ne vraca se nazad.
          Da li kada skines crevo sa kocionih klesta ulje kaplje slobodno kap za kap?
          Da ti se nije uvrnulo crevo?Prignjecena(presavijena) cev negde?Kakav je glavni kocioni?
          • Pole
            • 05.10.2006
            • 363
            • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
            Originalno postavljeno od Delkan vs jankec
            ako ti ulje slobodno curi onda izvadi klip iz celjusti ( kao sto rece Danilo ),uzmi finu smirglu i MALO-LAGANO osmirglaj klip i rupu gde on ulazi,vrati klip,stavi novu gumicu i sve ce biti ok
            da ne bi razmisljao to uradi i na drugim kljestima pa si onda miran sto se tice toga
            zasto krava nosi zvonce...?...?...?
            pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
            • Delkan
              • 14.06.2005
              • 831
              Jesu li klesta nova ili nisu?Ako su nova,nema sta da smirglas(pod uslovom da se klip vraca normalno u cilindar)...
