Kocioni sistem Fiesta
  • Wartburg
    • 01.02.2005
    • 663
    Posto u Ford grupaciji nemam srece sa odgovorom valjda cu ovde imati.
    http://idata4.network.biggnet.net/pr...pic.php?t=1230
  • Wartburg
    • 01.02.2005
    • 663
    Auto je kao iz prilozenog naslova tacnije Ford Fiesta XR2i 1600 kubika 8v '91. Interesuje me da li je moguce i pozadi ugraditi diskove i plocice, posto njoj napred idu samoventilirajuci diskovi a pozadi dobosi. Da li je ovo izvodljivo, i kolko para od prilike i gde?
    • Nenad
      • 06.01.2005
      • 1364
      • BBgd/Mow
      Ako je u tom godistu postojao model Fieste koja je imala zadnje diskove ili mladji facelifting model onda mozes da uzmes bez problema i da ih stavis. Recimo od XR2i, moras malo vise da racunas (matematika), da zamenis onaj deo (hub-engleski) na koji ide disk da bi ih ugradio; + kocioni cilindri,u svakom slucaju ce biti obavezna ugradnja Brake Bias Valve-ventil koji odredjuje kuda i koliko pritiska ulja (prednje/zadnje kocnice).
      Najlaksa varijanta je da nadjes drugu Fiestu iz te generacije ili mladju i da prebacis, 95% da ce sve pasovati. Proizvodjaci obicno ne menjaju takve delove sa promenom modela.
      Evo kako izgleda gotov kit za fiestu XR2000 sa Zetec motorom '98 godiste
      Boost or bust...
        I ja potvrdjujem cini mi se da je neka od tih fiesti imala nazad diskove pa vidi u svari pogledacu ti ja malo kasnije pa javiti
          Pogledao sam. Ovako, nijedna fiesta nije imala nazad diskove, jedino mozda od escorta XR3 ta godista on ima pa da vidis dal pasuju flansne i ostalo od njega.
          • Wartburg
            • 01.02.2005
            • 663
            Oket! Hvala vam! uglavnom bi ti od Eskorta odradjivali posao?
            Jer ipak ovo cudo ima 105 konja.
              Moze od Escorta XR3i, celu glavcinu sa lezajem prebaci ..
              (moraces i sajlu za ruchnu od istog Escorta
              • Wartburg
                • 01.02.2005
                • 663
                Oket! Hvala puno! Jos samo da vidim dal to ovaj moj majstor moze da uradi kako treba.
