Imao sam veceras malo problema sa ABS-om...par puta sam naglije stisnuo kocnicu...i pocela da mi se pali lampica(ABS) na kontrolnoj tabli? o cemu se radi?
Problemi sa ABS-om...
A mozda je to znak da ti je radio abs?!?
p.s. barem znas da ti sijalica radi
SAAB 9000 CSE B234R MAPTUN AERO STEG 3+ powered by BOOST & Goran
... Body Fat 98 Machine Fat 305 KS ... Lamela fact 490 Nm ... -
smesnoje, ali i tuzno...posto dok je radila lampica nije radio ABS...pa sam stao i ugasio kola...otvorio haubu, nista nisam video...upalio, jos par sec bila lampica i ugasila se i sve bilo kao i pre...
Injection is good,but I'd rather be blown!Comment
Mozda zbog hladnoce?! (kontakti)SAAB 9000 CSE B234R MAPTUN AERO STEG 3+ powered by BOOST & Goran
... Body Fat 98 Machine Fat 305 KS ... Lamela fact 490 Nm ...Comment
Ma ja se tripujem da mi je nesto sa uljem...ali bolje da sacekam iskusnije...
Pazi, nije islkjuceno...moguce....ali sta, kako? nema logike?!Injection is good,but I'd rather be blown!Comment
Daj opsirnije. Mislim moze biti svasta (ABS unit, neki citac, sneg itd.) i nista( signalna lampica se pali kad ABS odradjuje kao sto se TC lampica pali kad radi kontrola proklizavanja). Neznam koji je model automobila u pitanju
Kod mene na Astri ista mehanika ko tvoja se ABS lampica pali kad idem autoputom i predjem 120km/h i vozim tako jedno 5min inace i tada ABS radi sigurno i lampica se ne gasi sve dok ne ugasim auto i ponovo ga upalim,da napomenem da sve radi savrseno sem te upaljene sijalice,na dijagnostici takodje ne prijavljuje nikakav ABS failure,u gradu se recimo to nikada ne desava kao ni na brzinama do 120-140 ali samo kratkotrajnoComment
Meni se sinoc isto lampica za ABS upalila i sijala dok kola nisu ugasena, pa ponovo upaljena. Upalila se na otvorenom putu pri jakom snegu, zaledjenoj podlozi i brzini od 50km/h. Auto je pre toga stajao napolj isto tako na snegu...
Isto mi se desilo pre par dana, opet je sneg bio, ali se lampica upalila cim sam krenuo.
Prepostavljam da je neki senzor za ABS pri tockovima dobio kratak spoj usled vremenskih uslova....
.:Cuore Sportivo:.
Alfa Romeo 145 1.6 Boxer 103HP 96`Comment
Sad citam radionicko uputstvo, i ta lampica se zove: "System Failure Warning Light"....Originalno postavljeno od NikolaMeni se sinoc isto lampica za ABS upalila i sijala dok kola nisu ugasena, pa ponovo upaljena. Upalila se na otvorenom putu pri jakom snegu, zaledjenoj podlozi i brzini od 50km/h. Auto je pre toga stajao napolj isto tako na snegu...
ABS je BOSCH 2E
Ja se jos uvek nadam kratkom spoju....
.:Cuore Sportivo:.
S vremena na vreme se i meni to desava na Alfi - kad padne kisa ili sneg posle dugo vremena, ABS lampica se obavezno upali. Sa upaljenom lampicom ABS radi normalno, uvek probam. Posle gasenja i ponovnog paljenja auta, lampica vise ne svetli. Pretpostavljam da je kratak spoj u pitanjuOriginalno postavljeno od NikolaMeni se sinoc isto lampica za ABS upalila i sijala dok kola nisu ugasena, pa ponovo upaljena. Upalila se na otvorenom putu pri jakom snegu, zaledjenoj podlozi i brzini od 50km/h. Auto je pre toga stajao napolj isto tako na snegu...
Ja cisto sumljam da bi neko kao recimo Bosch dozvolio sebi da se desavaju gluposti a posebno na kocnicama. Ozbiljne greske nemaju nikakvu sansu da prodju testove.Ovaj problem koji se desava je garant poznata stvar i naci cemo mi to bez sumlje negde na netu ali ne verujem da ima veze sa ispravnim funkcionisanjem ABS sistema sto je najvaznije mada lampice uvek izazivaju neugodnost da ne kazem paniku.Comment
poznata stvar dakako. rezultat losije (nekvalitetni materijali) izradjene elektro instalacije, posebno konstrukcije spojeva/konektora.koji se desava je garant poznata stvar i
resenje je primena dielektricne paste uz prethodno ciscenje korozije senzora na tockovima.
dakle, razlog je korozija a resenje je spreciti vlagu da dodje do konektora ili zamena za kvalitetnije.
Bos nema direktne veze vec pre fabrika automobila koja nije primenila adekvatnu konstrukciju/ materijal/ zastitu tako kriticnih spojeva.
manje vise svako moze sam da izvrsi popravku kada se sve osusi ili ako ima garazu, fina smirgla ili jos brze jednostavna zamena konektora uz primenu termo buzira za vodo zaptivenost.volvo
344 GL lpgComment
Nista ne brini, maltene normalna stvar. Verovato ti ABS radi kao moj, pa ima isti bag. Naime, svaki put kada sam auto terao na motornu kocnicu, palila mi se lampica ABS-a pretpostavljam zato sto na dyno-u prednji tockovi vrte valjak i idu ne znam ni ja koliko, a zadnji stoje u mestu, sto verovatno zbuni senzore ABS-a jer detektuju pojavu koju razumeju kao slajfovanje tockova u mestu (sto se verovatno i tebi desava po ovom snegu). Pa komp verovatno ugasi ABS misleci da je u maleru.
Stani, ugasi auto, upali ga ponovo i vozi dalje
nije bas kratak spoj... usled korozije preveliki prelazni otpor i ECU ne prima signal da se tocak okrece a prima signal sa senzora brzinomera da se auto krece sto su 2 kontradiktorne informacije i pali lampicu upozorenja.Ja se jos uvek nadam kratkom spoju....
nije strasan kvar ali znaci da postoji velika sansa da ABS ne uspe da kontrolise taj tocak/kocnicu kada zatreba.volvo
344 GL lpgComment
