Plivajuci zamajac
  • LudiAlfista
    • 08.06.2011
    • 5
    Re: Plivajuci zamajac
    JBG...
    M5 je M5...pa mora da kosta...
    treba to voziti polako
    A inace sam ubedjen da moze i jeftinije...nego nasi majstori i ovlasceni serviseri deru...
    Evo na Internetu sam nasao da je zamajac ispod 900 eur http://seekpart24.com/bmw/5-touring-e61 ... eel-100057
    A preko uvoznika za LUK i sa malo cekanja moze i sve jeftinije, garantujem...
    nisu platili reklamu
      Okki, u Srbiji ili za Srbiju moze i segmentalno, za dublji dzep ide kako treba, dakle ceo set, balansiran skupa ..
      cena je od BMWa ,nikakav aftermarket na auto koji kao polovan kosta 40k €…
      • ragazzoni
        • 24.02.2009
        • 774
        • Obrenovac i okolina
        • Opel Omega 2.0i-16v
        Opel Frontera 2.2 dti, 2000 godište, zna li neko cenu novog ili ima li neko polovan a dobar? Da li neki drugi OPELOV model nosi isti set, recimo Omega 2.2?
        • nikaragva
          • 03.06.2008
          • 521
          • B. Palanka
          • Opel Astra h 1.9CDTI 16V
          Da li to je to jedini simptom da je zamajac pri kraju, kad ima lufta (znaci kad se skine i proveri)?
          Meni se desilo to da posle skidanja menjaca (i konstatacije majstora da je zamajac ok, ne sjajan, ali moze jos) da je zamajac poceo da lupa na leru kada se upali auto. Do tada nista, a posle toga je poceo da lupa. Jel moguce da je skidanjem svega, nesto dobilo lufta pre vremena ili da nesto mozda cak i nije dobro namesteno nazad
          • Gavra
            • 06.03.2008
            • 2031
            Odg: Plivajuci zamajac
            Evo za sve koji vole da stavljaju ,jeftinije i "pametnije" resenje
            Poslednji nek ugasi svetlo
            • nikaragva
              • 03.06.2008
              • 521
              • B. Palanka
              Hehe, snazan neki motor
              Nisu problem pare, nego nismo dovoljno bogati da kupujemo jeftino. Pa kad platimo sachs 400e,a dobijemo fachs onda se cesemo i gde ne svrbi
              • sacramento
                • 03.06.2008
                • 10
                • Oslo
                Da ne otvaram novu temu bez obzira sto je ova zastarela probacu pa ako niko ne odgovori otvorit cu novu.
                Radi se o tome da trebam da zamenim plivajuci zamajac i lamelu,e sad imam nekoliko pitanja-nedoumica.
                Pri pretragi delova za moj auto izbacuje mi dva razlicita dijametra-promera negde mi kaze da za moj auto odgovara 228mm,a negde 230mm e sad pitanje da li je ta mala razlika uopste bitna ili odgovaraju i jedna i druga dimenzija?
                Drugo pitanje je da li moze recimo zamajac biti 228mm,a lamela 230mm i da to zajedno radi ili obrnuto lamela 228mm,a zamajac 230mm ili moraju oba dela biti istog promera.
                Hvala svima na odgovorima unapred.
                • Franjo
                  • 14.08.2009
                  • 2831
                  • Inđija - Beograd
                  • Renault megan II res
                  Koje vozilo, godište i tip motora?
                  • sacramento
                    • 03.06.2008
                    • 10
                    • Oslo
                    VW Transporter 1,9tdi, 2008 godiste,75kw-102hs kod motora je BRS
                    • MN026
                      • 18.01.2009
                      • 348
                      • SMEDEREVO
                      ta 2mm je razlika u proizvodjacu
                      230 je saks a 228 je luk.mozes da stavis sta hoces isto je kad ide u kompletu....
                      • sacramento
                        • 03.06.2008
                        • 10
                        • Oslo
                        Ok znaci mogu da stavim i recimo saks zamajac 228mm i luk lamelu 228 ne mora biti isti proizvodjac samo je milimitraza vazna?
                        • Franjo
                          • 14.08.2009
                          • 2831
                          • Inđija - Beograd
                          Ako radiš zamenu u servisu, najbolje u specijalizovanom VW, da ti ugrade set, koji je predviđen za tvoje vozilo. Ta, na izgled mala razlika od 1-2 mm ipak ima uticaja na rad transmisije. A, navedeni podaci, odnose se na promer lamele (diameter plate).
                          • sacramento
                            • 03.06.2008
                            • 10
                            • Oslo
                            Ajde onda da postavim i dodatno pitanje tj. da kazem zasto mislim da trebam da menjam kvacilo-zamajac
                            Auto trza pri kretanju,a naročito pri kretanju u rikverc a pogotovo ako je uzbrdo u rikverc uz to kad naglo pustim kvacilo cuje se tupi udarac.
                            Inače to se desava samo prilikom kretanja napred ili nazad u prvoj brzini ili rikvercu,u leru je sve u redu,a i u voznji pri većim brzinama ne trza ne trese osim sto ako pustim naglo kvacilo u bilo kojoj brzini cuje se tup udarac ali kao sto rekoh bez trzanja pri vecim brzinama.
                            Sad šta vi mislite da li je to kvacilo-zamajac ili su mozda nosaci motora-menjaca ili cak i nesta trece?
                            • Franjo
                              • 14.08.2009
                              • 2831
                              • Inđija - Beograd
                              Originalno postavljeno od sacramento
                              Radi se o tome da trebam da zamenim plivajuci zamajac i lamelu...
                              Hteo sam da postavim to pitanje, ali si definisao zamenu, kao neophodnu. Nakon opisanih simptoma, pitanje je, da li je to zbog plivajućeg, lamele, ili nekog drugog dela. Pošto se radi o relativno novom vozilu, zavisi o načinu eksploatacije, održavanju i koliko je prešlo, da bi došlo do potrebe, da se menja zamajac. Ipak, treba proveriti stanje, da ne bi došlo do havarije, o čemu je pisano na prvim stranama u ovoj temi.
                              • sacramento
                                • 03.06.2008
                                • 10
                                • Oslo
                                Jeste u pravu si morat cu otici do mehanicara da prvo oni provere,ja sam to onako sam zakljucio.Drugo auto ima 170 000km predjenih zato sto se ja bavim takvim poslom gde dnevno prelazim 300-400km,inace ja sam drugi vlasnik i auto je kupljen kad je imao 65 000km predjenih s time sto su se oni bavili zidarskim poslovima i auto ima kuku pa je moguce da su teglili dosta tereta.
