Pali mi se lapica za rucnu kocnicu
  • zvrle
    • 01.11.2005
    • 961
    • Beograd, Batajnica
    • Golf 4
    Malo pre sam dosao iz grada i 2 ulice pre kuce u jednom trentutku mi se upalila lampica za rucnu kocnicu, proverim rucnu i vidim da je sve ok.Stanem i krenem ponovo sve ok, skrecem u svoju ulicu ponovo se pali lampica ja dodam gas ona se ugasi, zakocim i krenem , sve ok. Stajem ispred garaze i povlacim rucnu, uparkiravam auto i ponovo se pali lampica za rucnu.
    Povucem ponovo rucnu, isprakiram auto i ponovo povucem rucnu i krenem , sve ok lampica se ne pali.
    Prednje plocice su ok, proveravao sam pre 5 dana i potrosene su malo vise od pola. Pozadi ne znam kakva je sitacija, nisam dugo proveravao , sutra cu. Rucna hvata na otprilike 3 zubu, na pola.
    Sta mogu jos da pogledam?
    Auto je golf 2, `90 god.
  • Bane R
    • 27.03.2006
    • 1769
    To nije lampica ručne kočnice nego upozorenja ... Proveri nivo kočionog ulja u glavnom kočionom cilindru...
    • greywiendog
      • 01.12.2006
      • 421
      uze mi rec iz usta
      Kolumbo, Kolumbo, ****m te radoznalog...
      • zvrle
        • 01.11.2005
        • 961
        • Golf 4
        Ne znam da li mislimo na istu lampicu.
        Ova je za rucnu kocnicu ima slovo P u krugu i dugacka je ~ 4 cm , nalazi se izmedju prekidaca za grejac zadnjeg stakla i klizaca za podesavanje strujanja vazduha. Uvek kada povucem rucnu ona se upali.
        Znaci nije na tabli tj. indikator potrosenosti plocica.
        • greywiendog
          • 01.12.2006
          • 421
          gde floG ima lampicu??? Ja koliko znam kod starijih vozila (imao sam i ja stari auto) kada se pali lampica od rucne u toku voznje sama od sebe, da je to neko upozorenje (upozorenje vezano za kocnice), ali vidi da nije nesto do struje
          • Bane R
            • 27.03.2006
            • 1769
            Pa ne znam, pokušao sam da pomognem ... Imao sam G2 i ne sećam se te lampice, a na trenutnim kolima sam rešio taj problem kada sam dosuo malo ulja u gl. koč. cil., nakog nekog petljanja s kočnicama ...
            • zvrle
              • 01.11.2005
              • 961
              • Golf 4
              Sada sam bio do auta, malo sam zeznuo objasnjenje gde se nalazi lampica, znaci nalazi se izmedju ona dva reda prekidaca. po 3 u svakom redu, jedan za zadnje maglenke i za grejac zadnjeg stakla, ostala 4 su prazna.
              Evo jedva nadjoh sliku na netu
              • Hermes
                • 14.02.2006
                • 1309
                • bemve
                Tacno, to je lampica za rucnu(parkirnu) kocnicu i ponekad ti svetli, jer ti je prekidac koji se nalazi ispod rucne kocnice dobio kontakt nekako, ili je labav ili se iskrivio,ili nesto trece, uglavnom problem je na njemu, pogledaj ga, pa ces ukapirati sta je problem....i jos nesto, prednje plocice i njihova istrosenost nikako ne uticu na svetlo rucne kocnice, jer ona deluje na zadnje tockove,gde verovatno imas samostelujuce dobose,tako da ni njihova istrosenost ne utice na nekontrolisano paljenje lampice....prekidac je u pitanju najverovatnije
                • Car
                  • 07.07.2005
                  • 900
                  Ta lampica je samo za rucnu, i ima kao sto rece hermes prekidac ispod rucne. Na mom golfu taj prekidac ne radi vec 10 godina tako da lampica nikad ne svetli.
                  • prolupator
                    • 02.09.2005
                    • 3968
                    Otkacila se zicica i landara u voznji... sagni se i zakaci kako treba
                    prolupator.mojblog.rs
                    • miura
                      • 18.10.2006
                      • 227
                      Na Audiu 100 ispod poluge ru?ne ko?nice nalazi se plasti?ni prekida? do koga dolaze dve žice (kažem dve jer na nekim autima ima jedna a prekida? je u?vršen na masu). Dešava se da opruga izme?u kontakta izleti i kontakti se ne razdvajaju, ili pukne plastika.
                      Za prvu pomo? skini jednu žicu i izoluj je da ti signal ne bode o?i).
                      Mitsubishi Colt 1332ccm benzin 95KS 2005
                      na forumu
                      • vega
                        • 21.02.2006
                        • 324
                        A na Golfu je isti princip s tim sto se sam prekidac raskilavi i tom kao nosacu pa ga rucna kad je spustis ne okine i lampa nastavlja da svetli.
                        • zvrle
                          • 01.11.2005
                          • 961
                          • Golf 4
                          Koliko sam ja mogao da zakljucim sve je ok sa prekidacem, obe zice stoje cvrsto, probao sam da ih mrdam ali nikako nisam uspeo da upalim lampicu.
                          Ona opruga jeste malo labava, mozda je u njoj problem jer se lampica pali za vrlo mali hod rucne, lampica se upali pre nego sto dodjem do prvog zuba, jel to ok?
                          Video sam da mi hvali kocionog ulja, sutra cu da dospem.
                          • remus
                            • 25.12.2004
                            • 695
                            • Zrenjanin
                            To ti znaci da imas manjka kocione tecnosti! Cak je i kod Zastave tako,ako ne verujes skini zicu sa bocice sa kocionim uljem i vidi!
                            VW Golf MK1 2.0 16V (u izradi)
                            • Hermes
                              • 14.02.2006
                              • 1309
                              • bemve
                              Ta lampica nema nikakve veze sa nivoom kocione tecnosti, istrosenoscu paknova, odnosno plocica, vec samo sa prekidacem ispod rucne.
