Gume - iskustva, proizvodjaci ...
  • mitrowsky
    • 22.12.2006
    • 74
    • N.BGD. blok 38
    Na koji se način u Srbiji rešiti starih guma na ekološki prihvatljiv način. Postoji li neka zakonska regulativa?
    Šta u servisu rade sa starim uljem, bolje i da neznam.
    Алфа... и то црвена!
    • vujke
      Admin
      • 1682
      • Mladenovac
      • Daewoo Lanos 1.5SX
      Tema je isecena i prebacena u pop off
      while(!asleep()) {sheep++;}
        Originalno postavljeno od NemaN
        ovde nesto gadno ne valjda toyo zadnje
        Opusti se, ne vozis 225/45 R 17 Y. To je samo za tu dimenziju
        • prolupator
          • 02.09.2005
          • 3968
          Originalno postavljeno od mitrowsky
          Kad vec pitas, svaki veci servis se greje na ulje, a za gume ... ne znam.
          prolupator.mojblog.rs
          • uglavnom.bezopasni
            - 42 -
            • 03.02.2005
            • 2235
            • Citroen
            Staro ulje koriste ovi što liju od mesinga te stvari za vodovod i slično, a šta posle urade sa tom masnom piljevinom...
            11.04. 0:12 #2
            • Manfred
              • 04.08.2007
              • 903
              Da ne otvaram novu temu pitacu ovde...
              Kupio sam felne 15", na njima su gume kojima se blizi zamena.
              Originalna dimenzija koja ide na te felne (fabrichke puntove) je 185/55-15
              Sa keshom koji hocu da odvojim mogu da kupim samo tigar primu u toj dimenziji.
              U dimenziji 195/50-15 mogu da uzmem yokohamu c drive, a ptoverio sam na calculatoru i ta velicina bi trebalo da mi odgovara jer ulazi u toleranciju od 2.5 % razlike. (u odnosu na fabricku velichinu sa 165/70-14 je razlika -1.8%, a u odnosu na onu 185/55-15 je razlika -1.5%)
              Dakle pitanje: Da li uzeti originalnu dimenziju i loshiju gumu (tigar) ili uzeti pribliznu dimenziju koja ulazi u toleranciju i bolju gumu(yokohama)?
              • dranix
                • 3079
                • Antwerpen/Belgium
                • Saab 9-3
                Punto je mali, lagan autic. Ostani pri fabrickim (manjim) dimenzijama ako ikako mozes. Vecim gumama dobijas samo dodatno opterecenje ali sirim gumama pozadi a fabrickim napred kazu Holandjani dobija se dodatna stabilnost na Saabu. Ne radi to mada ZAISTA to rade a nije dozvoljeno po zakonu.
                • Manfred
                  • 04.08.2007
                  • 903
                  Vec sam preshao sa 165/70-14 na 195/45-15 i nisam osetio mnogo veliku razliku u startnosti, ali sam osetio razliku u slabijoj udobnosti, ali mnogo boljem lezanju.
                  Dakle ostaje pitanje tigar vs yokohama...
                  • mitrowsky
                    • 22.12.2006
                    • 74
                    • N.BGD. blok 38
                    A čime potrkrepljuješ stav da je Tigar Prima lošija od C-drive?
                    • ferry
                      • 31.01.2007
                      • 101
                      I ja sam skoro bio u istoj dilemi. Prosto neverovatno kolika je razlika u ceni izmedju 185/55 R15 koja je meni default dimenzija i 195/50 R15 koja moze da bude adekvatna zamena. Razmisljao sam se dugo i na kraju ipak uzeo dimenziju koju fabrika preporucuje. Puk'o sam skoro dva soma vise po gumi, uzeo sam samo dve a za mesec dva cu i druge dve da zamenim i kraj. Pazario sam BF Goodrich Profiler2, kosta nesto malo ispod 6k dindzi sa montazom balansiranjem i ventilom, inace sve drugo u toj dimenziji je znatno skuplje, naravno osim tigra.
                      • prolupator
                        • 02.09.2005
                        • 3968
                        Pa kad uzimate egzoticne profile...
                        • Manfred
                          • 04.08.2007
                          • 903
                          Nisam ja kriv sto je profil egzotichan
                          Najverovatnije ce biti yokohama ako niko nista lose ne misli o njoj.
                          Javicu vam utiske kasnije kad namestim gume.
                          • ferry
                            • 31.01.2007
                            • 101
                            hebiga, ovaj moj je i sa ovim profilom tvrd k'o licko magare, mogu misliti sa nizim profilom, lutajuci bubreg garantovano za kratko vreme.
                            @Manfred
                            koliko ce te izaci ta yokohama ?
                            • Srdjan
                              • 2416
                              • Bajina Basta/Beograd
                              Ima li ko iskustva sa Yokohama C drive. Vidim imaju lepu saru, a valjaju li sta? Jos kad bi je neko uporedio sa Michelin Pilot Primacy, to bi bilo pravo...
                              Ako je bitno dimenzija je 195*65r15
                              To je ova:
                              Lancia Kappa 2.0 20v
                              • jaksa
                                • 23.10.2004
                                • 701
                                • Novi Beograd, SC
                                Ista ko hitris
