Zastava
  • Pole
    • 05.10.2006
    • 363
    • Plandiste,Juzni Banat,Vojvodina/-/-/-/ Garaza: osmaja :)
    Zastava
    Gde se moze naj jeftinije nabaviti nov gibanj ili pak neki polovni
    ali dobro uradjeni?
    Hocu napokon da ga spustim i nazad pa hocu i gibanj da promenim
    posto mi se postojeci ne svidja.
    p.s.gibanj sa tri lista
    zasto krava nosi zvonce...?...?...?
    pa zato sto joj ne radi sirena :) :) :)
  • jeronimo
    • 27.10.2005
    • 390
    • ваз 21214-20
    bubanj potok subotom ...oko sredine placa
    prva, druga,kuplung,treća- ruski ti je menjač sila...
    • Laki GSi
      • 15.10.2006
      • 2426
      • Beograd-Vozdovac
      Pole ,raspitaj se ali ja mislim da je nedeljom u NS-u pijaca polovnih delova pa bolje ti je da ides u NS nego u BG?!
      • Milan_NS
        • 29.04.2006
        • 3
        • Opel Vectra
        nedeljom u ns na pijaci(najlon) kragujevcani donese gibnjeve sa 3 lista.
        ja kupio i pokajao se, mnogo je gori nego moj stari. u prevodu i oni donose stare samo su prefarbani, zaobilazite ih
        • Pole
          • 05.10.2006
          • 363
          Bio sam i na Najlonu i na Bubnju ali to sve je mac sa dve ostrice jer je pola delova remontovano i prefarbano pa se bojim da ne prodjem kao Milan
          Videcu da iskopam neku Zastavinu prodavnicu posto bi trebalo da su tamo jeftiniji nego kod preprodavaca
          Trebao bih ovih dana za BGD pa ce mo videti sta ce biti.
          Ako iskopam nesto povoljno objavicu
          • Memphis_Raines
            • 07.12.2006
            • 99
            • NBG Blok 30
            Ima bas zastavina prodavnica gore na bogosloviji (BG) pitaj tu ako vec dolazis na ovu stranu jel mislim da su oni fabricka prodavnica.
            The time you enjoy wasting is not wasted time
            Growing old is mandatory, growing wise is optional
            • Hermes
              • 14.02.2006
              • 1309
              • bemve
              A zna li neko koliko treba da bude visok gibanj u neopterecenom stanju (kad je skinut)?
              I da li nuzno mora da bude da gibanj ne valja ako se jugicu spusti zadnji deo? Imam problem sa tim, jugo mi je visi napred nego nazad, pa glupo izgleda....
              • Miljan
                • 18.01.2006
                • 459
                I treba da bude visi napred nego nazad, ali ako je mnogo nizak nazad i dosta se spusti se kad sednu dvoje ili troje na zadnjem sedistu, onda je slab. Ne moras da menjas ceo, nego mozes da mu dodas jos jednu platnu.
                • Hermes
                  • 14.02.2006
                  • 1309
                  • bemve
                  Nizi je nazad bas i kad je neopterecen, kad sednu dve, tri osobe nazad spusti se jos malo, ali neprimetno,nekako normalno legne....Na drugarovom jugicu kom je gibanj bio slab resenje je bilo da podigne zadnji kraj auta rukama kad je neopterecen, pa normalno izgleda sve dok ne sedne neko u njega Kod mene nece tako da se jugo podigne...da li mozda amortizeri mogu da imaju veze sa tim, jer su verovatno fabricka ugradnja, a jugo je 90. godiste
                  • Milan_NS
                    • 29.04.2006
                    • 3
                    • Opel Vectra
                    u principu gibanj je taj koji odredjuje visinu zadnjeg dela
                    • Pole
                      • 05.10.2006
                      • 363
                      Ima jedna prodavnica i na Slaviji.Dosta su povoljni tamo
                      sam uzimao neku limariju kad mi je buraz slupo kola.
                      Iskopacu jos neku pa cu onda u obilazak.
                      Bila je i jedna velika prodavnica u Cara Dusana skroz na kraju
                      ispred zoo vrta.
                      Ne znam da li jos uvek tu postoji.
                      Evo udavi me mladji sin ( 4g ) hoce da se potpise
                      miki
                      to je bio on.
                      pozdrav
                      • Pole
                        • 05.10.2006
                        • 363
                        Normalno gibanj odedjuje visinu.Treba stavljati sa tri lista
                        mada ako je neki iznjakan isti je djavo.
                        Gibnjevi su boljka kod Zastave.
                        • Memphis_Raines
                          • 07.12.2006
                          • 99
                          • NBG Blok 30
                          Prodavnice kod Zoo vrta vise nema, sad je tu neki namestaj, puno zastavinih radnji su zatvorili i iselili po BG tako da se prvo raspitaj sta jos radi uopste.
                          • Pole
                            • 05.10.2006
                            • 363
                            momci ovako ( koga interesuje )
                            bio sam na bubanj potoku i kupio gibanj
                            svaki koji se tamo nalazi je remontovan ili u opste nije diran,samo skinut i donesen
                            ima par tipova koji donose i prodaju samo zastavinu opremu i na njima su zastavine nalepnice made by kragujevac ( koliko je to sigurno )
                            gibnjevi su kod njih 1000 din. ali kao sto rekoh svi su remontovani
                            oni rekose da se sa tri lista ni ne pravi nego da oni ubacuju tamo treci list
                            odradjeni su stvarno do j..a , fino stoje,nema rupa od korozije,ofarbani ,upakovani sa deklaracijom,nema sta,ko pravi
                            za te pare vredi probati
