Felne sa B4 na jaje
  • spanjeli
    • 17.09.2005
    • 532
    Felne sa B4 na jaje
    Dobio sam lepe alu felne od drugara sa Audija 80B4 pa bi ih prodao coveku koji ima audi 80 1.8 jaje, e sad pitanje je da li ce on imati probleme sa trapom ili okretanjem ili bilo cime s obzirom da trenutno ima 185/60 r14 a ove felne su sa gumama 205/50 r15
    Hvala unapred i voleo bih iskren odgovor posto je u pitanju kucni prijatelj(pa ne bih da mi posle nekoliko meseci dodje sa polomljenom viljuskom ili sl... )
    Tata izadje iz kola, pogleda pored puta jarak, katakombe, ali vidi da ce da prodje. Digne BX-a na najvisi stepen i polako ga spusti pored puta, prodje kroz jarak, digne ga na put, stane na put, spusti citrica, i nastavi put, a svi ljudi iz kolone aplaudiraju!
  • g60
    • 20.10.2006
    • 1011
    • Vrachar je majka ;)
    Takve 205/50/15 i ja pokusavam vec duze vreme da uvalim ortaku za audi jaje ali se ne da Od bembare trojke...
    Sve zavisi koja je sirina same felne i da li je isturena...
    Trebalo bi da moze bez problema u krajnjem slucaju distancere imas da kupis kod muchenika koji voze yuga...
    Ne bi trebao da ima nikakve lomove na trapu.
    Iskreno, ta dva auta nemaju po meni nikakvu razliku sem vizuelne
    A ako je kucni prijatelj... Onda, ko ce kome ako ne svoj svome
    U svakom slucaju probajte... 90% da ce chucne k'o **** na noshu
      Moze, probano je sa 195 60 15....
      • g60
        • 20.10.2006
        • 1011
        E ako te mogu ( a kao baloni su)
        Ondak nemoj da razmisljas vise!
        Reseno
        • spanjeli
          • 17.09.2005
          • 532
          Hvala
