Kako osakatiti diferencijal,da prestane da bude diferencijal
  • nkosta
    • 05.08.2006
    • 140
    DA li je moguce bez velikog rasturanja ( amaterski) da se nesto uradi diferenijalu(klacicnom , recimo od LADE ) da prestane da ima nezavisno okretanje tockova vec da se ponasa kao kruta osovina. Bilo bi lepo da moze bez rasturanja samo eventualno ...varenje..ubacivanje necega...izbacivanje necega. I da ne utice ,mnogo , na trajnost bivseg diferencijala.
  • Uros Piperski
    • 31.01.2005
    • 2978
    Zavaris dva zupcanika jedan za drugi. Mislim na one male konusne zupcanike unutar diferencijala.
    Hoces da ti napravim LSD? Cenim da nece kostati vise od 100e po diferencijalu.
    • nkosta
      • 05.08.2006
      • 140
      Ozbiljno ??Zavariti ??
      LSD za 100 evra po osovini ...gde to ima?> = nema nigde
        Ne brkaj pojmove, LSD nije isto kao i kruta osovina. LSD je diferencijal koji zatvara u odredjenom stepenu kako se javlja razlika u rotaciji. Kod krute osovine nema razlike u rotaciji. Kad bi stalno vozio sa krutom vezom pozadi, odnosno bez diferencijala, nesto bi u vrlo kratkom roku puklo, pod uslovom da se ne otkines u neku banderu posto bi se auto okretao ****tom u svakoj krivini Kao karting, nesto slicno.
        • Uros Piperski
          • 31.01.2005
          • 2978
          Ma kruta osovina (zavarivanje) je samo za offroad, auto na prikolici po asfaltu.
          LSD je i za ulicu. Da li ce biti tacno 100e ili u okolini te cifre, ne znam. Javicu kad napravim i isprobam, a ako nemas strpljenja da cekas doniraj jedan diferencijal pa da probamo
            Pa to pricam, kruta veza koju bi dobio zavarivanem zupcanika bi bilo isto kao i da nemas diferencijal, dakle za prikolicu ili Ladu Njivu
            LSD je malo zajebaniji, mada ima jedan Jugic u Malom N-u koji je titulu uzeo na LSD sa ogranicenim rokom trajanja
            • Uros Piperski
              • 31.01.2005
              • 2978
              Sta se kezis tako? Pricaj, kakve su to mucke?
              Rastvorio se u ulju do kraja trke?
              • nkosta
                • 05.08.2006
                • 140
                Naravno da je off road , mada malo i ON ali ... jel to neko uopste uradio , mislim na zavarivanje u diferencijalu ??
                LSD sam video i shvatio onako , "seljakcki"
                ( vidi : http://www.cannonballforums.se/viewtopic.php?t=10066)http://www.cannonballforums.se/viewtopic.php?t=10066
                • mirdza
                  • 14.03.2005
                  • 2453
                  • Katowice / Banja Luka
                  • Giulia Veloce
                  varenje zupcanika se cesto koristi kod drifta i pri dragu (low-budget rjesenje). radim sasvim dobro ako znas sta radis i ako ne ides tim autom po kifle
                  @ Uros
                  taj LSD o kojem govoris - moze li za FWD ili samo za RWD? nozda bih bio zainteresovan
                  BTW naletio sam na nesto sto lici na LSD i dosta je jeftino - www.phantomgrip.com/
                  • nkosta
                    • 05.08.2006
                    • 140
                    Gledao sma link ali ne kapiram nista , a nije ni vazno jer treba da rasturis diferencijal( to je shala) i da ga ponovo sastavis ( to u sledecem zivotu)
                    A kod varenja kako se to ustvari radi ---kad bi mogla mala "rucna " shema.
                    I jel moze bez kompletnog rasutanja , bar da se ne steluju tamo neki zazori
                    • Uros Piperski
                      • 31.01.2005
                      • 2978
                      O Phantomgrip-u i pricam . Jeftine je, ali ej jos jefitniji kada ga sam napravis. On kosta oko 300USD i sumnjam da postoji za Nivu.
                      @nkosta, nema potrebe podesavati zazore ako ne menjas lezajeve ili nesto drugo pomeras. Ugradnja phantomgrip-a ne zahteva podesavanje zazora.
                      • nkosta
                        • 05.08.2006
                        • 140
                        Citao sam malo okolo (diff welding na google) i svi kazu VARI , jeste sirotinjski ali vari !I ima da skripi na svakom cosku i da jede gume ali VARI !I ako pazis mozes da se vozis gradom , polako i oprezzzzzno
                        Video sam ovaj Phantomgrip -- LICI .. ali ga jos nema kod nas .nekako mi je blize varenje( naravno za skromne automobile sa vec dotrajalim diff-om )
                        • Uros Piperski
                          • 31.01.2005
                          • 2978
                          Kosta, imas li auto kojem bi zavario diff?
                          Ako imas, donesi mi diff krajem oktobra i napravicu nesto sto lici na phantom, ok? Cenu cemo da smislimo kada ga napravimo da radi.
                          • nkosta
                            • 05.08.2006
                            • 140
                            Imam diff od neke stare lade , obicne , kazu da je prosla 130k ali ja mislim da ima bar 230k.Ne znam kakav je unutra . Poceo sma da skupljam delove za nekakvu konstukciju koja bi licila na buggy i koja bi bila samo RWD jer je tako jeftinije a off road bi bila prosecna uz dodatak jos jednog menjaca i zavarenog diferencijala ... to je plan (malo blesav , priznajem ...nemam motor , nemam shemu za sasiju , ali imam ideju i znam da u paracinu ima nekih cevki , prednja ramen isto od lade - dupla trougla ramena .. nije lose ako zaboravish da su ruska..) Ako ovo uspem da napravim bice sigurno bolje no onaj buggy od peglice ( Predator iz Oz ) a i onaj od mini -coopera
                            britanski)
                            Pa na ovakav diff moze da se proba i taj LSD home made .Ako bi to uradio bilo bi musterija ( samuraji , lade nive .. )
                            • Uros Piperski
                              • 31.01.2005
                              • 2978
                              Znam da bi bilo musterija. ali tvoj diff mi ne vredi ako nemas kola u kojima bi ga posle probali . Videcu da ja nadjem prednji diff ii zadnju osovinu od Nive pa da stavim na moju kada napravim LSD i onda da probam u voznji.
                              Sto se tice tvog buggy-ja, preporucujem ti da nabavic krutu prednju osovinu od jeepa ili suzukija. Lakse ti je da je montiras i da menjas visinu nego kad imas nezavisno vesanje. A onda kada nabavis reduktor spojices i nju na pogon.
                              Nego zasto ti ne uzmes sasiju od malog zukija i na nju navaris rollbar? To ce ti biti kao buggy, a sigurno neces imati problema sa atestom i registracijom jer je kompletan vozni postroj sa serijskog automobila.
