Sinhron druge, ima li popravke?
  • madwap
    • 02.09.2006
    • 177
    Opel Kadet iz 86-te. Iz treće u drugu je prebacivanje gotovo nemoguće bez popularnog "krrrrrrrrrrrk"... a ponekad i iz prve u drugu ( mnogo ređe 1 od 20). Sa rikvercom nemam nikakav problem ( ne znam da li to nesto ima veze ali čitajuci ostale postove vidim da je pominjano ). Dakle moje pitanje je, ima li tu pomoći ili moram drugi menjac da trazim? Ako ima koliko je operacija zahtevna... stručno i finansijski pre svega. letimično sam cuo od jednog "strucnjaka" da postoji neko štelovanje... u šta i kao laik sumnjam. Unapred hvala na pomoći.
    Renault Twingo, 1.2
    Ono što nemaš od dodatne opreme, ne može ni da ti se pokvari.
  • BlueCRX
    • 01.08.2006
    • 122
    • Beograd, Zvezdara
    Milsim da je jeftinije kupiti drugi menjac nego dati
    majstoru silne pare za opravku istog, i opet je pitanje
    hoce li uspeti.
    • -Vedran-
      • 03.10.2004
      • 3255
      Verovatno na otpadu mozes da nadjes taj sinhron za smesne pare i onda samo platis majstora da ti to zameni.Sigurno je jeftinija varijanta nego da kupujes nov menjac.U svakom slucaju dobro se preracunaj...
      Dok to ne zamenis ubacuj u drugu sa 2 puta pritisnutim kvacilom pa onda nece biti krrr...
      Za stelovanje nikad nisam cuo.
      Power of dreams !!!
        Štelovanja nema, to je uslovno rečeno malo kvačilo. Ne znam baš sistem sinhrona koji je upotrebljen ali postoji mogućnost njegovog okretanja za 180 stepeni pa je kao nov. Ta strana nije potrošena.
        U svakom slučaju raspitaj se za cenu otvaranja menjača i uporedi sa nekim sa otpada pa će ti sve biti jasno.
        • Hermes
          • 14.02.2006
          • 1309
          • bemve
          Najjeftinije prevazilazenje problema - igraj se medjugasom
          • madwap
            • 02.09.2006
            • 177
            Nisam razumeo, kako medjugasom? ... nisam bas siguran kako taj sinhron radi, pretpostavljam da treba da sinhronizuje 2 zupcanika... da ne bi krcalo... ali nemam pojma ni kako to izgleda...
            Renault Twingo, 1.2
            • Hermes
              • 14.02.2006
              • 1309
              • bemve
              Medjugas ustvari glumi taj sinhron.... dakle, kad ga recimo vracas iz 3. u 2. brzinu, pre nego sto ubacis u drugu, dodaj mu malo gas (videces koliko treba) da ujednacis obrtaje motora i menjaca, pa ce glatko da upadne, samo moras da uvezbas dobro.....kocis i dajes gas, deluje komplikovano, al kad uvezbas, vrlo prosto.....naravno, nista ne zamenjuje pokvaren sinhron, ali ovo regulise to krcanje, a i zabavno je
              P.S. Kod Golfa mi je takodje pokvaren sinhron druge brzine (tipicna boljka GTI-a), pa moram tako da menjam....a kad sednem u BMW koji ima savrsen menjac, opet radim isto, jer mi je zanimljivo, a i raspored papucica je perfektan za tako stogod
              • madwap
                • 02.09.2006
                • 177
                Zar tako ne maltretiram lamelu?...
                Renault Twingo, 1.2
                • ale944
                  • 20.03.2006
                  • 1457
                  da,i lamelu i menjac i motor,.... dok ne naucis, onda je ok
                  • madwap
                    • 02.09.2006
                    • 177
                    Pa dok ja to naucim meni ce sve to da zvizne, i to tim redom kojim si naveo... neka lakse mi je da 2x pritisnem kvacilo ( ako i to radi posto nisam probao )... ali hvala na savetima... cim pandrkne lamela i bude za menjanje a to ce skoro, pozabavicu se i tim sinhronom...
                    Renault Twingo, 1.2
                    • luka.l
                      • 490
                      • ВАЗ 21213
                      To o cemu ti pricas je druga akcija.
                      Medjugas je radnja koju vrsis kad prebacujes iz vise brzine u nizu, a auskuplovanje (ovo sto si ti naveo, duplo kvacilo) je kad prebacujes iz nize u visu.
                      A procedura je:
                      za medjugas - pritisnes kvacilo, ubacis u ler, pustis kvacilo, odsecno dodas veliki gas, pritisnes kvacilo, ubacis u nizi stepen prenosa
                      za auskuplovanje - pritisnes kvacilo, ubacis u ler, pustis kvacilo, pritisnes kvacilo, ubacis u visi stepen prenosa.
                      - "Dobar dan. Dobro ste. Kako sam ja?"
                      - "I vi ste dobro."
                      • madwap
                        • 02.09.2006
                        • 177
                        Originalno postavljeno od luka.l
                        To meni treba jer meni se desava krrrrr iz 3. u 2. ... i ovo zvuci mnogo lakse nego da drzim gas dok kocim i ujedno pustam kvacilo.... jer to na kadetu nije lako zbog razmaka papucica.... dok ne vidim sta cu i kako cu da sredim taj kvar.
                        Renault Twingo, 1.2
                        • Duke
                          • 16.01.2006
                          • 753
                          • Urbs Naissus
                          Originalno postavljeno od madwap
                          Idi odje...
                          Imas na dnu strane, zadnji podnaslov - Synchronizers. Objasnjeno, ne moz' bolje...
                          • madwap
                            • 02.09.2006
                            • 177
                            Skapirao sam... prakticno cu tako sj**ati menjac pre ili kasnije... inace, probao sam medju-gas, na nacin da iz 3. u ler, dam gas mozda do pola, pa onda u 2. i to radi sigurno u 70-80% slucajeva, kada je normalnabrzina. Samo 2x pritisnuti kvacilo u mom slucaju uopste ne funkcionise... hvala svima na pomoci i obrazlozenju...
                            Renault Twingo, 1.2
                            • Hermes
                              • 14.02.2006
                              • 1309
                              • bemve
                              Ma samo vezbaj,ustedeces pare , a kad provalis kako je dobro....predjes na zahtevnije operacije i..... kupis Alfu ili Bmw ( ajde, moze i neku drugu trkalicu, citaj japansku)
