Rucna na zadnje tockove koji imaju disk ?
  • nkosta
    • 05.08.2006
    • 140
    Jel zna neko kako to ide i kako drzi?
    Dodatne plocice za rucnu na istim kljestima ?
  • Wiz
    • 3104
    • Nish
    Mali dobosi
    • nkosta
      • 05.08.2006
      • 140
      I dva mala kineza ( levi i desni ) koji drze paknove?
      Pa nije valjda da ne moze na hidrauliku?Mislim opet sajle , zakacinjanje , zaribavanje .. zimi ne smes da pipnes jer mrzne.. ?!/!
      • zux
        • 10.05.2005
        • 773
        • Beograd-Filmski grad
        Baš tako
        Disk i mali doboš su iz jednog dela
        Disk ima svoje pločice, a doboš papučice
        • nkosta
          • 05.08.2006
          • 140
          Da ne poverujes da ova nova cuda imaju rucnu sa sajlom ko "kecevi"
          Verovatno niko ne moze da obezbedi da hidraulika drzi pritisak 3 dana a da ne klizne.
          Da li uoste ima neka kocnica koja mehanicki vuce plocice ( ni sam ne znam kako bi to islo)
          • Uros Piperski
            • 31.01.2005
            • 2978
            Poenta je da imas dva razlicita sistema. Moze da se napravi hidro rucna, ali zasto?
            I sajla ne mrzne kada je kvalitetna i dobro resen sistem...
            I nemaju svi dobos unutar diska nego na klestima postoji poluga sa ekscentrom koja gura klip.
            • nkosta
              • 05.08.2006
              • 140
              Gura jedan od par klipova ( ako ima par ) na celjustima diska ekscentrom , ako sa ukapirso dobro?
              Zasto ... pa ima nekakva sirotinjska varijanta sa razdvojenom rucnom ( ustvari dve odvojene rucne -jedna leva druga desna za ladu nivu , sluzi kao limited slip diferencijal ( ili kao 100% ako zablokira ) pa sam misli sta ako se neko seti da stavi diskove , kako to uraditi
              • Uros Piperski
                • 31.01.2005
                • 2978
                Isto kao i sa dobosima. Kod njih kacis sajlu na polugu koja razdvaja paknove, a kod klesta bi kacio sajlu na polugu koja je predvidjena za to.
                Kada budes nasao klesta videces sve...
                • nkosta
                  • 05.08.2006
                  • 140
                  O kej , mislim da sam shvatio, hvala svima
                  A jel ima neki savet za kljesta ( VW ? nesto sto je cesto kod nas )
                  • Uros Piperski
                    • 31.01.2005
                    • 2978
                    Razni Fiati imaju pozadi diskove sa takvim klestima. Golf gti (2 i 3, za ostale ne znam) ali su retki.
                    Trazi fiate, najbolje.
                    A sto diskovi?
                    • nkosta
                      • 05.08.2006
                      • 140
                      Pa nekako mislim da diskovi duze imaju dobru funkciju.
                      Za krseve kakvim se vozimo po nedodjiji nije bas bitna neka performansa
                      vec vise pouzdanost.Secam dok sam vozio nekog UAZ nikad nisam imao kocnice kako valja. Cini mi se ( ja sam laik) da su diskovi bolji za odrzavanje ( plocice se lako menjaju a disk "brisnes" kod strugara pa... )
                      • Uros Piperski
                        • 31.01.2005
                        • 2978
                        U pravu si ali ja imam jako dobro iskustvo sa Nivinim dobosima. Dve godine i 40000km nemam nikakvih problema. Promenio sam paknove, mada nisu bili za zamenu, i sajlu koja je zaribala.
                        Napravi ti dve rucne pa ces posle da stavljas diskove ako ne budes zadovoljan.
                        I stavljaj fotke ovde, i mene zanimaju dve rucne
                        • nkosta
                          • 05.08.2006
                          • 140
                          Ma fotke sam nasao na nekom sajtu i ne znam bas gde su mi , probacu kasnije.
                          A sema je prosta : dve iste rucne jedna pored druge , dovoljno da komotno zavuces ruku , dve sajle vezane direktno : leva levo , desna desno. Nemam to i ne znam kako radi ali autor ( Brazil ili negde tu ) kaze da nije lose za sirotinju koja nema ARB ili nesto slicno.
                          Verovatno nemaju one zupce ( ne mogu verovatno da se zablokiraju)
                          • nkosta
                            • 05.08.2006
                            • 140
                            Masio sam za par desetina hiljada km , lada je kanadjanka
                            http://ca.geocities.com/rugratnl@rogers.com/index.html[/url]
                            • Uros Piperski
                              • 31.01.2005
                              • 2978
                              Kako proci tehnicki sa time?
                              Ovo moze da se odradi za par sati... Bas bih mogao da probam. Jedino sto cu morati da izmesim PP aparat jer mi stoji pored rucne
                              Nego, pravi li ARB ili bilo ko drugi LSD ili locker za Nivu?
