Karting
  • djukic
    • 27.03.2005
    • 2526
    Karting
    Evo ide zima, pa bih da nabavim neki detaljniji projekat - skicu kartinga. Prostor imam, brigs motor sam nabavio, dobra volja je tu, aparat za CO2 stize.
    Alat imam, prostor zidam, samo mi treba dobar plan...
    https://t.me/pump_upp
  • dfast
    • 26.05.2005
    • 1302
    • Hoofddorp NL /Bgd
    Ako znas nekoga ko ima kolekciju SAM-ova iz osamdesetih, tu je bio citav opisan citav projekat pravljenja kartinga sa dmb motorom za vodene pumpe. Ako ne znas gde, u narodnoj biblioteci je moglo da se nadje tih SAM-ova ukoricenih po godinama. Ja sam to imao jer sam iscepao iz caletovih samova pa sam naknadno nedge zagubio (po obicaju). Isto kao sa motorima, najboje je drzati u komadu, cim ih rasturis, nesto ovde, nesto onde, nesto zardja i ode mast u propast.
    • djukic
      • 27.03.2005
      • 2526
      Nasao sam projekat. Videcu da li mogu ja to da izvedem. Problem je jos i sa motorom koji imam. Motor je od agregata i ima 7KS. Mislim da je to dovoljno. Nego koji prenos da napravim izmedju motora i osovine?
      Mislio sam na kais ili da stavljam varijator od motora?
      Jos prikupljam informacije...
      Ovo za sam cu da proverim da li mogu da nadjem.
      • Heinz
        • 1027
        • Beograd, Voždovac
        • Avensis 2.0 D4D
        Na pravim kartinzima je lanac i lančanik. Kako praviš kvačilo?
          7KS? Ne trudi se...
          Na tim homemade kartinzima, obicno se radi o pravljenim ramovima i generalno komponentama koje su teske, neuskladjene, preveliki i pretezak a preslab motor, itd...Motor od 7KS, em je daleko preslab, em je verovatno i sporohodni dvotaktni, tako da od toga nema mnogo vajde.
          • djukic
            • 27.03.2005
            • 2526
            Motor je 4taktni i ima da se ispravim videh danas 7KW ili ti 9.52KS. Ali sam motor mi nije problem nacice se i veci...
            • Heinz
              • 1027
              • Beograd, Voždovac
              • Avensis 2.0 D4D
              Veći, pa će imati 100 kila?
              Vozio sam 390 ccm, 13 KS, i od onoga ne treba jače, tako da i taj od 9 može da bude OK, al da ne nude tenk
                100 kila je kao tenk za karting.
                Taj rental od 390ccm i 13KS koji si vozio ima oko 60-70kg, a ako mislis da od onoga ne treba jace, mislim da ipak treba da probas nesto sto se moze nazvati kartingom, a ne oni tenkovi, videces da ono sto karting zaista nudi moze da se dobije tek sa duplo jacim motorom Moj karting ima 26-27KS, pa se moze reci da je prilicno solidan, na Adi Huji brzi je od tih rentala najmanje 15 sekundi po krugu, tek s njime mozes da pocnes da se igras balansom u i pre krivine, itd...
                Provesti vreme i potrositi novac na gradnju kartinga od 9-10KS, pa jos i sa ramom i periferalijama teskim bog zna koliko, ne da se ne isplati nego zaista mislim da ce krajnji rezultat biti nista drugo nego veliko razocarenje.
                • djukic
                  • 27.03.2005
                  • 2526
                  Vidi 206 ubi me bre. Znam da se neisplati, nije ni namenjen da obara rekorde, Interesantno je kao gubljejne vremena. Neocekujem sportske rezultate niti mi je namera da obaram rekorde.
                  Ako uzmemo u obzir da ga necu ni voziti, vozice ga mor bratanac koji ima 35KG. E sad kad ja sa 136kg sednem u rental i idem onako lepo a oni imaju 15ks onda ce i moj bratanac sa 45kg i tezom sasijom i slabijim motorom ici dobro?
                  Gledao sam po oglasima, cinimi se da mogu da kupim lep karting za relativno male parice ali nije to to...
                    Pa dobro, ja ti kazem sta mislim, a ti kako hoces
                    • VR6
                      • 31.10.2004
                      • 512
                      • Sarajevo
                      Mnogi misle da je sasiju za karting lako napraviti, a to je prakticno najtezi dio posla. Jer ona ne treba biti samo kruta, nego se i lagano "savijati" na odredjenim mjestima, kako bi se nadomjestio nedostatak amortizera.
                      • TheDoctor
                        • 09.05.2005
                        • 299
                        • Keekendah City, Dukesland
                        7-13 ks to je nekako... http://rapidshare.de/files/28398829/gsxr_kart.wmv.html
                        www.twowheelkings.de.vu
                        • TheDoctor
                          • 09.05.2005
                          • 299
                          1100ccm
                          115ks
                          135kg
                          ne-nor-mal-no
                          ps. filmic ima 13 mb
                          • DELracing
                            • 08.04.2005
                            • 127
                            Ako ti je stvarno bitno da napravis sve sam, javi se pa cu ti dati homologacije nekoliko sasija ali ti iskreno ne preporucujem da pravis jer ce ti ram pucati, a cela prica nece ni liciti na pravu stvar. Posto karting nema diferencijal ulogu lezanja preuzima sasija i osovina tako da tvoj projekat i nema neke perspektive. Inace trkacki karting ima oko 70 kg i 30+ks (sve zavisi u kojoj klasi), a vodene pumpe su se koristile samo u najnizim klasama i to jako davno.
                            Sa obzirom da ove godine nece biti sampionata i da je u protekle 3 godina sve propalo mislim da ne postoji bolji trenutak da kupis polovan za jako male pare jer su ljudima prepuni podrumi. Cak i da krenes da pravis ram trebace ti mnogi delovi koji se ne mogu napraviti i onda ces doci na kanal cuvenih karting majstora koji su definisali pojam dranja u Srbiji.
                            Znaci ako ostanes pri svom pitaj sta god ti nije jasno, a ako odlucis da kupis recicu ti gde mozes da nadjes sve sto ti treba
                            Ford Puma 1.7 16V
                            Saab 9-3 1.9 TID
                            • djukic
                              • 27.03.2005
                              • 2526
                              Znaci da dobro promislim, dobro ima vremena do hladnih dana, sada krecim...
