Problemi sa kocnicama....
  • Djole
    • 24.03.2005
    • 88
    Na autu mi se desava sledeca stvar - kada pritisnem kocnicu pocinje da se cuje skripanje u pravilnim vremenskim intervalima praceno sitnim vibracijama odnosno lupkanjem papucice kocnice,a vremenski interval se smanjuje kako se smanjuje brzina...
    Buduci da je vec bilo vreme za zamenu prednjih plocica, bio sam kod majstora i stavio nove (Mintex). Konstatovano je da pri sledecoj zameni plocica (za oko 20k) treba zameniti diskove (napred su ventilirajuci). Plocice zadnjih diskova su menjane pre 12k i u OK su stanju.
    Medjutim, lupkanje se nastavilo.
    Prosle noci sam u delu Treceg bulevara gde je potpuno nov asfalt i kolovoz ravan (bez kolotraga i slicno) isprobavao kocnice i auto koci fenomenalno i ravnomerno tj bez krivudanja.
    Da li je moguce da to lupkanje dolazi zbog istrosenosti diskova? Da li moze da ima veze sa ABSom? Ili nesto trece?
    Pošto je majstor predložio zamenu diskova sledeći put, znači da su tanki a to izaziva deformaciju priliko oštrijeg ili dugotrajnijeg kočenja, iskrive se.
    Zato cvile periodično u zavisnosti od brzine, kad naidje "breg".
    Zameni ih odmah dok su pločice nove.
    • Djole
      • 24.03.2005
      • 88
      Moze biti, moze biti da su se iskrivili diskovi... To je pocelo da mi se desava posle kraceg putovanja proslog vikenda sa dosta ostrih i dugotrajnih kocenja....
      • Djole
        • 24.03.2005
        • 88
        Zamnio plocice prednje.....
        Zamenio diskove prednje.....
        Jos uvek trese....
        Verovatno su onda zadnji diskovi.....
        • Goranp
          • 28.06.2006
          • 436
          • Banja Luka
          Pa ako nisu prednji onda su zadnji...
          Pa zar ne možeš da skontaš odakle se čuje???
          Pregledaj zadnje diskove, moguće da nisu baš previše istrošeni pa da ih samo obradiš...
          Mada i oni nisu nešto previše skupi da se zamjene
          Banjaluka Blog
          Tattoo Picture
          http://tattooaco.blogspot.com
          • HotDog
            • 06.05.2005
            • 965
            • BSG 75 (011)
            glavu kroz prozor dok kocis, bice ti malo jasnije
              Pa kada ti je majstor za Honde sredjivao Opel....
              Kao st smo zakljucili, diskovi su, a sada koji... znaces kada promenis i zadnje!!!!
              • Djole
                • 24.03.2005
                • 88
                Ma ne cuje se nista vise....
                Uz malu asistenciju jednog gmovca smo utvrdili da je u pitanju zadnji levi disk....pa ce i oni biti zamenjeni
