Zamena kocionog ulja...
  • Saabo
    • 1724
    • Vrbas
    • SAAB 9000 2.3T STANDARD :D
    taman Pitanjce> kako da sipam kociono ulje (prazan sistem) Jel otvorim sve sisice i sipam u posudu il?
    • Saabo
      • 1724
      • Vrbas
      Hmmm... prvo ce poceti da mi curi na prednjim sisicama, pa na zadnjim... pa da stavim posudu neku da se ne klizem po garazi Imao si u gepeku neki sistem (crevo i poklopac za posudu) al mi nije bilo jasno sta kako gde
        To sto sam imao u gepeku je bilo crevo sa prikljuckom na ventil od tocka na autu. A poklopac je bio na njemu i zamenjivao je originalni poklopac za kociono ulje. Finta je sa tim sa se uz pomoc pritiska u gumi istera vazduh iz sistema, dakle funkcionisalo je umesto drugara koji sedi i pumpa a ti mu vices, stisni, pusti itd itd
        Funkcionise jako dobro za hidraulicna kvacila takodje
        Idi do mog caleta, mislim da sam to ostavio u garazi, pa pozajmi
        Ako neko od creva ima uspon pa ponovo pad, moguce da vazduh u njemu ostane zarobljen i to se resava sa tim crevom
          Prednje i zadnje su iz dva razna kola, tako da je OK ako radis prvo prednje pa posle zadnje
            boost, ta Easy Bleeder sistem jeli ima da se kupi negde, gotov.
            ovde sam trazio ali je uspesnost merljiva nulom.
            mislim hocu da imam trajno, mnogo pojednostavljuje zamenu tecnosti, video sam i probao u praksi. sjajna ideja.
              Jepps.. 149:- SEK ca: 16?
              www.mekonomen.se
              Artikal # 42-71340
              Naziv specijalne alatke: Bromsluftningsverktyg
              • Nikola
                • 975
                • Indjija/Vojvodina
                A kako se zamena kocionog ulja obavlja, ukoliko ima ABS? Jel mora u servisu sa nekom pumpom ili...?
                .:Cuore Sportivo:.
                  Sve zavis od sistema na autu.. sve varira pa cak i to
                  Na SAABu nije nikakav problem ni kod Mark III ni kod IV sistema.
                  Noviji mora na servise
                  Mada sam cuo za fintu gde je 3 coveka u poslu:
                  1. dosipa ulje koje 2. ispusta a 3: pumpa po kocnici kao kod klasicnog luftiranja kocnica. Nisam probao ali sam cuo da funkcionise
                  I tako tocak po tocak.
                  Da bi se olaksalo uzme se ulje koje je istog tipa ali druge boje
                  • nole
                    • 02.10.2004
                    • 231
                    • Igalo
                    Pa kad promijeni boju, zavrnes slavinu Trebao bi i ja zamijeniti tecnost iako koci dobro. Ali zasto da koci dobro ako moze i jos bolje. Mada dzabe i to ako prije toga ne kupim nove gume
                    • Nikola
                      • 975
                      • Indjija/Vojvodina
                      A sta bude sa uljem koje ostane u sistemu kvacila?
                      .:Cuore Sportivo:.
                      • Nikola
                        • 975
                        • Indjija/Vojvodina
                        Mislim kod tog nacina zamene, gde se jedno ulje pusta za drugim?
                        .:Cuore Sportivo:.
                          Skoro svugde gde su kvacila hidraulicna da je posuda za kvacilo i za kocnice ipak podeljena u dnu. Kvacilo ima svoju sisicu za luftiranje i mala opisana naprava za koju je Brick pitao je fantasticna za upravo kvacila i njihova luftiranja
                            hvala boost. jos jedno (bolno) pitanje- da li salju postom ovamo? ili se moze srediti da ti to posaljes busom? a imam i ja mozda opciju busa odavde koji vozi za Dansku , mozda i Svedsku. pitacu.
                            znam, mnogo pitam ali koga cu ako ne tebe
                              brick... naravno da moze da se posalje, moze cak i kao 2 pisma ako hoces, u jednom crevo sa ventilom u jednom sam chep (poklopac)
                              Preporuceno ili, jer znam da ovo nece hteti da salju
