trese volan pri kocenju
    silent blokovi prednjeg trapa su visoko optereceni kod FWD, prvo za proveriti.
    pri zameni diskova srafovi su stegnuti ravnomerno i tacno predvidjenim momentom ?
    • coco
      • 476
      vjerojatno jesu....budem otisao k mehanicaru pa cu ih dati na mjerenje. mislim da je ipak krivac kugla na ramenu i kineticki. posto mi je auto spusten i na tvrdjim oprugama vjerojatno je i kugla na ramenu dobila po picci....iako je svasta moguce.
      • coco
        • 476
        Originalno postavljeno od Delkan
        Dobro ocisti onaj rukavac (ono na sta naleze disk) i proveri da nije slucajno i on kriv.Rdja moze dobrano da se nahvata,ti ga ne ocistis bas skroz i eto problema.Sa starim nije tresao posto su rdjali zajedno i disk i rukavac.Najidealnije bi bilo kada bi imao onaj magnetni drzac za komparator pa s`njim(komparatorom)proverio da li je i sta krivo...
        Nekoliko puta sam video i kriv rukavac,mada mi se cini da za to bas treba biti talenat...
        klijesta su ociscena i prebrtvljena. na kocionom sistemu ostaje jedino izmjena kocionog ulja. ali opet, budem dao da mi se diskovi skinu i premjere na vitoperenje.
          Ne moras ih skidati zbog toga, dignes auto, skines tocak, nakaci se komparater na glavcinu, i vrtis disk, komparater pokaze max. odstupanje odnosno postoji li ovalnost.
          • Delkan
            • 14.06.2005
            • 831
            • 60 km From BG,West
            Originalno postavljeno od coco
            Nisam mislio na kociona klesta(njih svejedno proveravas,tj.moras ih skinuti da bi dosao do plocica,pa ces i videti ako su im blokirali klizaci),nego sam mislio na ono mesto gde stavljas sam disk.
            • Fabia & Avensis
              • 26.05.2006
              • 215
              • Podgorica - MNE!
              Honda Accord trese pri ubrzanju. Stavio sam druge gume/felge i opet trese. Sta bi moglo da bude?
              DRIVE A BMW IF YOU WANT TO BE SOMEBODY
              DRIVE A LEXUS IF YOU ARE SOMEBODY
                Homokineticki zglob ili je poluosovina kriva 101%.
                • HotDog
                  • 06.05.2005
                  • 965
                  • BSG 75 (011)
                  priblizavas se zvucnoj barijeri
                  • Fabia & Avensis
                    • 26.05.2006
                    • 215
                    • Podgorica - MNE!
                    Originalno postavljeno od 206
                    Unutrasnji ili vanjski?
                      Originalno postavljeno od lanMi
                      vranjanski,vranjanski
                      idi kod nekog trapadžije .... može svasšta da bude,ležaj točka,homokinetički,trap,delovi vešanja....
                      • cveleBMW
                        • 21.03.2006
                        • 370
                        • Beograd, Banovo Brdo
                        Diskovi 100 % ! ! !
                        i jos nesto, koji ti je profil guma!? Pri startovanju oce da baca auto i ako ti je prevelika dimenzija guma!
                        P.S.Proveri sve srafove na kolima (centralni na tocku) za svaki slucaj!!!
                        a da ti je trap, auto bi ti vukao na jednu stranu!
                        • Delkan
                          • 14.06.2005
                          • 831
                          Zasto diskovi ako trese samo pri ubrzanju?
                          Slazem se sa 206,jal` zglobovi jal` poluosovina.
                          Mom drugaru na staroj Hondi ostao suv zglob do tocka i poceo povremeno da treska volan.Skinuli,ocistili,podmazali i vozi Misko...
                          Moze da bude i zglob do menjaca.
                          • Fabia & Avensis
                            • 26.05.2006
                            • 215
                            • Podgorica - MNE!
                            Originalno postavljeno od cveleBMW
                            Diskovi 100 % ! ! !
                            Diskovi nisu jer pri kocenju nema tresanja.
                            • wolf
                              • 14.05.2006
                              • 20
                              pri kocenju trese
                              ja sam isti problem imao sa tresenjem pri kocenju, prvo kad sam uzeo auto (audi 80 b4) to se dogadjalo i majstor mi je rekao da su krivi diskovi, zamenio sam diskove i bilo je sve ok...ubrzo zatim opet je pocelo da trese i morao sam opet da menjam diskove ali mi je majstor prihvatio reklamaciju..mislim da su bili strasno losi diskovi (kvalitet) a mislim da je i klip malo blokirao i da se disk grejao i tako iskrivio ili mozda da sam naisao preko vode sa tako zagrejaniim diskom (odmah hoce da se iskrivi).....ali posto sam zamenio sa novim verovali ili ne opet mi se dogodilo to sa tresenjem i vise sam poludeo i bas pre par dana odem kod strugara on ga izmeri i pokaze da je jedan kriv zanemarljivo ali ga je on ipak propusti kroz masinu a drugi je bas bio kriv............. i sad je sve ok....a i mnogo bolje mi koci reko bih....valjda su sad i plocice legle kako treba.......
                              • vega
                                • 21.02.2006
                                • 324
                                A nije se nijedan od tih majstora setio da malo razradi, podmaze i servisira kociona kljesta? Jel ti se obe plocice ravnomerno trose? Pretpostavljam ne...
                                ... and then the damn thing gone wild!
