Kada su prljavi senzori ABS-a...?
  • barda
    • 28.11.2005
    • 154
    Imam problem sa ABS od kada sam kupio polovnu Opel Vectru A ali nikako da ga resim (uvek se nadje nesto prece).
    Naime, ABS sistem radi, ali samo kada krenem lagano, jedno 100m, i tada kada kocim osetim vibracije na pedali kocnice. Medjutim, kasnije se upali ABS lampica.... i imam klasicnu kocnicu....
    Da li je moguce da su senzori prljavi, ili je mozda neki pokvaren?
    Kako da utvrdim koji? (mada sam cuo da je jedan oko 100e - tako da cisto sumnjam da cu ga kupiti)
    Najbolja varijanta je da su zaprljani - kako da ih ocistim? Komprimovanim vazduhom ili ...?
  • ada
    • 04.06.2005
    • 2375
    • Svasta nesto
    lepo ih izvadis i wd40! dobro ih naprskaj i obrati paznju na diskovima ili dobosi neznam sta imas nazad imaju kao zupci da su i oni ociseceni jer abs po odbrojavanju zubaca detektuje sta se desava!!!!
    • barda
      • 28.11.2005
      • 154
      Da, imam sva cetiri diska.
      Da li moram da ih vadim, ili je dovoljno da ih na licu mesta "istusiram". Ko zna posle 16 godina da li ih je moguce skinuti....
      • ada
        • 04.06.2005
        • 2375
        • Svasta nesto
        sve zavisi sta imaju na sebi ako je samo blato mozes a ako ima jos koje cega skidanje mada nije ni to problem!
        • Nenad
          • 06.01.2005
          • 1364
          • BBgd/Mow
          Nisu prljavi nego je jedan od senzora (tesko da su oba) "izlizan" i non stop daje kontakt.
          Trebalo bi da kupis novi. Ako sad nisu oba pokvarena sigurno ce se i drugi uskoro pokvariti.
          Ja sam to imao ove zime na Passatu. Nema mnogo pomoci, zato sto se kuciste senzora izlizalo od konstantnog kontakta sa rotirajucim delovima na koje naleze (glavcina ili sta vec).
          To ces najbolje saznati ako odvedes auto na dijagnostiku.
          Boost or bust...
          • ada
            • 04.06.2005
            • 2375
            • Svasta nesto
            Originalno postavljeno od Nenad
            abs bese senzor a ne klip pa da je u kontaktu sa rotirajucim delovima!!! ako gresim ispravi me! abs senzorj je fiksiran i njegova duznost je ocitavanje nazovimo ih repera sa diska pa potom salje signal abs racunaru koji dalje odredjuje svoj posao itd... kada bi senzor bio u kontaktu sa tim reperima sta mislis koliko bi trajao????
            • barda
              • 28.11.2005
              • 154
              Da, sigurno nema kontakta.
              Koliko se secam od pre kada sam zagledao, upravo je tako kao sto kaze ada.
              Taman cu sada za ove praznike da imam zanimaciju
              • Delkan
                • 14.06.2005
                • 831
                • 60 km From BG,West
                @ada Ne treba da ima kontakta,zazor je vrlo mali,ali kad uzmes u obzir prljavstinu,rdju,"luft" lezaja,...onda moze i da ga bude.
                • ada
                  • 04.06.2005
                  • 2375
                  • Svasta nesto
                  slazem se sa tobom ali bi u tom slucaju vrh senzora bio rascvetan znaci neka izvadi senzor i wd sprej je cudo! ja sam na aj nacin resi problem barem na 10 auta !
                  • Nenad
                    • 06.01.2005
                    • 1364
                    • BBgd/Mow
                    Originalno postavljeno od ada
                    Ja sam pomenuo kuciste senzora a ne senzor. U roku od dva meseca ove zime sam promenio oba senzora zbog toga sto sam vec pomenuo.
                    Odvezi auto na dijagnostiku pa ako se na dijagnostickom aparatu nista ne pojavi znaci da je senzor u redu onda mozes da kazes da je nesto prljavo.
                    Problem pojavljivanja rupe na kucistu senzora je uzrokovan "prljavstinom" koja se skuplja na kocionom disku i u kontaktu je sa kucistem prilikom okretanja tocka.
                    Boost or bust...
